Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Disipador alto rendimiento con flujo de aire hacia arriba
    Viciadill@ Avatar de ruc_catala
    Tarragona
    Predeterminado Disipador alto rendimiento con flujo de aire hacia arriba
    Hola a todos,
    Un compañero me ha pedido que le monte un pc, y tengo problemas para decidirme por un disipador.
    La caja será la Thermaltake Spacecraft VF-1 http://www.coolmod.com/product/14123...F-I-USB-30.htm
    La placa base no está decidida. Será Intel 1155 o AMD AM3+, lo que dependerá, evidentemente, de la CPU que eliga mi compi.
    Yo tengo una caja Zalman GS1000 con placa AMD AM3, en el que tengo este disipador ,http://www.titan-cd.com/product/show...sp?ProID=341#4 que va de fábula. Cuatro heatpipes de 8 mm en contacto directo con la cpu
    Puede colocarse echando aire hacia la parte trasera de la caja o hacia la parte superior (como yo lo tengo puesto), lo que mejora la eficiencia de refrigeración general de la caja.
    Me gustaría ponerle el mismo, pero ya no lo encuentro en ninguna tienda.
    Qué se puede montar, de calidad similar al Titan Fenrir que, sobre todo, pueda orientarse hacia arriba. Altura máxima del disipador 168mm
    Gracias
    Zalman GS1000 / Gigabyte GA-MA790GP-UD4H / Phenom II X4 965 + Titan Fenrir TTC-NK85TZ (+ Scythe Typhoon 1850 rpm) / 8 Gb RAM / Gainward GTX-570 Phantom / SB X-Fi Titanium - Fatal1ty Professional Series / Takstar Hi2050 / Club 3D 850W / Logitech G502 / Logitech G105 / 1x Samsung SSD 840 EVO 500GB / 1x Seagate Sata II 1 Tb / 1x Seagate Sata II 1.5 TB / 1x WD Sata II 500 GB Caviar Black / 1x WD Sata II 3TB Caviar Green / 1x WD Sata II 2 TB / 3x Scythe Thypoon 1850 rpm / 2x Scythe Typhoon 1150 rpm / 1 Scythe Typhoon 2650 rpm (9cm) / Scythe Kaze Server + Xilence fan control ESata
    Predeterminado Re: Disipador alto rendimiento con flujo de aire hacia arriba
    Schythe ninja 3, muy economico y rinde muy bien, 8 heatpipes, base tipo espejo para garantizar maximo contacto con el cpu, y aunque la base se vea plateada es cobre, y el ventilador lo puedes posicionar en cualquiera de sus 4 caras.
    http://srvimg08.emarket.ua/images_em...-3-kherson.jpg
    http://www.theburnerishot.com/photo/...inja-III-2.jpg
    Última edición por BuenCanario; 01/03/2012 a las 23:08
    Procesador: I5 2500K
    Disipador: Scythe Ninja 3
    Mother: Asrock Extreme 3 Gen 3
    Grafica: Asus HD 6990
    Ram: Kingston Hyperx 1600
    Caja: NZXT source 210 elite
    Monitor: Benq GL2240
    Cuenta inhabilitada
    Cita Iniciado por BuenCanario Ver mensaje
    ¿No son mejores los que tienen los heatpipes en contacto intimo con el micro?
    Master Avatar de Marcus fenix
    Toledo
    Cita Iniciado por konron Ver mensaje
    sii, mueven el calor a las aletas mas rapido
    el problema es que hay algunos que no aprovechan todo el hp, sencillamente por que el his es muy chico
    por ejemplo, mi achilles:
    http://www.xbitlabs.com/images/coole...1_xt_stamp.jpg
    y esto pasa creeme. la imagen que he puesto es con un 775, pero con un 1155 pasa exactamente lo mismo, por que el tamaño es clavado
    aqui lo puedes ver mejor. añadele un hp y veras como hay zonas del hp que no estan en contacto, con lo cual se pierde rendimiento
    http://www.legitreviews.com/images/r...amtech-009.jpg
    actualmente tienes este, que me parece un disipador cojonudo para el precio que tiene
    http://www.pccomponentes.com/cooler_...r_212_evo.html
    o este
    http://www.pccomponentes.com/arctic_...pu_cooler.html
    el rendimiento por lo que pinta, parece que es mejor el del i30
    le añades un nidec a 1150 y no tienes por que preocuparte mas
    y lo del disipador hacia arriba no es recomendable.
    el disipador se come todo el calor del pcb, y no es sano para el micro. la posicion estandar es la ideal. yo hice las pruebas y nada, 8-10º mas
    un compañero hizo un pequeño analisis, si le encuentro, le pongo aqui
    [CENTER][SIZE=3][B][FONT=garamond]Asrock Fatal1ty P67 Professional 2.0
    Intel Core I5 2500k @ 3.8 offset(-0.130 level 3) + "CoolerMaster 212evo +nox nx120mmx2"
    Kingstong DRR3 1600 @ 1600 cl 9-9-9-24 1.395v
    Asus 560ti DirectCU2 @ 975/4600/1.000v + Arctic Cooling Xtreme Plus 2
    R[URL="http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=388716"]ED SILENT[COLOR=#ff0CENTER]
    Tarragona
    Gracias por vuestros aportes.
    De momento el Schythe ninja 3 lleva las de ganar. Salvo que finalmente monte Intel, entonces quizá me decida por el Arctic Cooling Freezer i30 CPU Cooler
    Toledo
    ya me habia hecho a la idea de que iba a montar intel
    tienes la misma version pero con anclaje para amd
    Tarragona
    Acabo de verlo hace un minuto. Creo que ya lo tengo claro. Tanto el i30 como el a30 (son iguales) pueden orientarse hacia los cuatro costados. La capacidad de refrigeración es muy buena (320W) y esteticamente está bastante bien (para mi gusto).
    Gracias
    Una cosa, a mi me interesa este disipador que comentáis arriba, lo voy a montar con una placa Asus P8P67 Deluxe B3 dentro de una caja Cooler MAster Storm, ademas de que la placa tiene 4 ranuras para la RAM Gskill RipjawsZ DDR 4x6 16GB y que las pienso utilizar todas (pondré 16GB) sabeis si no tendre problemas de que me limite las ranuras de la placa.
    en principio la caja soporta disipadores con altura de hasta 166mm y este tien una altura de 161mm, asi que por ahi voy justo pero creo entrara, el tema esta en el ancho.
    mi ram http://www.pccomponentes.com/g_skill_ripjawsz_ddr3_1866_pc3_14900_16gb_4x4gb_cl 9.html
    mi caja http://www.pccomponentes.com/cooler_...orm_scout.html
    mi placa http://www.pccomponentes.com/asus_p8p67_deluxe_b3.html
    disipador http://www.pccomponentes.com/arctic_cooling_freezer_i30_cpu_cooler.html
    a ver si alguno ayuda un poco
    gracias!!!
    Última edición por aero47; 18/03/2012 a las 14:43
    Cuenta inhabilitada
    No es muy ancho el disipador, yo creo que no tocara para nada las memorias, ni aunque tuvieran un disipador mas alto.
