Página 2 de 418 PrimerPrimer 1234561252102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 4175
Tema: [Guía] Como hacer overclock a un Core i5/i7 (S1155) Sandy Bridge
  1. #11
    Master Avatar de mke3
    Barcelona.
    Predeterminado Re: [Guía] Como hacer overclock a un Core i5/i7 (S1155) Sandy Bridge
    Gracias por le aporte y felicidades.
    CPU: 2500K PB: Gigabyte Z68X- UD4
    GPU's:
    CF 6870 HDD: Samsung F3
    FA:
    FSP Everest 800w Torre: Lian Cool PK-62
    Disipador:
    TT Frío RAM: G.skill 8Gb
    ---Jordi M.C-- sigue aquí
  2. #12
    Vive aquí
    Me parece una iniciativa fantástica y muy grande el curro que te has pegado... Te mereces unas
    Saludos,
    |Sobremesa|
    Intel Core i7 2600K @ 4,7GHz HT On || MSI P67A-GD65 B3|| 2x4GB G.Skill Ripjaws X 1600MHz CL9 @ 1866MHz CL9 || Prolimatech Megahelms Rev.B + 2xScythe GT1850rpm || SLI Asus GTX570 || OCZ Vertex 2 120 GB + WD Caviar Black 640GB SATA2 + Seagate 7200.11 500GB || LG GH22SN50 || Thermaltake Toughpower XT 875W || Cooler Master CM 690 II Advanced + 3xScythe GT1450rpm + 1xBeQuiet SilentWings USC || Asus Xonar DG 5.1 ||Samsung XL2370HD || Logitech G110 + MX518 + Z323 + Superlux HD-668B
    |HTPC|
    AMD Athlon 64 X2 5050e 2,6GHz || Gigabyte MA78GPM-DS2H || 2x2GB Geil Black Dragon DDR2 800MHz || Scythe Big Shuriken || Seagate Barracuda 7200.11 1,5TB || LG BD-RE BH10LS30 || AOpen HT80D 275W
  3. #13
    El señor de los forillos Avatar de Tocinillo
    Palma de Mallorca, España
    Ya está añadido en la guía lo del offset, echadle un vistazo y decidme si lo veís más o menos correcto.
    Cita Iniciado por xabierr78 Ver mensaje
    El CPU PLL , se puede bajar de valores de stock , 1,7 a 1,6 sin problema .Puede ayudar con las temperaturas.
    La memoria a 1.65 se puede poner sin problema tambien , dicho incluso por gente de asus y demas.
    Sobre que nunca se debe pasar de 1.4 y 1.42 por aire es una opinion personal y creo que deberias trasmitirlo como tal.."yo recomiendo no poner..."
    Tambien los pantallazos azules deberias hacer alusion a que puede ser por una mala configuracion de la ram, ( timings voltaje velocidad ) , ya que es una guia de novatos, quiza alguno que empiece la tenga mal configurada Y le este dando pantallazos y se dedique solo a subir vcore para solucionarlo cuando su problema es de la memoria que aun no la puso a los valores de fabricante.
    Ok, apuntado todo, ahora modifico. Sobre los voltajes, poner más de 1,42 por aire con el HT ON poderese se puede, pero la temperatura va a ser bastante alta...de todas formas lo pondré como recomendación.
    EDITO: Ya pone en la guía que es una recomendación, no una obligación xD
    Gracias por la guía, me ira bien ya que soy novato y tengo intención de comprarme un 2600k.
    El señor de los forillos Avatar de Roxas
    Zaragoza
    Gracias Tocinillo por tu iniciativa, ya necesitabamos un hilo asi. Y ya aprovechando este hilo, he vuelto a reinstalar todo y parece que las temperaturas se han estabilizado, pero no se si aun son algo altas. Os rogaria que me dijeseis que temperaturas teneis para una configuracion 4800 HT ON, yo he probado a voleo con 1.33 y estas son las temperaturas:
    http://i51.tinypic.com/jf9imt.jpg
    Recordar que es con refrigeración liquida....
  6. #16
    Justamente estoy con esa configuración ahora mismo (lleva ya 3 horas y media de Prime).
    Temperaturas:
    63
    72
    70
    66
    Con un Megalahems+2 Nidec 1450 rpm y 3 Nidecs a 1150 rpm en la caja (Antec P183), dos sacando y uno metiendo.
    La configuración es de 1,33-1,34V, 100 BLCK x 48 de multi, HT ON.
    Supongo que más o menos están bien, aunque no se si estresa más ese Linx o el Prime95, pero bueno, así tienes una referencia :P
  7. #17
    Zaragoza
    Bueno, eso son unos 10º menos respecto un buen disipa por aire, por lo que ahora quizas si que empiece a tener temperaturas mas normales... Desde luego ahora los sensores ya no van tan locos como antes, por lo que puedo considerar lo de antes como un fallo de montaje.... A ver si alguien mas se anima a postear sus temps
    Y gracias nuevamente Tocinillo
    Un saludo
  8. #18
    Cita Iniciado por Roxas Ver mensaje
    Cita Iniciado por Tocinillo Ver mensaje
    Temperaturas:
    63
    72
    70
    66
    Las temperaturas son "correctas". Esas son las que yo tengo por aire (incluso un poco menos), con líquida supuestamente deberían de bajar, no se...
    En primer lugar el Prime estresa más el procesador que el LinX. Con esa prueba de LinX se pone el núcleo más caliente de mi micro en 61º, sin embargo si paso Prime a los 5 minutos o antes observareis núcleos a 65º, llegando a un pico máximo de 70º cuando lleveis un par de horas.
    El voltaje es algo bajo. Con 1.33v te pasará LinX sin problema pero no creo que supere 4 horas de Prime. Pruébalo y nos cuentas
    EDITO: Roxas, he reproducido tu misma prueba. Te dejo una captura:
    http://i51.tinypic.com/2vc6zq0.jpg
    Por cierto, Tocinillo muchas gracias por la guía, nos va a venir muy bien a todos
    Última edición por Odalie; 01/02/2011 a las 19:53
    CPU: Intel SB 2600K @4.8 GHz | Placa Base: ASUS P8P67 Deluxe B3 | Disipador: Venomous X + 2 Nidec GT 1850 RPM | Caja: Antec P183 + 4 Nidec GT 1450 RPM | Memoria: Corsair Vengeance 1600 MHz 8 GB - CL8 | HD 1: Corsair Force Series GT SSD 120 GB | HD 2: OCZ Vertex 2 SSD 120 GB | HD 3: WD Caviar Green 2 TB 64 MB | Fuente: Corsair AX850 | T. Gráfica: EVGA GTX 580 + Backplate | T. Sonido: Auzen X-Meridian 7.1 2G | Altavoces: Logitech Z-5500 | Teclado: Logitech G19 | Ratón: Logitech G5 | Monitor: Dell U2410
    Cable-Modem: CISCO EPC3825 | Router neutro: TL-WR1043ND | Conexión: ONO 50/5 MBps
  9. #19
    Viciadill@ Avatar de gh057er
    Burgos
    Muchas gracias por la Guia. Está genial.
    I5 2500K - GIGABYTE Z77-D3H - SAPPHIRE HD7950 DUAL-X
    CRUCIAL M4 64GB - CM GX Lite 700W - NZXT LEXA S
  10. #20
    Viciadill@
    alicante
    muchas gracias por esta guia.
    acabo de montar el equipo con una asus evo y un 2500k con este Batch:L050A863
    creo que es el Batch mas alto de los que he visto por el foro.
    aver que tal se porta el vicho.
    un saludo.
    micro intel i5 2500k - placa asus P8P67 deluxe - memorias g.skill Ripjaws X DDR3 1600 PC3-12800 8GB 2x4GB CL9 - targeta grafica gigabyte GTX 670 OC 2GB GDDR5 - Torre ATX - SilverStone Raven 2 RV02 Window - discos duros corsair force ssd 120gb y wd caviar green 2tb sata 2 64mb - fuente corsair ax850 modular.
