Buenas gente, me acabo de comprar un Microprocesador Phenom II X4 a 3,2Ghz, y al abrir el everes me sale funciona a 803Mhz...
Alguna idea de porque ocurre esto??
Me lo compre aqui:
http://www.appinformatica.com/proces...-s.am3-box.php
Me lo compre aqui:
Tienes activada la funcion Cool n Quiet en la placa base. Dicha funcion sirve para hacer que el procesador se caliente menos y consuma menos electricidad rebajando su frecuencia cuando haya poca carga de trabajo. No te preocupes, tu procesador funciona correctamente
Phenom II X6 1090T @ 3.7 Ghz//Noctua NH-U9B SE2// Asus M4AGTD89PRO USB3// 8GB DDR3 2000MHZ G.SKILL// POV GTX 260 216SP//
Ah vale! gracias!! jejeje, pense que el procesador venia jodido!! QUE ALIVIO!!!
jejejeje correctisimo como te comenta el compañero
le desactive esa opcion en la placa...y me sigue diciendo lo mismo...no lo entiendo...
Sino veo mal en tu firma(es dificil de leer la verdad) la placa es una Asrock N68C UCCfalta saber cual de los dos modelos exactamente).
He mirado en la pagina web oficial, y en la lista de soporte de cpu, no sale ninguna cpu de tdp superior a 95W. Aunque me huelo que si pueden, por que pone phenom X6 ready...lo que pasa que habra que actualizar la BIOS de la placa madre.
Ahora, cual de estas dos es exactamente?Es importantisimo que sepas exactamente cual de las dos es antes de actualizar la BIOS, si le pones la BIOS que no es, te puedes quedar sin placa.
N68C-GS UCC -> Link de actualizar BIOS: http://www.asrock.com/mb/download.as...S%20UCC&o=BIOS
o
N68C-S UCC -> http://www.asrock.com/mb/download.as...S%20UCC&o=BIOS
P.D: Para asegurarte que has desconectado lo del cool and quiet, configura en:
Panel de control;pantalla;pestaña protector de pantalla;Energia;Combinaciones de energia. Ponlo en siempre encendido.
[ CoolerMaster CM-690 /¡\ Fuente: NOX Sonar - 680W /¡\ ASUS M4A785TD V-EVO /!\ Phenom II 955 C3 @ 3.7 /!\ NOCTUA NHU12P SE2 + 2 NIDEC GT 1850 rpm /!\ GIGABYTE RADEON HD 5850 OC Edition + Sapphire 5850 Xtreme (Crossfire) /!\ Mushkin Performance HP3-12800 DDR 1600 4GB 2x2GB CL9 /!\ 2x Seagate 7200.12 1TB RAID 0/!\ Monitor: Dell U2311H /!\ Ratón: Logitech GX9 /!\ Teclado: A4Tech X7 G300 /!\ Altavoces: Logitech Z523 ]
Si desactivas el C&Q en la BIOS, lo que tengas en windows no debe importar... es el compañero Karolus el que creo que ha dado en el clavo, si la placa solo soporta CPU con TDP de 95W, seguramente pondrá la CPU siempre a 800MHz, porque esa CPU es de 125w y no estará siquiera listada para reconocer en la BIOS.
Por cierto, ambas placas que nombra, solo soportan 95w de TDP, por lo que con ambas esta jodido.... y sobre los X6, hay X6 de 95W...
Ahora lo que tiene que mirar ,es si puede configurar a mano la CPU, porque sino, es lo que hay.... eso si, si lo configura a mano, mejor no ponerlo a su velocidad máxima, sino a 2.8Ghz por ejemplo, con el menor voltaje posible.
PC1: ASUS M2V AM2 | Athlon X2 Windsor 4200+ | 3x1GB K-ValueRAM DDR2 667
PC1: ASUS Geforce 8600GT 256MB | 500GB Seagate 7200.12 | NEC 3520A | OCZ ModStream 500W
PC2: DFI LanPartyUT Ultra-D | A64 Venice 3500+ | XP120+Enermax | 2x512MB K-ValueRAM DDR400
