Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Torre se enciende pero no aparece imagen alguna en monitor?
    Predeterminado Torre se enciende pero no aparece imagen alguna en monitor?
    Srs. necesito ayuda para el siguiente problema: tengo una torre de una sobrina con el siguiente problema: se enciende normalmente pero no aparece imagen alguna en el monitor el cual queda como si no esta conectado a la torre? la conección del video es onboard. Por lo tal y por que desconozco lo que puede ser, me gustaría que me auxiliaran para poder repararla. Gracias
    Vive aquí Avatar de Ayoze_ramirez
    Las Palmas G.C
    Predeterminado Re: Torre se enciende pero no aparece imagen alguna en monitor?
    El video es de placa? podría ser que se te fastidiara conecta una gráfica.
    Novatill@ Avatar de yesiyens
    Cornellana
    Comprueba en la BIOS que tienes activado el video de la placa. En caso afirmativo y te sigue sin funcionar prueba otra gráfica.
    Comprueba también que no tenga una tarjeta gráfica aparte de la integrada en la placa (se vería porque tendrías 2 conectores para el monitor en la torre) y si es así prueba a conectar el monitor en la otra toma
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Sleave
    Gijon / ASTURIAS
    Hola,
    si dice que es video onboard es que tienes VGA integrada y si dice que no ve nada en pantalla es que no arranca, por lo que entrar en BIOS va a ser imposible.
    Desconecta el cable de corriente de la fuente de alimentación y quitale la pila de botón de la placa base durante unos segundos y vuelbela a poner. Con esto reseteamos la BIOS para arrancar con valores seguros de fábrica.
    Comprueba que tienes todos los cables de alimentación conectados.
    Si continua así, vas a tener que hacerte con una tarjeta gráfica, pincharla y probar.
    un saludo
    Vive aquí Avatar de fulgury
    En un pais multicolor
    Hola,
    Yo tuve el mismo problema, monitor no se encendia con grafica integrada, he cambiado de placa, de micro y puesto una grafica AGP pero persiste el problema.
    El PC es de empresa y necesito repararlo cuanto antes para facturacion y demas, pero ya no se que mas hacerle. TEngo un hilo abierto por si se os ocurre alguna idea.
    _Saludos y gracias
    Cooler Master CM 690 II Advanced
    Asrock Fatal1ty Z77 Profesional
    i5 3570K
    G.Skill Ripjaws X DDR3 2133Mhz 2x4GB
    Sapphire HD7870 GHz Edition OC 2GB GDDR5
    HSP HEXA 500W
    DELL 23"
    Creative P580 5.1
    Gijon / ASTURIAS
    Cita Iniciado por fulgury Ver mensaje
    Hola,
    _Saludos y gracias
    En tu caso parece que no tienes conectado el cable de 4 pines a la placa base. O que la fuente de alimentación esté defectuosa.
    Un saludo
    EL cable esta conectado y la fuente no se si estara defectuosa, pero le puse otra que tengo yo bastante mejor y ocurria lo mismo.
    i5 3570K
    HSP HEXA 500W
    DELL 23"
    Creative P580 5.1
    Si el equipo tiene varios módulos de ram, deja uno solo y prueba a arrancar. Si no funciona, repite la prueba en otro zócalo de ram.
    Un saludo,
    PAPELETAS.
    Athlon II x4 620/Gigabyte GA-MA785GT-UD3H/Gigabyte GZ-X1/Club3d Radeon 5770/3 HD Seagate/Pioneer DVR-108/Audigy2 ZS/Led Ips LG-234 VPN/Mouse & Keyboard wireless Logitech MK300
    Y dijo el Gran Manitú: "Dejemos hablar a los Tomahawks"... (cosecha propia)
    Yo tuve un problema similar al que comentas, y probando a resetear la bios, cambiar de fuente, cambiar de grafica, cambiar los modulos de ram de sitio y nada, la pantalla seguia sin verse imagen. Al final opte por cambiar los modulos de ram y wuala bingo, funciona todo bien. Prueba a cambiar la Ram.
