Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 57
Tema: Problemas FX-8150 + AMD7970
  1. #21
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado Re: Problemas FX-8150 + AMD7970
    Cita Iniciado por emeritoaugusto Ver mensaje
    Ya he leido varios problemas con los 12.4 por los foros. Sobretodo con 7950 y 7970. Pero también con 58XX, 78XX. Para mí que es cosa de drivers.
    Hasta creo que una hd2600XT que tengo ha empeorado rendimiento.
    Pues yo que uso alisado desde el panel me van mejor, no baja tantos fps
  2. #22
    Perdonar mi ausencia, pero trabajo y estudio y no puedo dedicarle tantas horas como me gustaría a comentar por el foro. Deciros que sigo con el tema del overclock, y parece que el rendimiento va mejorando. No he pasado de los 4.0 Ghz, pero claro, con tanto Prime95 se me hace eterno. He conseguido bajar el voltaje a 1.25 y de momento el prime95 sigue tirando sin ningun problema. Así que parece que el procesador no es nada tragon. Os ire comentando como va mejorando conforme valla haciendo OC.
    Un saludo y gracias a todos por la ayuda
  3. #23
    Bueno, despues de tiempo con test de stress y pruebas, he de decir que el rendimiento a mejorado notablemente, al menos en el battlefield3. El resto de aplicaciones y juegos no los he probado aun, ya que como os comenté formatee el PC y aun no he instalado nada.
    Me han surgido algunas dudas que quería comentaros:
    -Cual es el voltaje máximo del procesador? Actualmente, estoy en los 4,6Ghz con un voltaje de 1.41 (me parece un poco alto pese a tener refrigeración líquida, pero bueno). Además no es estable, pues el primer95 me da el error "ERROR: ILLEGAL SUMOUT
    Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test." y claro, al ser un voltaje ya alto nose si seguir o quedarme con un 4.5 Ghz de techo para mi procesador.
    -Que temperatura no debe superar el procesador, la temperatura de la CPU o la temperatura del CPU Core?? Es que hay 2 diferentes segun el HW Monitor. Deciros que con el prime95 la de CPU se me ha llegado a poner a 80º, la del CPU Core a 65º
    Deciros que el battlefield3 me ha pasado de hacer unos 45 fps estables en el online a no bajar de los 60, asi que he notado esa subida de rendimiento que me contabais. Muchas gracias un saludo!
  4. #24
    Vive aquí Avatar de Juanmitor
    Fuente Alamo
    Mi 8120 lo tengo a 4,5ghz a 1,405v creo asi deprisa... y creo que no hace falta ajustar más si te va fino en el BF3, yo como es a lo único que juego bien contento estoy, todos contentos
    ||Steam, Origin, Xfire & BF3: juanmitor || Diablo 3 juanmitor#2654 ||
    || Aerocool RS9 || FX 8120 || GA-990FXA-UD3 || H50 ||
    || Sapphire 7950 || Corsair HX520W || Ripjaws-X 1600CL8 8Gb ||
    || Crucial M4 128Gb (SO) || WD VR 150 || WD Caviar Green 2TB ||
    || W7 Ultimate 64bits || Acer V243HQ || X7 G100 || Razer Imperator || Creative Fatal1ty Headset ||
  5. #25
    Cita Iniciado por albertooooooooo Ver mensaje
    No se que pasa con el overclocking del bulldozer, no encuentro a nadie que me diga claramente qué considerar temperatura límite en un Prime95 para estas cpu, sí te digo que para el día a día no debes alcanzar los 61º (hablo de la temperatura del encapsulado, no de los cores).
    Por favor, si alguna de estas afirmaciones no es correcta corregidme porque no encuentro autenticos especialistas en el OC del bulldozer, siendo de lo mejorcito que he encontrado la guía de un compañero forero como es djhonny:
    -1.41V es un valor bastante alto.
    -Si por refrgeración líquida te refieres a un H50,H60,H70 o sus equivalentes en la marca Antec Kuhler.. "no cuentan" como refrigeración líquida, es más, refrigera bastante mas mi NH-d14 que mi h60 (los tengo los dos). un corsair H100 es ya equivalente a a una refrigeración líquida custom.
    -Sea cual sea tu refrigeración, NUNCA debes dejar que el encapsulado alcance los 80º, en un fx-81X0 esta temperatura podría incluso dañarlo.
    -El overclocking bajo Prime95 debería pasar muy poco de los 61º, de esta forma cuando hagas una tarea tipo renderizado, o compresión de video (siempre calientan un poco menos que Prime95) te garantizas estar por debajo de los 61º
    No tengo tu misma placa, pero aunque cada cpu es un mundo quizá esto te pueda ayudar a bajar tu temperatura:
    Cuando overclockeas una CPU siempre se producen bajadas no deseadas del voltaje bajo carga de CPU, estas bajadas pueden producir cuelgues o fallos de cálculo, por eso subimos el voltaje . Compensamos estos "valles" del voltaje, haciendo que las "montañas" sean más altas. Pues bien en las placas de gama alta, hay un mecanismo denominado LLC (Load Line Calibration) que itenta que las bajadas y subidas sean más lentas, haciendo los valles menos pronunciados. Usando algo de CPU LLC puede ser que consigas hacer el sistema estable, con menos voltaje....merece la pena probar.
    En mi caso, yo tengo un fx-8120 a 4.1Ghz con CPU LLZ del 25% y Vcore de 1.31V............con un disipador Noctua NH-D14 no paso de 63º en prime95 durante estos dias de mucho calor.
    espero haberte ayudado, y si alguien tiene mejor información....estoy deseando escucharla
    Un abrazo
  6. #26
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de djohny
    Logroño (La Rioja)
    Si echáis un ojo en mi hilo de overclock veréis las temperaturas máximas recomendadas, máximo oc, máximo voltaje y toda la información que podáis desear.
    En cualquier caso, 1,4v no es nada alta, teniendo en cuenta que no se recomienda los 1,5v. La temperatura máxima es de 62º en los cores, harto alta en tu caso con 1,31v y ese monstruo de disipador, asi que algo debe andar mal a menos que haya 30º de temperatura en tu habitación jejeje.
    Cualquier cosa no dudéis preguntar en la sección correspondiente y atenderé con gusto mis experiencias etc.
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=384930
    Shifting perspectives...
    ¿Cuándo sale Steamroller? = En un punto indeterminado del año 2014.
    ¿Cuándo sale Kaveri? = Entre octubre y diciembre de 2013.
    ¿Cuánto van a costar? = Si no se saben las fechas exactas, cómo vamos a saber los precios?
  7. #27
    Pues esa era mi duda djohnny, tengo 63º en el die.......los cores no me llegan a 50º ni a tiros........no sé si exprimirlo un poco más entonces
  8. #28
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de dominator
    En la nube con el !!!Málaga CF¡¡¡
    Joder¡¡ pues yo tengo instalado los 12.4 y me va de puta madre,y si resulta que empeora, todavia mas de putisima madre me ira xDD¡¡. No le he sacado nunca tanto a mis 2 5850 de Stock, desde que vine al mundo, con mi i7-3820.
    Lo del compi si que es raro, ya que aun oceando el 8150, le va a peor. Yo aconsejaria revisar la inslacion con detenimiento, se lo haya montado el o la tienda, ya que se le puede escapar alguna conexion, que este limitando el rendimiento optimo de la plataforma.
    Djony, es el mas indicado, para saber si ese rendimiento es normal o no, ya que el ha tenido el 8120 oceado, y sabe mas o menos, hasta donde puede llegar su rendimiento, y tener alguna idea de hasta donde debe escalr esa 7970 con el FX 8150.
    Salu2
    1º PC Gamer: CM II Advance--Corsair TX 650W-- i7-3820--ASRock X79 Extreme7--G.Skill RipjawsZ DDR3 2133 16GB 4x4GB CL11--CF-5850--Phanteks TC14 Premium Azul. 2º PC gamer: Caja Gamma--Bequiet L7 530W--I5-750--Asus P7P55D--8GB de ram DDR3 1600-- 4850--CM 212+.
  9. #29
    Logroño (La Rioja)
    Gracias dominaguer jeje
    El 8120 realmente el rendimiento toca techo a 4,6 y subirlo más es algo ya por puro valor simbólico más que otra cosa. Es más, si a 4,5Ghz ahorras voltaje y temperatura, 100mhz no van a ninguna parte
    Si tienes 50ºc en los cores, podrías subirlo más dependiendo de tus necesidades y lo que tu cpu quiera xD ya que no todas ocean igual, ni todas se calientan igual.
  10. #30
    Sin vida social Avatar de Club
    Aquí
    Cita Iniciado por djohny Ver mensaje
    Hola, te quoteo Djohny por que lo que dices es una verdad como un templo.
    Con el mio ya algo más familiarizado con la placa, he conseguido los 4.8 casi estables, por lo menos en el Linx y el Aida, pero jugando al Crisis 2 me ha hecho pupa.
    Por lo que he visto y toqueteado, 4.5 ghz son bastante frios y estables, creo que es la frecuencia ideal para este micro, más lo veo realmente dificil, a no ser que se disponga de una super refrigeración liquida que te mantenga la temperatura a ralla.
    Yo por más que he probado, incluso con 1.5 v a 4.8 ghz no consigo mantenerlo estable, y eso que mi placa viene especialmente preparada para estes menesteres, todo a tope y no hubo manera de contenerlo estable dandole vida con juegos y pruebas varias.
    He visto literalmente el mio ponerse en cosa de segundos a más de 80 grados, saltar la protección y apagarse, lo mismo me ha pasado ayer al limpiar la caja, se metio aire en la bomba y no fui capaz de arrancarlo porque saltaba la protección por sobretemperatura. Puse la caja un par de segundos en horizontal y asunto resuelto, arrancó a la primera....la verdad que no pense que aguantara tanto, en el poco tiempo que llevo con el le he hecho mil perrerias y ahí sigue.
    No me preocuparía por las temperaturas, antes se cambia de micro y de placa de que el bicho empieze a dar errores o simplemente no arranque.
    Seguramente el Fx-8150 aguante un poquito más y la franja de 4.6/4.8 se pueda hacer sin problemas.
    Lo que si me arrepiento es de no haber pillado este último, por la sencilla razón que con la Placa Asus V Formula hay una manera de tener el micro con todo en auto y variar el máximo turbo core, sabiendo que este va a 3.600 y 3.900 turbo ocho nucleos y máximo 4.2 cuatro de ellos, como comento podría variar el máximo Turbo core hasta seguramente los 4.8.
    El mio ahora lo tengo a 4.6 con todo en auto, y me salen buenos valores en el aida, mejora en los juegos y rendimiento general. Eso si los 8 a 4.6 es una gozada.
    Última edición por Club; 23/05/2012 a las 23:12
    Amd Fx-8350 @ 4.7 GHz (1.4250v) + Asus Crosshair V Formula + GSkill Trident 16Gb 2400 @ 2133 MHz + CrossFire Xfx 6970 + Raid-0 Crucial Sdd + Seasonic Platinium 1000w
    S . A . R . L (Sistema Autónomo de Refrigeración Líquida)
