Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Ventilación Fuente alimentacón
    Sin vida social
    Freiburg (DE)
    Predeterminado Ventilación Fuente alimentacón
    Hola compañeros,
    me gustaría que me echaseis una mano sobre la ventilación en concreto la de la fuente de alimentación, ya que los entrantes y salida de la CPU sé que ventiladores escoger. La fuente es la de la firma, una Corsair TX650 V2 de 6 años, que funciona perfectamnte. No os podría decir si ahora el ventilador suena más que hace 6 años. Básicamente quiero cambiarla por tema de ruido. De todas los ventiladores, es el que más suena y por ese motivo os escribo. Es un ventilador de 14cm y no sé exactamente como se instala internamente. No sé que caudal de aire, o que marca, rpm necesitaré para la FA.
    Muchas gracias a todos
    CPU: Intel Core i5-750 @3.9Ghz + Noctua NH-U12P SE2 // Asus 5850 DirectCU // 4x2GB G.Skill ECO @1560Mhz-CL9 // Gigabyte P55A-UD3R // Samsung SSD 840 EVO 256GB + WD Caviar Black 640GB // Lian Li PC-7FNW // Corsair TX650 V2 // Samsung PX2370 LED FHD
    Portátil: Asus TP301UA 13.3" Táctil // Intel Core i3-6100U @2.3Ghz // HD520 // 4GB 2300Mhz // SanDisk SSD PLus 120GB
    Predeterminado Re: Ventilación Fuente alimentacón
    Normal que haga ruido, lleva un ventilador de 2.800 rpm, en concreto un Yate Loon D14BH-12
    Cualquier ventilador que le pongas de esas rpm va a hacer ruido por narices, si le pones uno de menos rpm te arriesgas a quemar la fuente.
    Solución: Comprar una fuente nueva.
    El enlace está en ruso pero las fotos te valen:
    http://ru.gecid.com/power/corsair_tx650_v2/?s=all
    Yo he cambiado el ventilador de una TX650 (V1, de 12 cm) hace semana y media. También por temas de ruido.
    Tras googlear, le puse un Scythe S-Flex 1600. Efectivamente, hace menos ruido, pero necesitarás hacer bricolaje con los cables del ventilador. Los adaptadores de 3 a 2 pines no valen porque el zócalo del conector no es estándar.
    La alternativa es conectarlo a la placa.
    MSI P35 Neo2-FR v1.1 (BIOS v1.10)
    Intel Core 2 Duo E6750 + Arctic Cooling Freezer 7 Pro
    OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Rev. 2 4-4-4-15 (4x1 GB @ 2.0v)
    Corsair HX620W: +3.3V~24A, +5V~30A, 3x+12V~18A (50A total +12V output)
    Galaxy NVIDIA 8800GT 512 MB + Arctic Cooling Accelero S1
    Samsung SpinPoint F1 HD753LJ + 2 x Samsung SpinPoint T166 HD501LJ
    IBM Model M 1394550 (31-01-1997)
    Sin vida social
    Freiburg (DE)
    Cita Iniciado por Kgonla Ver mensaje
    No hay otro ventilador en el mercado que sea capaz de efriar la fuente como el que viene de serie pero mas silencioso? Esque entonces no me merece la pena cambiar los tres ventiladores de la torre, dos de entrada y uno de salida, si se va a escuchar lo mismo
    Cita Iniciado por Paco123 Ver mensaje
    Y que tal te funciona?Notas algún cambio en la temperatura?
    Muchas gracias a ambos
    Quizás pusieron ese ventilador por otros motivos y no porque necesitase necesariamente 2800rpm.
    Depende mucho del consumo de la fuente en ese momento, si la tienes a 500-600W con menos rpm seguro que se sobrecalienta, pero tu equipo con medidor de pared capaz de no pasar de 300-350W tirando por lo alto asi que ponerle un ventilador a 1500rpm que son bastantes no creo que suponga quemar la fuente.
    No se como es el ventilador de serie pero un buen ventilador actual no creo que sea peor.
    Sin vida social
    Freiburg (DE)
    Cita Iniciado por ScOrPiA Ver mensaje
    Gracias Scorpia. Mirare un poco por la web, no sé que tal ira un 140mm Silent Wings 3, PWM HighSpeed 1600rpm. He visto este video con otro ventilador, y la sonoridad es muy diferente.
    https://www.youtube.com/watch?v=VwKv_fI3ru4
    Para una fuente prefiero un Noctua redux: https://www.amazon.es/Noctua-NF-P14s...s=noctua+redux
    Sin vida social
    Freiburg (DE)
    Gracias, los tendré en cuenta. ¿Por algún motivo especial?
    Una cosa, ¿Tu ventilador va piñón fijo o se autoregula?
    Quiero decir que si hace siempre el mismo ruido o aumenta cuando cargas más la fuente.
    Lo que interesa es saber si con el ordenador en reposo hace demasiado ruido, si es así no tiene que haber ningún problema por poner uno de menos rpm, pero tampoco le vayas a poner uno de 1000 rpm.
    Después tienes otro truquillo, que es comprar de los chinos un step down converter (Salen por 1€) y te permite regular el voltaje, lo que pasa es que ya solo por insertar el circuito me parece que te baja de 12 a 9 V y no se si sería demasiado poco.
    También hay los step up down converter que te permiten regular desde 1 a 30 V o algo así, son un pelín más caros pero puedes poner el voltaje que quieras y así ajustarlo al ruido que te parezca razonable, para este necesitarías disponer de un voltímetro.
    Te digo esto porque podrías aprovechar el ventilador y así ahorrarte un dinero a parte de poder ponerlo a las rpm que quieras. Ten en cuenta que si pones un circuito de estos el ventilador siempre girará igual indepentemente de la carga.
    Una pregunta básica... la fuente está limpia por dentro ? Si esta sucia necesitará de mas rpm para conseguir la ventilación adecuada. ( supongo que si estará limpia )
    1º PC | Corsair Obsidian 750D Airflow | MSI P67A-GD65 (B3) | 2600k @ 4.5 | SSD Cordair SIII 120GB | -HD 2 x 2T | Corsair AX1200i | SLI - GIGABYTE GTX 780 | 3 x 24" Fhilips 240BW-Surround | 4 X 4 G.Skill Ripjaws 1600 CL8
    RL | EK-Supreme HF-CU |1 TOP EK | 1 - VPP655 - Single | 1 - X2 RES 150 | 2 - aguagrafx GTX780 | 2 - Thermochill 240 | 1 - XTX 480 EK |
