Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Comandos de red (Ping, Tracer, Net...) (actualizado 02/11/05)
    El señor de los forillos Avatar de God Mode
    En un piso oscuro y vacio
    Predeterminado Comandos de red (Ping, Tracer, Net...) (actualizado 02/11/05)
    Ping: Nos informa del estado de un host. Es necesario permitir paquetes ICMP para su funcionamiento.
    Ping -t: se hace ping hasta que que pulsemos Ctrl+C para detener los envíos.
    Ping -a: devuelve el nombre del host.
    Ping -l: establece el tamaño del buffer. Por defecto el valor es 32.
    Ping -f: impide que se fragmenten los paquetes.
    Ping -n (valor): realiza la prueba de ping durante un determinado numero de ocasiones.
    Ping -i TTL: permite cambiar el valor del TTL. TTL seria sustituido por el nuevo valor.
    Ping -r (nº de saltos): indica los host por los que pasa nuestro ping. (máximo 9)
    Ping -v TOS: se utiliza en redes avanzadas para conocer la calidad del servicio.
    Tracert: Indica la ruta por la que pasa nuestra peticion hasta llegar al host destino.
    Tracert -d: no resuelve los nombres del dominio.
    Tracert -h (valor): establece un nº máximo de saltos.
    PatchPing: Mezcla entre el comando Ping y Tracert.
    PatchPing -h (nº de saltos): nº máximo de saltos.
    PatchPing -n: no se resuelven los nombres de host.
    PatchPing -6: obliga a utilizar IPV6
    Ipconfig: Proporciona informacion sobre TCP/IP, adaptadores, etc etc.
    Ipconfig: muestra información general sobre la red
    Ipconfig /all: ofrece información detallada sobre todas las t. de red y conexiones activas.
    Ipconfig /renew: renueva petición a un servidor DHCP
    Ipconfig /release: libera la Ip asignada por DHCP
    Ipconfig /registerdns: registra todos los nombres DNS
    Ipconfig /flushdns: borrar todas las entradas DNS.
    Net Diversas funciones
    Net Send: Envía un mensaje a traves del servicio mensajero
    Net Start: Inicia un servicio de Windows
    Net Stop: Detiene un servicio de Windows
    Net Share: Indica que recursos comparte la maquina
    Net View: Indica a que máquinas se tiene acceso mediante la red
    Net Sessions: Indica quienes han entrado en nuestros recursos compartidos
    Net Time * /SET: Sincroniza la hora con una maquina de la red
    Net User: Crea o elimina usuarios
    Net Localgroup: Crea o elimina grupos
    Netstat: Muestra todas las conexiones activas en el equipo.
    Netstat -a: nos muestra todas las conexiones y puertos.
    Netstat -e: muestras las estadísticas Ethernet
    Netstat -n muestra direcciones y puertos en forma de numero.
    Netstat -o: muestra que programa esta asociado a la conexión activa
    Netstat - p (protocolo): permite especificar que protocolo se desea ver. TCP/UDP
    Netstat -s: muestra estadísticas clasificas por protocolo.
    Nbtstat: util para resolver problemas entre Ips y Netbios.
    Nbtstat -c: lista los nombres Netbios y los relaciona a una IP.
    Arp: Muestra y modifica datos de la tabla de traduccion de direcciones IP a direcciones MAC (tabla ARP)
    Arp -a (también -g): muestra la tabla ARP para cada uno de los interfaces
    Arp -s (dir_ip) (dir_MAC) [dir_interfaz]: añade una entrada especifica a la tabla ARP. Si hay varios interfaces de red, añadiendo al final la direccion IP del interfaz, lo añade en la tabla correspondiente a ese interfaz
    Arp -d (dir_ip) [dir_interfaz]: elimina una entrada especifica de la tabla ARP. Se pueden usar comodines en la direccion IP. Si hay varios interfaces de red, añadiendo al final la direccion IP del interfaz, lo elimina de la tabla correspondiente a ese interfaz.
    Route: muestra y modifica la información sobre las rutas IP del equipo.
    Route PRINT: muestra la tabla completa de rutas
    Route ADD (red_destino) MASK (mascara_destino) (puerta de enlace) [METRIC metrica] [IF interfaz]: Añade una ruta. Con el modificador -p (route add -p ...) hace la ruta persistente, de manera que se mantendra aunque se reinicie el equipo.
    Route DEL (red_destino) MASK (mascara_Destino) [puerta de enlace]: Elimina la ruta especificada. Admite caracteres comodines.
    Route CHANGE (red_destino) MASK (mascara_destino) (IP_salida/siguiente salto) [METRIC metrica] [IF interfaz]: Modifica la metrica, o la puerta de enlace en una ruta existente
    NOTA: parametros entre parentesis () son obligatorios y entre corchetes [] son opcionales.
    Por Cardoomx TFTP lo que hace es transferir archivos de un sitio a otro se necesita un servidor en uno de los dos ordenadores y funciona mas o menos asi.
    TFTP [-i] host [GET | PUT] origen [destino] Funciona tanto en redes locales como por internet ( abriendo puerto claro ). A mi parcer es una utilidad muy muy buena cuando conectas por shell a un pc para administrarlo. Claro esta que no todo el mundo lo usa con buenos fines.
    * Gracias a SiR_AK por los comandos Route y Arp
    con permiso de God mode añado el comando netsh
    se puede utilizar entre otras cosas para cambiar los parametros de la red desde linea de comandos...
    ejemplo de funcionamiento:
    netsh interface ip set address name=LAN source=static addr=192.168.1.4 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 gwmetric1
    netsh interface ip set dns name=LAN source=static addr=80.58.0.33
    netsh interface ip add dns name=LAN addr=80.58.32.97
    todo esto se puede meter en un archio .bat y hacer el cambio de la configuracion de la red con un simple doble click....
    agradecimientos a nirgal ya que la informacion la he sacado de un post suyo ;)
    Última edición por God Mode; 07/11/2005 a las 18:06
    Aquellos que disfrutan mucho tiempo de privilegios como los disfrutamos nosotros, acaban olvidando con el tiempo que para ganarlos tuvieron que morir hombres.
