Resultados 1 al 4 de 4
Tema: No tengo manera de hacer funcionar el Afterburner, los relojes a 0. Necesito ayuda.
    Predeterminado No tengo manera de hacer funcionar el Afterburner, los relojes a 0. Necesito ayuda.
    Buenas.
    Quiero volver a colocar el Msi Aftyerburner porque con el Trixx en la segunda gráfica no me mete el perfil del ventilador que creo, sólo para la primera.
    El problema viene porque quiero hacer más overclock a las gráficas, CF 6970.
    Cambio todo como tengo en esta guia:
    Seek UnofficialOverclockingEULA field and add following text:
    I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
    Set UnofficialOverclockingMode to 1 to keep PowerPlay active (may not work on old ASICs), 2 to traditionally disable PowerPlay or to 0 to temporary disable unofficial overclocking path
    Hace tiempo me funciona las veces que lo tuve pero ahora no. Tengo los catalyst 12.4 tras muchos problemas con 12.6/12.7/12.8.
    Los relojes en el momento que le meto esos valores, tanto 1 como 2 se ponen a 0.
    ¿Alguna ayuda?
    Gracias.
    CAJA LIAN LI PC-Z70 BLACK SERVER - ASUS RAMPAGE EXTREME V - 5960x@4.5 Ghz RL EK/KOOLANCE -16 GB GSKILL DDR4 3200 CL15 1T - SLI EVGA SC+ ACX 2.0 + 980 TI CUSTOM RL - SSD SAMSUNG 850 PRO 512 GB - 840 PRO 256 GB - CRUCIAL M4 128 GB - SEAGATE HDD NAS 2TB - BRIGDE SLI EVGA - ANTEC HCP 1300 PLATINUM - DELL 2713HM 1440P - GIGABYTE OSMIUM MECHANICAL - LOGITECH G700 - CREATIVE ZxR - AURICULAR BEYERDYNAMIC T90 - PHILIPS FIDELIO L1 - SONY MDR DS6500 SURROUND 7.1 - BLU RAY ASUS -XBOX MANDO
    Predeterminado Re: No tengo manera de hacer funcionar el Afterburner, los relojes a 0. Necesito ayud
    Te recomendaría probar con la versión 2.2.1 y agregar "-xcl" en las propiedades del acceso directo ("C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe"-xcl),en cuanto abras el MSI AB te tiene que salir un mensaje informándote que el modo de OC no oficial ha sido activado.
    Por ultimo solo queda quitar el "-xcl" y resetear el PC.
    #1 PB: Gigabyte G1.Sniper 3 <> CPU: 3770K @ 5GHz HT [1.35v] [RL] <> RAM: G.Skill RipjawsZ 2x4GB 2133Mhz <> Monitor: Dell U2713HM <> VGA: Sapphire Radeon RX 480 8GB <> HDD: 4x2TB WD RED + 2xM4 256GB <> Caja: Obsidian 900D <> PSU: Seasonic 1000W Platinum
    #2 PB: ASUS X79-Deluxe <> CPU: 4930K @ 4.20Ghz HT [Noctua NH-D15] <> RAM: G.Skill TridentX 4x4GB 2400Mhz <> Monitor: Dell U2713HM <> VGA:
    SLI 2 x Gigabyte GTX 1080 Founders Edition <> SSD: 2xSamsung 840 EVO 500GB <> Caja: Air 540 <> PSU: Seasonic 1000W Platinum
    - - - NORMAS DEL FORO - - -
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Sonic_AFB
    Puertollano
    yo tengo un cf de 6950 con el oc unofficial activado de la misma forma que tu, lo único que yo tengo el trixx para desactivar el upls, y ningún problema
    Intel Core i7 4930k @ 4.2 Ghz HT ON @ 1.178v \ Gigabyte GA-X79-UD3 \ 12GB-2x2+4x2 DDR3 G.Skill RiphawsX 1600Mhz @ 2133Mhz CL11-11-11-34-2T
    Asus R9 290x 4Gb @ 390x Bios @ 1150/1300 + 75mV = Mas rendimiento y mejores temperaturas
    SSD Samsung 850 EVO 120 Gb+Samsung HD321KJ 320Gb+Seagate 240 Gb+Seagate 500 Gb+Toshiba 3 Tb \ Sharkoon Fireglider Laser \ Creative Sound Blaster Z \
    Logitech G19 \ Logitech Z-5500 \ Logitech G27
    Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W 80+ Gold \ NZXT Switch 810 Blanca
    RL: EK Supreme HF\
    Heatkiller® GPU-X³\ Alphacool Nexxxos Pro III Rev 2 + Xspc 2x120 + 1x120 \ Racores Phobya 19/13 \ Alphacool VPP655 Single+XSPC Dual Bay Laing D5\ Masterkleer 19/13
    Predeterminado
    Buenas.
    Gracias a los dos pero ninguna forma me funciona.
    El trixx aunque deshabilite el upls no me funciona el AB, siguen los relojes a 0.
    ¿alguna posibilidad de que la segunda grafica con el trixx funcione el perfil que creo?
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
