Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Dudas sobre HDD externo y TV
    Predeterminado Dudas sobre HDD externo y TV
    Muy buenas!
    A ver explico mi problema a ver que opción me recomendáis.
    Actualmente tengo una TV Sony Bravía de 32', concretamente la KDL32EX710 la cual va de maravilla, tiene un par de años.
    Para ver películas, siempre usaba un pen drive conectado directamente al puerto USB de la tele, pero con el problema de que de diez películas que intentaba se veían 2. No se porque, unas se ven y otras no, supongo que porque la tele no reproduce bien todas.
    Hoy me han regalado un HD externo Toshiba STOR.E CANVIO 1TB, y es que este directamente no lo reconoce supongo que por estar en NTFS.
    Mi pregunta es, que solución tengo para acabar con los problemas de que no lea las películas y de que me reconozca el disco externo?
    Yo había pensado un reproductor Blueray con entrada USB y así poder reproducir las películas desde ahí, pero no se qué modelo o marca será mejor para eso.
    Que me recomendáis?
    PD: leyendo creo que la solución sería un reproductor Blueray y así ya tengo que no tenía. Por supuesto creo que tiene que ser Samsung que tienen de todo, y además dice claramente que son compatibles con HD externo.
    Estoy viendo en redcoon dos modelos y no se sí me sirven los dos y que diferencia hay.
    Samsung BD-E5500 ó BD-F5500
    Última edición por jfim88; 29/06/2013 a las 15:40
    CPU: Intel Core i7 6700k Delid @ 4,6 Ghz
    MOBO: AsRock Z170 OC Formula
    RAM: 16GB G.Skill Ripjaws V 3200
    GPU: GeForce GTX 1070 Founders Edition 8GB GDDR5
    COOLER: ​Noctua NH-D14
    HDD: OCZ Vertex 4 128GB (W10) OCZ Vertex 4 128GB (X-Plane 10) Samsung 850 EVO 256GB (Prepar3D) WD Caviar Black 640GB SATA3 (DATOS)
    Caja: Phanteks Entho Pro M
    SSOO: Windows 10 Pro x64
    Sevilla
    Predeterminado Re: Dudas sobre HDD externo y TV
    ¿Has probado a darle formato FAT32 a ese disco duro externo?
    Bájate este programa, sacado del Universal USB Installer:
    Código:
    http://www.mediafire.com/download/5vgcbsrikzkny9h/fat32format.exe
    Código:
    CRC32: d254b6ab
    MD5: bd912813ae9d69a0d02ca09153cb0584
    SHA-1: f9c5e78a6ed556447a930c6ed92dccca0043664f
    Código:
    Usage Fat32Format X:
    Erase all data on disk X:, format it for FAT32
    It is also possible to specify a cluster size for the disk, e.g
    Fat32Format -c1 X:  - use 1 sector per cluster ( max size 137GB for 512 bytes per sect)
    Fat32Format -c2 X:  - use 2 sectors per cluster ( max size 274GB for 512 bytes per sect )
    Fat32Format -c4 X:  - use 4 sectors per cluster ( max size 549GB ... )
    Fat32Format -c8 X:  - use 8 sectors per cluster ( max size 1TB ... )
    Fat32Format -c16 X: - use 16 sectors per cluster
    Fat32Format -c32 X: - use 32 sectors per cluster
    Fat32Format -c64 X: - use 64 sectors per cluster
    Fat32Format -c128 X: - use 128 sectors per cluster (64K clusters)
    Version 1.05, see http://www.ridgecrop.demon.co.uk/fat32format.htm
    This software is covered by the GPL
    Use with care - Ridgecrop are not liable for data lost using this tool
    También habría que tener en cuenta el tema de los formatos contenedores y códecs utilizados.
    Predeterminado
    Esa solución no me sirve pues el principal problema es que la TV no lee bien los formatos de las películas por lo tanto no se ven.
    Respecto a los reproductores, he seguido mirando y creo que compensa más comprar el Samsung BD-F6500 ya que lleva wifi incorporado. Que opináis?
