Página 2 de 17 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 166
Tema: [Coolermaster Haf 922] Rediseñando un clásico
  1. #11
    Sin vida social
    Granada
    Predeterminado Re: [Coolermaster Haf 922] Rediseñando un clásico
    Ya tienes un seguidor mas!
  2. #12
    Buenas, seguimos con las actualizaciones.
    Hoy cambio de las patas de serie por otras mas altas y de color blanco. No me acaban de convencer, puede que al final las cambie por otras mas bajas o añadiendole fieltro en la base para evitar aún más las vibraciones.
    La zona inferior ya está lista, al final no le haré el agujero para la fuente, con los 2 ventiladores frontales de 12cm habrá un flujo de aire más que suficiente para que esta coja aire fresco de dentro. Se puede ver la pieza a medio lijar, esto lo voy a dejar para lo último ya que es lo mas trabajoso y aburrido..
    También está casi listo los tornillos del frontal, en la parte superior e inferior. Solo quedan 3 tornillos a cada lado del frontal. He tenido un pequeño pero gran error, a ver si os dais cuentas entre las fotos anteriores y esta cual es..
  3. #13
    Master Avatar de manu_dk
    Mallorca paradise
    dioooos, gran proyecto, que le quieres hacer "exactamene"? porque no me queda muy muy claro........ yo tambien tengo ganas de cojer mi caja y modearla para que parezca otra y sobretodo para que sea mas grande....
    La historia de los MODS de mi PC con muchas FOTOS!
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...postcount=7438
  4. #14
    Fijate bien en la caja original y en las imágenes del mod, creo que la diferencia es clara jajaja
    Quitar todo el frontal plástico, añadir la chapa en L para que siga las lineas rectangulares de la caja, 2 bahías 5,25" y 2 ventiladores frontales de 12cm cuando de serie solo se puede 1 de 12, 14 o 20cm. Aparte de cambiar la parte inferior de serie por otra plancha de aluminio totalmente limpia, salvo los tornillos allen.
    Para que parezca mas grande puedes quitar las bahías o acortarlas, con eso se gana mucho espacio.
    El señor de los forillos Avatar de Gasolution
    Algemesí - Valencia
    No has dejado ni espacio para un ventilador frontal ni para las bahías ¿no? ¡Aiiiins las prisas xD!
  6. #16
    Mallorca paradise
    hmmmmmmmmmmmmmmmmm interesante......... vas a hacer todo el frontal de 0? ole tus cojones! yo no podria hacerlo, no se tanto...... pero me molaria mucho..... asi podria poner 2 ventiladores en el frontal yo tambien
  7. #17
    Jajaja que va, eso sería un fallo grandísimo. El espacio está, por eso el frontal está limpio de momento, falta hacer las 2 bahías y el hueco para los ventis, que caben perfectamente. Es fácil, a ver si alguien da con el error exacto.
    Cita Iniciado por manu_dk Ver mensaje
    Eso voy a intentar.. no tengo coronas de 12cm, con estas sería de lo mas fácil, marcar el centro del agujero y con cuidado cortar el círculo perfecto. Para esto tengo la dremel, una caladora con sierra de metal y un taladro.. estoy dudando si hacerlo taladrando los extremos del círculo y luego lijar y cortar o directamente jugarmela con la caladora. Lo ideal es conseguir la corona de 10-12cm.
    Última edición por ScOrPiA; 18/04/2012 a las 19:09
  8. #18
    Algemesí - Valencia
    Creo que ya lo tengo: te has fumado la parte de goma superior de la caja
  9. #19
    No será ese tornillo que sobra en la parte de arriba no ?
    mmm una cosita, te gustan estas patitas ?
    1º PC | MI MEGA MAQUINA | MSI P67A-GD65 (B3) | 2600k @ 4.5 | SSD Cordair SIII 120GB | -HD 2 x 2T | -FUENTE LG POWER 1050W | SLI - ZOTAC GTX 470 | 3 x 24" Fhilips 240BW-Surround | 4 X 4 G.Skill Ripjaws 1600 CL8
    RL | EK-Supreme HF-CU |2 TOP EK | 2 - VPP655 - Single | 2 - X2 RES 150 | 2 - aguagrafx GTX470 | 2 - Thermochill 240 | 1 - XTX 480 EK |
    | PROYECTO MI MEGA - FINALIZADO - | PROYECTO MI RL - FINALIZADO - | PROYECTO VLR-2.0 | Go Go Go . . . otra vez en marcha http://www.facebook.com/vlracingcustomdesing
  10. #20
    Realmente no sobra, es uno de los 4 tornillos que sujetan las bahías pero ahí está el fallo.. me confundí con el de atrás y taladré con una broca mas grande para M4, tenía pensado poner los 4 tornillos en M3, para que se vieran mas pequeños que los 4 que sujetan la chapa en L. Ahora veré si me las apaño con una arandela u otro sistema para dejarlo en M3 o ponerlos todos en grande.
    Me encantan esas patitas.. jejeje ¿son de fabricación propia? De momento con las que tengo va bien, no se van a ver apenas aunque no descarto cambiarlas al final.
    Bueno para cambiar un poco entre tanto aluminio rayado y mal lijado:
    Fue ver los de Jotole en rojo y enamorarme.. asi que tenía que probar los azules.
    Aqui los 2 NZXT blancos.. mas de lo mismo, vlracing tu tienes la nueva version creo, la que tiene menos aspas. El contraste blanco y negro mas el mallado en negro del cable es una pasada en conjunto.
