Página 101 de 271 PrimerPrimer ... 5191979899100101102103104105111151201 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,001 al 1,010 de 2701
Tema: Todo sobre Emule (Configuraciones, problemas, dudas...)
  1. #1001
    Predeterminado Re: Todo sobre Emule (Configuraciones, problemas, dudas...)
    ZeXeL^, eso es lo que llevo haciendo estas semanas pero comprenderas que es un poco incómodo y tiene que tener otra solución... de todas formas gracias por el consejo
    raldi, sí, tengo puesto el vlc, el videoLAN y ya digo que antes sí me iba perfectamente y no habia problemas...no se que pasa...
    SAludos y gracias
  2. #1002
    Cuenta inhabilitada Avatar de ZeXeL^
    Rioja, La (xD)
    nose... has probado reinstalandolo ??
  3. #1003
    En La Ciudad Del Silicio
    Cita Iniciado por DiWiT®
    guarda la carpeta del emule entera, excepto la "incoming" y la "temp". despues, una vez instalado el emule de nuevo, copia la carpeta entera encime y todo listo. esto en caso de q vayas a formatear el disco duro. si lo q kieres es instalar una version nueva de emule encima de la q tienes, te basta con bajarte el zip con el exe (en vez del instalador del emule) y sobreescribir el fichero "emule.exe" de la carpeta de instalacion del emule.
    saludos
    lo unico unico ke cambia es el .exe? lo ke kiero hacer es reinstlar xke cuando formateo la copio entera incluyendo incoming y temp
  4. #1004
    Cuenta inhabilitada Avatar de DiWiT®
    localhost
    Cita Iniciado por Karlsson
    si la copias entera sin instalar tb funciona perfectamente, no es necesaria una instalacion/reinstalacio.
    para actualizar, en el zip viene el exe y la carpeta config y alguna otra carpeta, para sobreescribir las q ya tienes. pero lo normal es q cambiando solo el exe funcione todo igual de bien, con tu configuracion anterior y todo correcto.
    saludos
  5. #1005
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de YAGO5
    Murcia
    Buenas, a ver esto lo pasa a un amigo que usa router (yo no uso router)............Tiene ono y cada dos por tres con el emule phoenix 0.45b 1.14 le salen gafas de sol al burro xDDD y da low id en los servidores más normales (razorback, donkey, etc)...Los menos usuales y siguen yendo. El caso es que no he tenido que abrir ningún puerto, sigue usando el firewall de windows (icf) y están los puertos abiertos en emule en la opcion abrir los puertos en el cortafuegos interno de xp......Qué puede ser, hace dos dias iba bien. Repito que sigo usando icf y no sé cómo hacer para conseguir además que el router haga de cortafuegos (este es mi segundo problema)......El router es conceptronic...GRacias.
  6. #1006
    Cuenta inhabilitada Avatar de raldi
    YAGO5, ¿has probado a deshabilitar el cortafuegos de Windows?
  7. #1007
    Murcia
    Cita Iniciado por raldi
    Es que entonces se me plaga de virus a pesar de llevar el antivirus, me entran el sasser, el blaster, los mensajitos de te ha entrado no sé qué spyware, etc......cómo configuro el router como firewall?
  8. #1008
    Decía de probarlo solo un momento para que al conectar ver si te sigue dando ID baja, y así descartar una posibilidad.
  9. #1009
    Murcia
    No raldi no funciona.
  10. #1010
    Murcia
    Nadie sabe nada ???
