Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ¿Sacando o metiendo?.
    Master
    Córdoba
    Predeterminado ¿Sacando o metiendo?.
    Tengo un noctua con un sólo ventilador de 14 en horizontal y mi pregunta es, ¿debe sacar aire del procesador o meterlo dentro?.
    Gracias.
    FX8150 3.6 Ghz (1.225v), 16 Gb ddr3 G. Skill CL7 1600, Placa Base Asrock 990 FX Etreme 4, R9 290 dual-x Shappire 4 GB, SSD mp4 128 GB (s.o W10 64) , SATA 2 Samsung 400 GB, SATA 3 WD 1 TB, X-FI extreme gamer, caja NOX Hummer con 4 colers (dos noctua), disipador c12p-se14 noctua y fuente Aerocool modular 800W .
    Donde nace el Mediterraneo.
    Predeterminado Re: ¿Sacando o metiendo?.
    Sacar aire.
    FX-8320-E ( 4,2 ghz vcore 1.285) / GIGABYTE 970A-UD3P / 8 GB-1600 KINGSTON HF / GTX 1050ti 4GB G1 Windforce / SSD 250 GB CRUCIAL-BX / FREEZE ARTIC EXTREME rev 2.0 / FSP HYDRO 500w 80+ Bronze
    Guia Overclok sencillos de los FX http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=428511
    Cuando quieres enfriar la sopa, ¿soplas o aspiras? . La mayoría de disipadores soplan aire hacia las aletas, yo hice pruebas con un Noctua de 14 también, aunque en vertical y era bastante mas efectivo soplando que sacando, aunque hay quien opina lo contrario. Lo mejor es probar de las 2 formas y ver resultados.
    Corsair Carbide 600C Inverted - Gigabyte Z87X-UD3H - i7 4770K 4.4GHz - Corsair H115i + 2 X Corsair ML 140 - 16 GB GSkill Ares DDR3 1600 - MSI GTX 1070 Gaming X
    Samsung SyncMaster 2693HM 27" 1200p - Samsung 840 Pro 128 - Samsung 850 EVO 256 - Be Quiet Pure Power L8 CM 730w - 2x Adam A3X - Logitech G27.
    Tienes razón y no me explique como debía pero en realidad puede cumplir las dos funciones.
    Colocar el ventilador de manera que quede orientado hacia otro punto de extracción ( según PC ) a eso me refería y hace las dos funciones enfría las aletas /saca aire del PC.
    ejemplo vertical con extracción trasera.
    Ejemplo horizontal ( como dice lo monta ) aunque para mi esto solo tiene sentido si tiene extracción arriba o por falta de espacio si no hay ventiladores en la parte superior.
    Última edición por JMRD; 05/02/2017 a las 11:20
    Master
    Córdoba
    No es así mi disipador, tanto aletas como ventilador son en horizontal
    https://www.pccomponentes.com/cooler-master-dream-i117
    Cita Iniciado por Ville_Valo Ver mensaje
    Vaya..
    Pues en ese caso es meter no sabia que corte tenia ese disipador ...pero claramente yo lo dejaría dándole aire a las aletas.
    Pensé que tenia un corte mas clásico ese disipador. ( no es el de el enlace pero ya me encargue de verlo por google )
    El Prat
    En ese caso metiendo es lo habitual.
    tengo una caja mini itx donde el ventilador de la cpu lo tengo sacando porque va por debajo del disipador y justo encima está el de la fuente que evacúa, pero es un caso muy concreto y "raro", lo que vas a ver siempre es metiendo.
    salu2
