Página 10 de 583 PrimerPrimer ... 678910111213142060110510 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 5826
Tema: Club AMD HD 7950 - Info, modelos, pruebas y más!
  1. #91
    Sin vida social Avatar de axcp87
    Valencia
    Predeterminado Re: Club AMD HD 7950
    Cita Iniciado por javitoN Ver mensaje
    Borrado los anteriores drivers ( que creo que eran los mismos) limpiado el registro e instalando esos. Lo de la pantalla en negro al iniciar PUEDE ser porque tengo conectado el monitor a la placa base (VGA) y no a la gráfica?
    Pues mejor si conectas el monitor a tu tarjeta gráfica y no a la placa.
    Si tu placa cuando hace el POST (el chequeo inicial) suena un pitido pulsa PAUSA ahí y la pantalla se pausa y ahí te da tiempo de leer que tecla es para entrar al BIOS. Hay veces que es F10 o F2 pero lo más común es que sea SUPR. Y cuando entres mejor desactiva la gráfica integrada del procesador. En este paso ya no te puedo ayudar que mi cpu no tiene gráfico integrado pero imagino que será en las opciones del procesador.
    i7 3770K @4.60-1.240v + HT / Corsair H80 / ASRock Z77 OC Formula / 2x4GB Corsair Vengeance 1600 / CFX Sapphire HD 7950 (1x Dual-X y 1x single fan V2) @1000-1250-1.112v/ 1x128GB Crucial M4 - 1x750GB WD Black - 2x1TB WD Green / Aerocool Strike-X Power 1100W / NOX Hummer / Win7 64b / Samsung SyncMaster T200HD
    Samsung Galaxy SIII con Slim Bean 4.2.2/ Nintendo DS Lite / Amazon Kindle 3
  2. #92
    Valencia
    SOLUCIONADO!!!! Os comento por si a alguien más le ocurre.
    Tenía un momitor TFT de hará unos 4 años poraqui que no tien entrada HDMI, y decidi que temporalmente usar dicho monitor para el pc, así que cuando me llegó el PC, lo conecté a la placa base en vez de a la gráfica ( no tenía entrada VGA) y al iniciar salía la pantalla en negro y alos 5-10 segundos ya el windows iniciado, pues bien, solamente ha sido conectarla por DVI (con un convertidor q traía la graf) a la tarjeta y ya pude entrar en la BIOS y vi que ya salia como 1º tarjeta PCI EXPREES y no la ONBOARD, así que, todo este lio, por ese ''pequeño'' detalle.
    Muchas gracias por comentar !!!!
    Jaja pues nada llegué tarde. A disfrutar la tarjeta ahora
  3. #93
    Yo habia leido eso q las 670 no overclockean tanto en general ademas q vale 100€ q la 7950, claro es posible q algunos salgan muy buenas (los chips centrales de la oblea) y overclockeen la leche. Pero parece q la 7950 es mucho mas facil pillar una de q haga 1100 de core y otro tanto de memoria sin muchas dificultades que equivaldria a una 670 OC de las normalitas. Creo q por la diferencias de precio tirare por la ati q son 100€ menos. Ahora la duda:
    Dual X http://www.pccomponentes.com/sapphir...3gb_gddr5.html 289
    OC 950 Mhz Edition http://www.pccomponentes.com/sapphir...z_edition.html 299€
    Vapor-X http://www.pccomponentes.com/sapphir...3gb_gddr5.html 299€
    Yo tiro por la vapor-X por el extra de refrigeracion pero las otras 2 por lo visto llevan la placa de la 7970 quizas OC mejor por la circuiteria.
    Todo esto ira en un 3570k, Placa Z77 y 16GB ram + SSD
    AMD A64 X2 4600+@2750
    Thermalright XP-120@Nexus PWM 1500rpm
    Asus A8R-MVP
    2GB Corsair DDR 400 CAS2
    Western Digital SE16 500GB
    Sapphire 4850 Toxic
    Antec Sonata Plus 550 EC
  4. #94
    la vapor x he leido varias review y es la peor de las 3, sin duda,, la dejaria como ultima opcion y cogeria o la del pcb de la 7970 o la normal
  5. #95
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de txemote83
    Cita Iniciado por FERAL Ver mensaje
    Se te olvida comentarle al compañero cuantas veces cambiaste la GTX670 hasta que encontraste ésta que sube tanto. Que manera de ilusionar a la gente con medias verdades, el OC es una lotería y comprarse una gráfica con el OC como meta suele ser fuente de decepciones.
    Te pediria por favor que me contestases siempre y cuando tu nivel de comprension lectora mejorase notablemente de ahora en adelante amigo Walker...
    Cita Iniciado por txemote83 Ver mensaje
    Te comento mi caso, el boost de una GTX670 de serie esta sobre los 1.060-1.070Mhz, yo tengo una Windforce y alcanzo de manera estable un boost "fijo" de 1.370Mhz (1.340Mhz sin tocar voltage). Eso es un 28% de OC en la GPU.
    En cuanto a las memos, pues la velocidad estandar es de 6.000Mhz y yo las puedo subir hasta los 7.500Mhz de manera estable. Lo cual es un OC del 25% en las memos.
    Decir que la GTX670 generalizando no sube mucho no es cierto, depende. Del modelo Gigabyte Windforce, que es el que yo controlo, diria que la mitad de las del foro alcanzan los 1.300Mhz de core (superando esta cifra por bastante en varios foreros). Pero claro, tambien hay muchas que se mueven en torno a los 1.240-1.290Mhz y por supuesto excepciones a las que les cuesta llegegar a los 1.200Mhz.
    Tras hacer el pequeño hincapie, dejar claro que la HD7950 de forma general es la grafica de gama alta que mas suele ocear y que su precio actual en comparacion con las demas es el mas atractivo, de eso no hay duda alguna. Como tampoco la hay de que una GTX670 sigue siendo mejor grafica, aunque con una relacion precio/rendimiento peor.
    Por supuesto decir que tuve 4 Gigabyte GTX670, la primera hacia los 1.330Mhz (fijate listillo, a la primera), la segunda 1.270Mhz, la tercera 1.200Mhz y la cuarta 1.340Mhz . Como puedes ver la mitad alcanza los 1.300Mhz .
    Última edición por txemote83; 19/09/2012 a las 22:15
  6. #96
    Sin vida social Avatar de RDV333X
    Murcia-Barcelona
    Hablo en nombre de TETE, colega de este foro que hoy ha montado un 3570k (sin oc) en una Ga Z77x-UD3H y una saphire 7950 OC 3GB (frecuencias tal cual, sin subir oc)y pasando el 3dmark 11, la version gratis de la web de futuremark ha visto como no le dejaba modificar parámetro alguno, ni resolución, ni AA etc etc, se lo pasaba (4 test creo) a 1280 de resu y su resultado ha sido de 7600+- con los catalyst 12,8 (que por lo que he leido han bajado rendimiento respecto a los 12,4-6).
    Es normal esa puntuación?, es baja? posteo yo en su nombre porque el muchacho esta todo el dia liado con el PC y bastantes lios ha tenido ya y por mas hilos que hemos mirado del compañero johny no hemos visto tests con esa version del 3dmark para comparar.
    Ya puestos, vosotros que sois los fieras en estos temas y controlais ya esta serie 79xx podriais recomendar si ha de toquetear algo? ya sea en los catalyst o en algun otro programilla para que la gráfica valla fina fina, sabiendo eso si que de momento la va a dejar tal cual viene, sin hacerle mas OC que el que ya trae de casa la gráfica.
    Mil gracias de antemano.
    Última edición por RDV333X; 19/09/2012 a las 23:19
  7. #97
    Primero, listillo lo serás tú, así que ves relajando el tono.
    A mi que más adelante pongas que a veces alguna gráfica no sube para así disfrazar de objetivos tus comentarios me la suda, cambiaste de gráfica 4 veces hasta que conseguiste la que sube y eso es un hecho, incluso te permites el lujo de dar el porcentaje de cuantas gráficas suben bien en el foro. Como a ti la mitad de tus te hicieron 1300 ¿La mitad de las gráficas del foro ya han de hacerlo?
    Ya puedes disfrazarlo como quieras, pero has puesto tú gráfica como ejemplo de OC en la 670 cuando sabes perfectamente que es un caso especial y seleccionado, así que la cuñita de que "las 670 suben un montón mira la mía" ya la has soltado, luego se fían de tus comentarios compran la gráfica y no sube un pedo...
    Pero nada, tu ves vendiendo la moto de que eres objetivo esos si siempre hay un "pero".
    Abit IP35 PRO -- Core2Quad 9650@3,7GHz -- 8GB DDR2 800
    Radeon HD5850 Extreme -- LG32LD420
  8. #98
    1. La primera grafica que tuve ya hacia los 1.330Mhz por lo que eso de que la cambie para obtener una con mejor OC desde la primera grafica es MENTIRA.
    2. Cuando hablo del OC en lo primero que hago hincapie es en que depende, no es ningun dato cientifico. De hecho comentoque no es bueno generalizar diciendo que la GTX670 no sube cuando en este foro ha y muchas que suben y mucho. Eso de "la cuñita suben un monton mira la mira" te lo sacas de la chistera .
    Aqui el unico que vende la moto (para no perder la costumbre) eres TU.
    Mi mensaje es claro y no tolero que alguien como tu se permita el lujo de "cambiarlo" a su antojo...
    Si txemote, si. A estas alturas de la película me vas a vender la moto.
    Este es un hilo de la AMD 7950, si te sientes en la necesidad de salvar el honor y buen nombre de las 670 remite al forero en cuestión al hilo correspondiente.
  10. #100
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Yo de 3 una llega a 1300 , otra casi 1400 y otra casi 1250. No creo que suban poco teniendo en cuenta que la frecuencia estipulada es 915 core.
    En amd muchas tampoco suben y no por eso decimos que suben poco.xD.
    ASUS Z170 PRO GAMING ,I7 6700K . 2X8gb 16gb G.Skill Ripjaws V DDR4 3200MHZ ,GTX 1080 PALIT GAMEROCK ,Mushkin Chronos 120GB ,WD Green 2TB ,kingston v300, Toshiba DT01ACA300 3TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR LG 27UD58-B 27" LED IPS 4K.
