Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Necesito que alguien me indique como hacer un metodo en java
    El señor de los forillos Avatar de Shook
    Predeterminado Necesito que alguien me indique como hacer un metodo en java
    Holas...
    Resulta que estoy haciendo prácticas en java con RMI, de modo que necesito un método con las siguientes características:
    - Se le llame sin parámetros
    - Devuelva en el return la consulta de una base de datos.
    El método se llamará verTabla, y en el interior del método se accederá a la base de datos y se captarán todos los datos de una tabla y se devolverá con el return.
    El problema que tengo es que, se devolver INT, STRING... pero el resultado (tabla) de una consulta... no!
    Alguien me ayuda???
    Muchas gracias de antemano
    Predeterminado
    Lo que tienes que hacer es devolver un objeto creado por ti. Por ejemplo, si la consulta lo que devuelve es la info de una tabla de cuentas de usuario (id, usuario, clave), crea un objeto Cuenta con los mismos parámetros de la tabla, a modo de reflejo de la misma:
    Código:
    public class Cuenta
       private int id;
       private String usuario;
       private String clave;
       public Cuenta(int id, String usuario, String clave)
           this.id = id;
           this.usuario = usuario;
           this.clave = clave;
       public int getID()
           return id;
       public String getUsuario()
           return usuario;
       public String getClave()
           return clave;
    Y la propia función de la consulta seria algo asi como (no recuerdo como van las consultas en Java, así que hay cachos de pseudocódigo):
    Código:
    public Vector verTabla()
         Vector datos = new Vector();
         //aqui la consulta
         while(haydatos)
               //creamos las variables id,usuario,clave con los datos de la fila actual
               Cuenta cuenta = new Cuenta(id,usuario,clave);
               datos.add(cuenta);
         return datos;
    Predeterminado
    Otra cosa que puedes hacer es devolver SIEMPRE es un Vector de Vectores de String
    Cada Fila será un Vector de Strings
    Resultado =>Vector={ Fila1,Fila2,Fila3 }
    Yo uso el VS.NET y el C#tiene una cosa muy chula que see llama DataSet, que sirve para trabajar con Bases de Datos(entre otras cosas)
    Mira a ver si en Java hay algo parecido...
    De todas maneras, sigo viendo que la mejor manera de trabajar con este tipo de datos, son las colecciones anidadas...
    Suerte!
    1.- 3200+/A8N-E/2x256@333/X700SE@450/620
    2.- Ahtec Signal 400M X27
    Predeterminado
    Muchísimas gracias!
    Lo he hecho con vectores y va de fábula, a ver si termino la práctica... es curioso esto de servlets + RMI...
    Predeterminado
    Me alegro de que te funcione... xDD
    Predeterminado
    Fue por cierto un vector de clases, fui añadiendo una tras otra para poder enviarla del RMI al Servlet.
    Aun asi hay una cosa q no se xq no se qja el compilador y el programa... xo rula asiq
    Porque dentro de un bucle creo la clase Articulo, al final del bucle la añado a un vector y vuelve a entrar al bucle volviendo a crear la clase articulo y volviendola a meter... asi hasta q termine de leer la base de datos...
    X lo que si hago Articulos articulo = new Articulos(); dos veces deberia cascar ya q creo 2 veces el mismo articulo... xo rula, debe ser xq se entera q lo meto en un vector...
    Predeterminado
    Lo que creas en una sección se destruye al finalizar ésta. Es decir, que si tienes un bucle, todos los objetos creados en ese bucle se destruyen al completar una pasada del mismo. Ocurre lo mismo en un IF, o en una función.
    Salu2.
    Vive aquí Avatar de minitu
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Shook
    En Java nunca creas dos veces un objeto. Son dos o mas objetos distintos y en un momento, tienes uno o mas referenciados desde el vector, y otro referenciado en la variable articulo.
    Piensa en articulo no como un objeto, sino como una referencia a un objeto. Y el vector, como un contenedor de referencias a objetos.
    Así lo veras mas claro.
    PC1: Asus P8Z68-V PRO, 2500K, 16Gb Gskill Ripjaws, SSD Samsum 840 256GB, MSI 1070 GamingX, Seasonic X-Series 750W, Oculus Rift CV1
    NAS: Synology DS413j (3x3TB)
