Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema para instalar SO en un ordenador Lenovo, no bootea el DVD.
    Predeterminado Problema para instalar SO en un ordenador Lenovo, no bootea el DVD.
    Tengo que instalarle el SO (Windows 7) a una Lenovo con una BIOS de lo mas rara y un tal "Boot Agent".... La etiquera pone que el modelo es 8705 y AG1, es un Pentium 4 sobre una G945 creo.
    Decir que el DVD del SO esta en perfectas condiciones, y la lectora tambien, eso queda descartado.
    El caso es que no hay modo posible de que bootee con el DVD, lo he probado todo:
    1 - Ya ajuste la prioridad de booteo, y nada.
    2 - Lo hice manualmente con F12, seleccione la unidad de DVD, y nada, boteo por el HDD.
    3 - Resetee la BIOS, tanto por por el reseteo normal como quitando la bateria un buen rato.
    No hay modo de que bootee, aunque si sucedio un expediente "X".
    Conecte un HDD IDE de 80GB a la maquiona y booteo por el DVD perfectamente y entro en el programa de instalacion... pero con discos SATA no encuentro manera.
    Y digo que no encuentro manera porque probe tres discos SATA y con ninguno Bootea, en cambio con uno IDE si...
    Agradezco mucho cualquier ayuda, la maquina es de un cliente y tengo dos dias intentandolo todo, ya no se que hacer.
    Asus Z97-A || 4670K HornoEdition @ 4.4Ghz || Bequiet! Pure Rock || 16GB Corsair Vengance 2400-CL11 || Zotac GTX980Ti AMP! || EVGA SuperNova 750W || Crucial BX100 250GB + WD500GB
    Creative X-Fi Go Pro || Logitech Z2300 + 2x Panasonic SB780 || Samsung T260 26" 1200p
    Predeterminado Re: Problema para instalar SO en un ordenador Lenovo, no bootea el DVD.
    Te muevo el hilo a la rama de averias: ¿Que me pasa doctor?
    La rama de Ordenadores completos, es para solicitar componentes....
    El señor de los forillos Avatar de hit72
    A Coruña
    ¿No será que viene limitado por BIOS? es decir, que sólo permita arrancar ciertos SO. ¿Has probado con un liveCD de ubuntu a ver si arranca con los SATA puestos? ¿Puedes configurar los SATA como IDE?
    PHenom II x6 1055T; Asrock 980DE3/U3S3;Gigabyte Radeon R9 270 OC 2gb Gddr5 ; Muskin DDR3 1333-2x2 GB+Kinston Hyperx 1333-2x2 GB; Cooler Master 212 EVO;Samsung SSD 840 EVO; Seagate 250 .10; Samsung T200.
    Htpc: out of order
    En BIOS solo tengo tres opciones en "IDE DEVICES", habilitar o no el IDE y los SATA, y poner los SATA en modo ATA o Automatico.
    Ya lo probe todo y nada, es mas, intente instalar el SO en un HDD IDE, y cuando iba a seleccionar el Disco en el programa de instalacion no aparecia ninguno
    Por si sirve de algo, tanto el Disco donde iria el SO como la lectora/quemadora son SATA.
    La maquina esta perfecta, tenia puesto el XP original y todo... pero ahora no puedo instalarle el SO y estoy contra las cuerdas. Madre mia, detesto estos fabricantes, que asco me dan, no hacen mas que intentar joder al comprador.
    Alguna idea?...
    Última edición por Omar_AntroS; 19/01/2012 a las 08:16
    A Coruña
    ¿Has mirado si es capaz de arrancar el liveCD de ubuntu? ¿has probado a instalar el xp?
    Te cuento lo que tengo hecho yo con algún pc antiguo, cogía otro pc lo más parecido a él, le ponía su disco duro e instalaba el SO, en el último reinició antes de arrancar lo quitaba y se lo ponía al pc original y probaba a ver si arrancaba, si no lo hacía o daba alguna BSOD, intentaba arrancar en modo seguro y desinstalaba todo lo posible en el administrador de dispositivo. Normalmente al siguiente reinicio ya funcionaba, se instalan todos los drivers y a funcionar. Es una chapuza, pero si no se da con otra solución es un buen último recurso.
    Htpc: out of order
