Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Instalar Windows 98 SE en VirtualBox
    El señor de los forillos Avatar de perico19
    Murcia
    Predeterminado Instalar Windows 98 SE en VirtualBox
    Buenas tardes.
    Acabo de recuperar mi querido Windows 98 SE del baúl de los recuerdos y quiero instalarlo en mi máquina virtual que apropiadamente he llamado Windows 98 SE, y esta creada como bien dice el título del post en Virtual Box. El problema que tengo es que se necesita un disquete de arranque, que ta tengo, bueno, es un fichero .exe. Lo que he leído que hay que hacer es crear una unidad de disquete virtual y montar este fichero en la unidad, para que a la hora de arrancar la máquina virtual comience leyendo en la unidad de disquete.
    Lo hago según este tutorial, http://jvare.wordpress.com/2008/05/0...lbox-el-win98/
    pero en el tutorial la máquina virtual esta funcionando sobre un sistema de Microsoft.
    El problema es que al ser un fichero .exe, no me deja montarlo en la unidad, al no ser un fichero compatible con Mac OS X.
    ¿Como puedo solventar este contratiempo?, ¿me pasaría los mismo con un Windows 95?
    Última edición por perico19; 24/04/2012 a las 11:07 Razón: Ligera corrección.
    iMac 27" Core i7 - HD4850 - 8GB DDR3 - 1TB
    Intel Q9550 3.57Ghz - Asus Maximus II Fórmula - Sapphire HD5850 1GB GDDR5 - 2x2GB DDR2-1066 - OCZ Vertex Plus+ 120GB - WD 1TB
    Acer Extensa 7620G@ T7500 - HD3650 512MB - SSD Crucial M4 128GB - 2x2GB Kingston DDR2-800
    Sevilla
    Predeterminado Re: Instalar Windows 98 SE en VirtualBox
    Trata de descomprimir ese .exe con Winrar, 7-Zip, WinAce... en un equipo con Windows... Ese exe con toda seguridad es una imagen de disquete en un archivo autoextraíble con una aplicación que escribe a un disquete. Si tienes éxito, te quedará un archivo de 1.474.560 bytes exactamente (El tamaño de un disquete de 1,44 MB) y que puedes montar en la máquina virtual, porque es una imagen en bruto de un disquete.
    Si no tienes éxito, yo te podría subir una imagen en bruto, de los discos de arranque de Windows 98SE, de Windows 95 SR-2 y del ME. Originales y en castellano.
    Edito: Confirmo que Winrar puede extraer la imagen en bruto de los archivos de la web bootdisk.com, aunque da un falso error durante la extracción. Falso porque el CRC32 de la imagen extraída concuerda con el almacenado en el autoextraíble.
    Última edición por PGM; 24/04/2012 a las 12:09
    Cuando me nombréis en los mensajes, llamadme por mi nombre real, Pablo.
    Cuando expliques algo, trata de hacer fácil lo difícil, no difícil lo fácil.
    Murcia
    Ok, he estado buscando y he encontrado una imágen en bruto antes de leer tu post. De todas formas ahora no la puedo probar, ya será esta noche. En cuanto lo tenga te comento el reusltado, pero me gustaría saber si se han solucionado los problemas con el color 32 bits, sonido y aceleración 3D que parece adolecía VirtualBox.
    Sevilla
    Que yo sepa, repasando el pdf de documentación de VirtualBox, no ofrece las Additions para 9x.
    Murcia
    ¿Que es eso de Additions?.
    Quiero instalar este sistema para jugar a juegos antiguos que no usan 3D, como puede ser Little big adventure 2 y cosas así, viejas glorias.
    Sevilla
    Los controladores que se instalan en el sistema operativo invitado para mejorar su rendimiento y facilitar su integración con el anfitrión (Por ejemplo, suelen ofrecer la posibilidad de copiar archivos desde/hacia el invitado con sólo arrastrar archivos), indispensable en cualquier programa de virtualización.
    Otra opción, quizás más adecuada, es DOSBox. Y la mejor, sin duda alguna, es montar un equipo físico retro.
    Voto por DOSBox, lo que estás intentando ahora seguramente no te lleve a ninguna parte.
    www.asfasfos.com
    Un blog sobre seguridad informática
    ++++NORMAS DEL FORO++++
    Murcia
    ¿Por que es preferible DosBox?.
    Murcia
    Bueno, sigo con mi batalla con VirtualBox. He podido crear una unidad C, la he forrajeado y al instalar Windows 98 SE, poco después del Scandisk y que me aparezca la primera ventana en modo gráfico me aparece una pantalla de MS-DOS con un mensaje muy parecido a este:
    Standard Mode: Fault outside of MS-DOS Extender.
    EC=0000 CS=02EF IP=983E AX=AA14 BX=0000 CX=5E00 DX=005A
    SI=0007 DI=CEE0 BP=0912 DS=02E7 ES=02DF SS=027F SP=01F4
    Nunca había visto este mensaje.
    Edito:
    Desactivado la paginación anidad he conseguido llegar a introducir el serial, pero al aceptar me ha vuelto a salir el menaje que comentaba líneas arriba.
    También he visto el Boxer App en este enlace:
    http://forum.magicball.net/showthread.php?t=15812
    Última edición por perico19; 28/04/2012 a las 00:24
    Sevilla
    Habría que desactivar todo PAE, NX y paginación anidada. También configurar un tamaño de memoria inferior a 512 MB.
    Sigo pensando que con DOSBox, si es para juegos de DOS, irías mejor.
