Página 1 de 12 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 113
Tema: Overclock a un i7 940. Temperaturas elevadas...
    Cuenta inhabilitada
    Ravenholm
    Predeterminado Overclock a un i7 940. Temperaturas elevadas...
    Hola gente.
    Resulta que quiero overclockear mi i7 940 que por defecto viene a 2.9Gh. a una frecuencia de 3.6/3.8 Ghz.
    Mi placa base es una ASUS Rampage II Extreme, y tiene algunas herramientas para automatizar los voltajes.
    Si dejo los voltajes en auto me sube la temperatura del procesador una bestialidad.
    Tengo un disipador Noctua NH-C12P SE14, y ciertamente con respecto al disipador de serie no he notado mucha diferencia, y que yo sepa, está bien instalado.
    Éste es un tema que me trae de culo bastante tiempo, porque cambié mi disipador de serie por el Noctua cuando al intentar hacerle OC al micro vi las elevadas temperaturas a las que se ponía.
    Pues bien, cambié el disipador pensando que era por eso, pero nada mas lejos de la realidad, el procesador seguía a las mismas temperaturas.
    Fue cuando me di cuenta que reduciendo voltajes ganaba mucho en temperaturas, asi que decidí buscar algo estable. Quité el OC por completo y puse un voltaje de 1.11875.
    Lo máximo a lo que se pone el procesador con ese voltaje y sin OC es a 70º (100% de carga)/45º iddle.
    Ahora bien, si intento hacerle OC por medio de la opción que me permite la placa base, reduciendo mucho los voltajes hasta tal punto que el sistema es inestable, perfectamente se me puede poner a 90º al 100% de carga.
    Os dejo unas capturas de como he probado estableciendo una frecuencia de 3.6Ghz y me comentáis parámetros a modificar (así es inestable):
    Las temperaturas las he medido con Core Temp, y el procesador lo he cargado al 100% con Intel Burn Test.
    A ver si me podéis echar un cable porque las temps no las considero nada normales y eso que he establecido un voltaje por debajo del que debería establecer para soportar dicho OC...
    saludos y gracias!
    Última edición por sergio_mikkos; 16/04/2012 a las 16:47
    Predeterminado Re: Overclock a un i7 940. Temperaturas elevadas...
    Con que programas mides la temperatura ?. Real Temp & Core Temp son los recomendados.
    PB: G1.Sniper 3 BIOS F8i <> CPU: 2700K @ 5GHz HT 1.368v <> RAM: G.Skill RipjawsZ 2x4GB 2400Mhz @ 2133Mhz 9-11-11-31 1T -1.60v- <> Monitor: Dell U2711 [1440p] <> VGA: CF 2x HD7970 @ 1150/6800 [1.16v] <> HDDs: 2x1TB Samsung SP F3 + 2x Crucial M4 256GB @ RAID-0 <> Caja: CM HAF-X <> Fuente: Seasonic Platinum 1KW
    RL: Koolance CPU-380I <> Alphacool XT45 360mm + 3 x GT 2150RPM <> XSPC Acrylic Dual Bay Res <> Alphacool VPP655 <> Primoflex Advanced LRT 13-19mm <> Bitspower & Koolance 1/2 X 3/4 fittings
    - - - NORMAS DEL FORO - - -
    Cuenta inhabilitada
    Ravenholm
    Cita Iniciado por X-TremeClock Ver mensaje
    Se me olvidó ponerlo.
    He utilizado para medir las temperaturas el Core Temp, y para cargar el procesador al 100% el Intel Burn Test.
    Para mi el disipador no esta haciendo buen contacto con la CPU. Mi 920 D0 @ 4.2Ghz @ 1.34v no pasaba de los 72 grados con un True 120 (Push/Pull) después de 3 horas con el LinX/IBT.
    Un exceso de pasta térmica también podría causar resultados adversos o quizás el disipador este mal instalado.
    Cuenta inhabilitada
    Ravenholm
    Hombre, el disipador lo instalé correctamente que yo sepa...
    Y respecto a la pasta térmica puse una capa muy fina encima cubriendo todos los bordes, tal y como leí en varios tutoriales.
    Tampoco está de más decir que el procesador sube de temperatura de un momento a otro, no es algo progresivo...
    Si está al 5% de carga y se pone a 50º, al forzarlo al 100% se puede poner en un momento a 80º... (no va subiendo grados poco a poco)
    Y no sé si es que el disipador es muy silencioso, pero ni con este ni con el de serie noto más ruido cuando el procesador está mas caliente...
    Última edición por sergio_mikkos; 16/04/2012 a las 17:11
    Aun así 80 grados me parece mucho, algo falla ahí, quizás el flujo de aire dentro de la caja no sea el optimo o quizás como te dije antes este mal instalado
    He visto 2-3 reviews de ese NH-C12P SE14 con i7 920 OCeados y en ningun momento supera los 70 grados.
    http://www.overclockersclub.com/revi...12p_se14/4.htm
    Cuenta inhabilitada
    Es un D0?
    eso de QPI/Dram por que lo tienes tan alto que memoria tienes?
    Empieza ponienso Aioverclock Tuner en manual
    pon un CPU ratio 19
    CPU turbo disabled
    Dram frecuencia pon la frecuencia que tenga tu memoria si es 1600 pon eso
    UCLK frecuencia siempre al doble que la memoria,osea si pones 1603 en memoria pues creo ye permitira 3208
    faltan opciones que apareceran en cuanto pongas Aioverclock en manual seria BCLK frecuencia ponle 200
    QPI/Dram core voltaje ponlo a 1,287v si la memoria es 1600 a 9-9-9,si es a 8-8-8 quiza tengas que poner 1,32v ahora esta demasiado alto como lo tienes.
    pon IOH voltaje a 1,20v o 1,18v
    vcore segun el procesador si es un D0 con 1,21v quiza te sirva si es C1 hasta 1,256v
    Loadline calibration ponlo Enabled
    pon las opciones de ahorro que estaran en esa pestaña de CPU configuration como te puse en el otro hilo la ultima captura
    esta digo
    http://imageshack.us/photo/my-images...efotosmz5.jpg/
    si el procesador es D0 posiblemente puedas dejarlo a 4000 mhz o mas con poco voltaje
    dinos que memorias tienes frecuencia y latencias que usa.
    Cuenta inhabilitada
    Ravenholm
    Éstas son las memorias:
    Son 1333.
    Así es como lo tengo con la frecuencia a 2.9:
    ¿El procesador es C0 segun eso no?
    Última edición por sergio_mikkos; 16/04/2012 a las 17:50
    Cuenta inhabilitada
    Si es C0/C1
    La memoria te la pone por defecto a 1066 pero quiza sea de mas frecuencia segun la memoria podras poner el BCLK,si es 1600 pues podrias poner 200 de BCLK frecuencia,pero en eso no sabremos que memorias son quiza en la pestaña SPD lo diga .
    Cuenta inhabilitada
    Ravenholm
    Jaja, ten paciencia conmigo fjavi que voy como los tonticos dandote datos con cuentagotas xD:
    Las memorias están en triple-channel (3 modulos de 2GB cada uno DDR3 1333).
    En cuanto me confirmes ya algo definitivo voy haciendo pruebas con los datos que me has dicho.
    Última edición por sergio_mikkos; 16/04/2012 a las 18:50
