Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Consejos RL para completo noob 2ª Parte
    Predeterminado Consejos RL para completo noob 2ª Parte
    Hola. Abro otro hilo porque ya se han aclarado algunas cosas, definido otras, y surgido nuevas dudas y muchas preguntas, jajaja, a ver si salimos de ésta. Finalmente va a ser CPU y GPU.
    Pero voy a poner las preguntas poco a poco, porque si no nos vamos a liar, hoy empezaré tema caudal y dirección del líquido. Iré editando este primer post a medida que añada cosas o me aclare, jeje
    AL que le interese aquí está la 1ª parte: http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=452688
    Lo primero es referir lo que ya he adquirido, aproveché el fin de semana de ofertas de pc componentes, que además tenía todo ésto que era precisamente lo que me interesaba, y me ahorré un dinerillo, que bien falta va ha hacer para ésta RL.
    Caja Thermaltake Core P5 Tempered glass edition. (la negra, la de la izquierda)
    Placa Base Asus Tuf Z270 Mark 1
    Depósito EKWB EK-RES X3 400
    EKWB EK PE 480 Quad
    Thermaltake Riing 12 LED Azul X4
    Faltan por conseguir:
    Bomba
    EKWB EK-XTOP Revo D5 PWM Plexi
    http://www.coolmod.com/ekwb-ek-xtop-...i-bomba-precio
    Pongo esta foto porque la bomba podría ir justo así, debajo del depósito. Lo curioso es que aquí se ve el depósito al revés, o sea, la tapa con agujero central abajo y arriba tiene la no-base que lleva 4 agujeros, creo. Es indiferente como el radiador? Esta tapita negra de 1 agujero central se vende suelta, dado que solo necesito un agujero arriba para entrada en el depósito desde el radiador y otro abajo de salida hacia la bomba, será factible? Es más limpio y solo vale 5-6 eur.
    Pero la bomba también puede ir con la base pegada a la pared de la caja, esto es, tumbada. También me atrae esta opción.
    Bloque
    EKWB EK-Supremacy EVO Acetal/Níquel
    http://www.coolmod.com/ekwb-ek-supre...category_id=12
    Seguimos con el Bloque GPU. Va a ser una 1080, por lo que tenemos múltiples opciones y no sé cual escoger. Y que opináis del Backplate? La gráfica irá perpendicular a la placa.
    Por cierto, qué será mejor? La 1080 más barata para ponerle luego el bloque y overclearla o comprar la que prefiera ya overcleada? Vamos a dejar éste punto para más adelante, demasiadas dudas.
    Tubos
    Rígidos. PETG. Sólo hay dos opciones, 10-12 ó 12-16. Cómo lo veis? cuál es la diferencia entre éstos dos?
    EKWB EK-HD PETG 12/16mm 500mm x2. 7.95 eur.
    http://www.coolmod.com/ekwb-ek-hd-pe..._category_id=0
    EKWB EK-HD Tube 12/16mm 500mm x2. 11.95 eur (entiendo que recomiendas estos).
    http://www.coolmod.com/ekwb-ek-hd-tu..._category_id=0
    Racores. Aquí las mil dudas.
    Entiendo que al ser de tubo rígido, tengo que usar racores Compression HDC (ésto lo he aprendido de casualidad, no encuentro información válida por ningún lado)? Leo Las medidas más utilizadas de estos racores son de 10mm de interior/ 16mm exterior y 13mm de interior/19mm exterior. El conector al componente siempre será ¼ de pulgada que es la medida estándar para componentes de Refrigeración líquida, luego el conector que unirá el racor con el tubo de PVC podrá ser de las otras dos medidas mencionadas.
    Si elijo tubo de 10-12 los racores son de 12, si elijo tubo de 12-16 los racores son de 16? Entonces porqué hay racores de otras medidas?
    Diferencia entre ambos??:
    EKWB EK-HDC 12/16mm Negro 5.95
    http://www.coolmod.com/ekwb-ek-hdc-1..._category_id=0
    EKWB EK-HD Adapter 12/16mm 7.95
    http://www.coolmod.com/ekwb-ek-hd-ad..._category_id=0
    Obviamente la diferencia es el HDC y el HD, pero no sé que significa eso (y los 2 eur por unidad, jajaja).
    Bien, ahora el diseño.El radiador se puede poner con los hacia arriba o hacia abajo indistintamente? Supongo que sí.
    Abajo
    Arriba
    Última edición por Xman27; 24/03/2017 a las 13:37
    Predeterminado Re: Consejos RL para completo noob 2ª Parte
    Hola, lo del segundo dibujo lo puedes hacer si pones dos válvulas anti retorno, sino el agua al encontrarse dos corrientes iguales o casi iguales y de sentido contrario lo que hace es provocar una turbulencia, es decir que el agua en lugar de circular gira sobre sí misma.
    Suponinedo que la bomba de agua esté en el depósito o justo después la config. sería "Depósito/bomba - CPU - GPU - Radiador y vuelta al depósito".
    Cita Iniciado por Kgonla Ver mensaje
    Kgonla, entiendo lo que dices pero aquí no se daría ese caso, no es sentido contrario, una corriente entraría transversal a la otra. De hecho ni eso, pues el adaptador sería uno de éstos dos:
    Como ves, no es ni una T, es una Y, el agua entraría con igual dirección y caudal.
    Por cierto, ambos son iguales solo que uno lleva un acople, que no sé ni que es ni para qué lo lleva, estoy muy verde todavía en tema racores, a ver si alguien me ilumina.
    El Prat
    Yo tampoco veo que haga falta ninguna válvula, toda la vida he visto Ts montadas sin nada y sin problemas aparentes...
    salu2
    No tengo nada de experiencia ni conocimientos sobre RL, así que pregunto/comento...
    Digo yo que si aumentas la sección al dividir un tubo entre dos, el caudal bajará a la mitad ¿no? Con lo que pasará la mitad de agua/unidad de tiempo que antes. Si pasa la mitad de agua entonces habrá la mitad de transferencia de calor, algo que habría que considerar ala hora de hacer los cálculos.
    Propongo desde la ignorancia, por qué no en vez de un radiador grande pones dos más pequeños y sigues con el circuito en serie solo que esta vez así:
    deposito - cpu - radiador 1 - gpu - radiador 2 - deposito
    Cita Iniciado por Racano Ver mensaje
    Racano, yo entiendo también muy poco, jejeje, está bien conocer nuestras limitaciones.
    No creo que el caudal baje porque la presión de la bomba se autoregula, sobre todo porque aunque se divide en dos para ir por los dos bloques, luego se unifica en un solo conducto.
    Lo que dices no es solo dos radiadores, hacen falta también dos bombas y casi dos circuitos enteros, doble coste.
    Cita Iniciado por Xman27 Ver mensaje
    No deberias porque es en serie. A ver si encuentro una imagen
    Ahí ves que va del depósito a la gpu, luego a un radioador, del radiador a la cpu y de ahí al radiador de arriba y de vuelta al depósito.
    Vive aquí Avatar de Kchondo
    Marburg - Deutschland
    También desde mi ignorancia en el tema, creo que lo ha dicho bien.
    Eso sí, si quieres mantener los dos radiadores igual que si fuese uno de 480 vas a tener que montar un laberinto de tubos interesante para cerrar el Loop.
    Si buscas una segunda posición para uno de los radiadores de 240 se simplifica el asunto.
    No necesitas dos depósitos y dos bombas.
    Enviado desde donde parece que el invierno no se acaba.
    PC Sobremesa: CPU: Xeon 5670 2,97@4,2 HT ON; COOLER CPU: NOCTUA NH-U12P SE2; MB: ASUS P6T Deluxe V2; RAM: G.SKILL 6x4GB DDR3 9-9-9-24; VGA: Sapphire RADEON Nitro R9 390; SSD:Samsung 840 EVO 250GB + Crucial MX100 256GB; SONIDO: Asus Xonar GX; PSU: Corsair HX520W MODULAR; CASE: Phanteks Enthoo Pro m acrylic Negra.
    HTPC: MB: Asrock Q1900-ITX; RAM: SODIMM 2x4GB 1600; SSD: SAMSUNG 830 64GB; VGA: integrada; PSU: PicoPSU 200W + Fuente 165W; CASE: SILVERSTONE ML03B; REMOTE: PHILIPS RC197.
    El Prat
    Si lo más normal sería eso, montarlo todo en serie, con un segundo radiador entre bloque y bloque para reenfriar el agua.
    Depósito y bomba solo uno como te comentan.
    Podrías poner dos de éstos
    https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-240-dual
    son iguales que el que te gusta pero de la mitad de tamaño (casi). La diferencia de precio serían 30€ pero también tendrías una mayor capacidad de disipasión (al ser un poco más de la mitad de tamaño).
