Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Guia Counter-Strike:Source para obtener mayor numero deFPS
    Predeterminado Guia Counter-Strike:Source para obtener mayor numero deFPS
    Manual para aumentar los FPS en Counter-Strike:Source
    Informacion tecnica del Equipo usado:
    Pocesador: AMD Athlon xp2400+
    Memoria Ram: 2 modulos 512 DDR 400 funcionado en dual
    Tarjeta Grafica: ATI Radeon 9600XT 256mb (500/250)
    Placa Base: Soltek Nforce2
    Advertencia: Los resultados dados en este manual son orientativos,
    si usted posee un mejor ordenador le daran mas FPS y si lo posee peor
    menos FPS.
    Bueno este manual va dedicado no solo a unos pocos si no que
    me temo que casi todos lo necesitamos. Bueno con la salida del
    coutner-Strike:Source desde ahora CSS ha habidouna gran polemia acerca de la
    cantidad de recursos que gasta y los pocos frames que da. Para empezar veamos
    el motor del juego. Hasta ahora el CSS solia correr en Opengl pero esta
    version lo hace en Directx9 por lo que tendreis que tener tarjetas que lo
    soporten para que vaya bien. Tambien teneis que bajaros los directx de la
    pagina de microsoft en castellano. Tambien una cosa muy importante es que
    en la version CS 1.6 y Cs:CZ era fundamental tener 100 FPS en el cSS no lo es
    ya que el motor es distinto y con 60 FPS fijos juegas perfectamente si tienes
    100 claro que es mejor pero no son 100% necesarios para jugar.
    Lo primero que debereis hacer es instalar los ultimos drivers de la
    tarjeta grafica en mi caso los Ati Catalyst 4.9. Bueno tras la actualizacion
    de drivers vamos al escritorio, boton derehco-configuracion-propiedades
    y ahi veremos practicamente todas las propiedades de la tarjeta. En la zona
    Direct en mi caso dentro de 3D vemos una serie de opciones, bien estas opciones
    no varian practicamente nada la mejor de fps por lo que lo ideal es Balanceada.
    Pasemos ahora a lo que de verdad importa dentro del CSS.
    Bien lo primero que debemos hacer ahora es irnos a la opcion "Video stress test"
    que se encarga de hacer una serie de pruebas para ver los FPS de media que nos dara
    el CSS. Claro que eso no sera asi en realidad porque no ves practicamente
    a otros muñecos. Es muy diferente ver a un solo modelo mas en espacios cerrados que
    estar en aztec mirando a rio desde la bomba disparando a 2 tios. Bueno tras acabar el test
    vemos los FPS que nos da de media en mi caso 74 y nos pedira si se lo mandamos a Valve en este caso decir
    que si ya que os dara pocos FPS y a la hora de evaluar miraran de mejorarlos si hay una gran demanda
    de gente que necesita FPS con ordenadores buenos. Bien vayamos a la modificacion de parametros.
    Vamos a Opciones-Video y Configuracion Avanzada, nos encotraremos con una serie de opciones aqui va
    lo que teneis que poner en cada una.
    Model detail: LOW
    Texture detail: LOW
    Water detail: Simple reflections
    Shadow detail: LOW
    Antialiasing mode: NONE
    Filtering mode: BILINEAR
    Shader detail: LOW
    Wait for vsync: Desactive
    Bueno tras poner esto volvemos a realizar la prueba de los FPS en mi caso he aumentado 10 FPS lo que
    resulta bastante poco aunque a la hora de jugar la diferencia sera mayor ya que los modelos seran peores
    y tendre que cargar menos poligonos en general. Bien es la hora de los comandos. Muchos de los comandos
    que hay en otras guias seran inutiles ya que el juego corria en modo Opengl vease la guia que hay en Counter-Adiction
    sobre la mejora de FPS. Bien los comandos que realmente haran algo seran estos:
    cl_ejectbrass "0"
    cl_show_bloodspray "0"
    cl_show_splashes "0"
    r_3dsky "0"
    r_modellodscale "0.1"
    r_shadows "0"
    r_drawlights "0"
    r_DispUseStaticMeshes "0"
    r_shadows "0"
    r_3dsky "0"
    r_rootlod "2"
    r_drawrain "0"
    r_decals "0"
    r_dynamic "0"
    r_WaterDrawReflection "1"
    r_WaterDrawRefraction "1"
    r_waterforceexpensive "0"
    r_shadowrendertotexture "0"
    violence_hgibs "0"
    budget_show_history "0"
    fog_enable "0"
    mp_decals "0"
    muzzleflash_light "0"
    La manera de cargar estos comandos cada vez que se inicia el CSS es crear un nuevo documento de texto, cambiar la extension a .cfg
    y el nombre a autoexec de tal manera que quede autoexec.cfg editarlo y poner estos comandos. Bueno una vez que tenemos estos comandos cargados volvemos a hacer la prueba del test
    en mi caso mejoro casi 30 fps llegando a los 110 pero la vision del agua era molesta pàra la vista con lo que aconsejo primero poner los comandos a 1 y dentro
    del juego a 0. Como veis en total los fps han mejorado considerablemente y en el juego lo notareis bastante. Tener en cuenta
    que a la hora de jugar no es lo mismo estar tu solo y el mapa, que tu y 5 tios mas balas por los aldos, humo granadas etc....
    Jugando: Bueno a la hora de jugar el cambio es brutal notas mucha mas suavidad, no pega tirones y siempre esta en unos FPS 45-140 con los que puedes jugar
    perfectamente en este nuevo sistema grafico. Esto es importante de recordar a la hora de mirar y ver como de bien te va. En el mapa que mas suele
    consumir recursos y graficas de_aztec con una decente vista del rio sin friccion sin animacion, y con 2 o 3 jugadores mas los fps son buenos y estables
    y asi en todos los mapas y zonas de juegos en un 90%. Conclusion un rotundo exito en mi caso.
    Para despedirme espero que os haya servido y comprobeis resultados. No vendria mal que cada usuario que aplicara el manual ponga
    las diferencias de FPS que ha tenido. Hay otros comandos para mejorar fps pero requieren sv_cheats 1. Si me entero de como se pueden cargar
    addons en servidores mirar de hacer uno para usar comandos tipo: r_drawviewmodel 0, cl_bobup 0, mat_drawwater 0.
    By cardoomx
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Warrior7
    Predeterminado
    COn la consiguiente perdida de calidad visual no?
    Admin de Welele.es - Tu web de humor, memes, gifs, tiras cómicas y vídeos
    Predeterminado
    Claro esta,pero yo no tendría ke hacer estas movidas,sino ke las tenia ke hacer valve,como me puede pegar bajones con una GT?,por favor señor Nevell,o optimizas el juego o te lo por el culo.Salu2
    El señor de los forillos Avatar de Benmaster
    Predeterminado
    una Radeon 9600 y pa que tire bien pones todos los detalles al minimo posible.. pa eso juga al CS 1.6.
    La guia esta bien, pero yo personalmente me niego a perder calidad de esa manera tan brutal... yo lo que recomiendo es jugar en DX 8.1 en vez de en DX 9.0 se ganan 30 FPS por la geta y encima se ve igual.
    Para jugar en DX 8.1 creais un acceso directo al CS, y en las porpiedaddes poneis:
    Código:
    -dxlevel 81
    En caso de que querais sacar la consola poned:
    -console
    Yo lo tengo de esta forma:
    Código:
    D:\Juegos\Steam\Steam.exe -applaunch 240 -dxlevel 81 -console
    La verdad esque para los graficos tan mediocres que tiene el CS:Source, comparando con Far Cry, Doom 3 o cualquier juego mas o menos actual chupa demasiados FPS, y encima los mapas son pequeños.
    Sigo diciendo lo mismo, el Far Cry, el Mejor, donde esten esos mapas que o pillas una lancha pa ir de lado a lado del mapa, o antes de llegar ya se acabo la partida XDDD
    Ademas los mapas del CS:Source tan "pelaos", no tiene mas que 4 escombros y alguna plantita..
    PD: Parezco el del sexto sentido: "Aveces veo palmeras..."
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de kmatxo
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Benmaster
    Es que CS:S no es más que una adaptación de la 1.6 al motor de HL2, no un juego nuevo, por lo tanto no puedes pedir ni mapas nuevos, ni muchos más detalles (más que nada porque no hay sitios donde ponerlos sin que estorben).
    Predeterminado
    Yo de hecho sigo jugando al Cs 1.6 xq me sigue molando mas pero el css tambien esta bien aunque tiene demasiados problemas. La calidad que pierdes no es tanta pero si se nota.
    Sin vida social
    Albacete
    Predeterminado
    Pues a mi con una 9700 pro el juego me va de lujo, ni un tiron
    Predeterminado
    Cita Iniciado por mikolo
    Mi media es de 60(cuando en el test stress 100FPs) a 1280 AA4x y AF16X(hexo con el fraps),pero pega bajones de 35,y para mi eso no es fluido,y hay muxa gente a la ke le va mal el juego,si todos nos pusieramos hacer medias con el fraps muy pocos se salvan de los bajones.Espero ek el Hl2 no sea = pq sino.....Salu2
    Viciadill@
    Alicante
    Predeterminado
    Pues yo probe mi tarjeta (9600xt) en un pc de un amigo y me sacaba 35~40 fps todo al máximo a 1280x1024 vamos era jugable 100% jeje
    ACER Aspire 1692WLMI2
    Predeterminado
    Nada, que la gente se vuelve muy exigente y ya no les basta con 35-40 fps para un juego de última generación... a mi Doom 3 me iba peor y me tuve que joder... es una putada pero asi son las cosas, ahora os toca tragar a vosotros.
    1 saludo
