Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Como montar redes LAN; Paso a paso aquí. (13/11/04)
    El señor de los forillos Avatar de God Mode
    En un piso oscuro y vacio
    Predeterminado Como montar redes LAN; Paso a paso aquí. (13/11/04)
    Como montar una red LAN
    Los pasos aquí descritos son los necesarios para montar una LAN básica, es decir, sin salida hacia Internet. De todas formas es recomendable que conozcas estos pasos.
    Material necesario para una LAN básica:
    * 2 Tarjetas de red (mejor si son 10/100)
    * Cable UTP cruzado con dos clavijas RJ 45 en sus extremos.
    Esta guia esta basada sobre Windows XP, pero las variantes en otros S.O de Microsoft son mínimas.
    Paso 1:
    Lo primero como es lógico, pincharemos cada una de las tarjetas de red en cada uno de los PC´s (en este caso solo son 2) e instalaremos sus drivers si el S.O por defecto no los instala. Para saber si la tarjeta de red funciona haz lo siguiente: Inicio => Ejecutar => escribe CMD => Ping (127.0.01) La respuesta time deberia de ser 1ms. Si obtienes esto es que la tarjeta funciona correctamente.
    Paso 2:
    Conectamos las tarjetas de red entre si con nuestro cable UTP cruzado. Ojo! si luego vas a poner hubs o router, sigue leyendo y no compres el cable.
    Paso 3:
    Comprobar que nuestras tarjetas de red se ven entre si. ¿Como se hace? muy sencillo, fíjate en los leds luminosos de la tarjeta de red antes de conectar los cables, si cuando enchufes el cable se enciende otra luz... quiere decir que el cable de red esta en perfecto estado. Por norma general la luz es de color naraja cuando se conecta otro cable, pero de todas formas consultalo en el manual.
    Paso 4:
    Ahora pasaremos a configurar las opciones del S.O.
    Sigue los siguientes pasos:
    Inicio - Panel de control - Conexiones de red - pincha con el botón secundario del ratón sobre la conexión nueva que te ha salido (importante, NO utilices el asistente) y entra en propiedades.
    Deberías de ver una ventana que pone propiedades de la conexión de red, en la pestaña general veras que por defecto esta instalado varias cosas:
    * Cliente para redes Microsoft
    * Compartir archivos e Impresoras.
    * Protocolo TCP/IP
    Si alguna de las anteriores opciones no esta, instalala.
    Ahora si haces doble click sobre TCP/IP veras una nueva pestaña llamada Propiedades del protocolo TCP/IP, donde veras una pestaña similar a esta
    Rellena los siguientes campos con estos datos:
    Dirección IP: 192.168.5.2
    Mascara de Subred: 255.255.255.0
    Puerta de enlace: en blanco
    DNS: las de tu proveedor si es que tienes Internet en ese PC.
    Para el PC 2 los datos serian similares con la única excepción de que en Dirección IP deberíamos de poner cualquier otra que este en el mismo segmento. Por ejemplo 192.168.5.3
    Paso 5:
    Para completar el proceso solo nos queda poner el mismo grupo de trabajo. Sobre Mi PC pulsamos botón secundario del ratón y accedemos a propiedades, donde veremos una pestaña que se llama nombre del PC.
    Veremos el nombre del PC y del grupo de trabajo, para que los ordenadores se vean necesitan estar en el mismo grupo por lo que a los dos les pondremos el mismo, por ejemplo Trabajo.
    Paso 6:
    Vete a la carpeta o HD que quieras compartir y pincha sobre el con el botón secundario del ratón y dale a propiedades. Veras una nueva pestaña llamada Sharing o compartir , daremos a compartir esta elemento en nuestra red, le pondremos un nombre y le daremos a aplicar. (Si estas en NT es posible que lo que compartas si es una unidad se llame C$, quita el simbolo dolar para que funcione)
    Paso 7:
    Para ver los elementos compartidos en cualquiera de los ordenadores debes de acudir al menú de inicio - Entorno de red, donde veras tu PC y el otro que esta en red, pinchamos sobre el icono de este ultimo y veras la carpeta compartida anteriormente lista para ser utilizada.
    Última edición por God Mode; 01/12/2005 a las 18:24
    Aquellos que disfrutan mucho tiempo de privilegios como los disfrutamos nosotros, acaban olvidando con el tiempo que para ganarlos tuvieron que morir hombres.
    Predeterminado LAN basica con HUB/Switch.
    LAN Básica con Hub/Switch
    La principal diferencia entre este tipo de red y la anterior es básica, mientras que con la otra solo podemos tener 2 Pc´s, con esta podemos tener cantidades enormes de ellos.
    Material necesario:
    *Tarjetas de red: tantas como ordenadores tengas.
    *Hub/Switch: mejor un Switch, que luego un Hub siempre se nos queda pequeño
    *Cables de red SIN CRUZAR ¡¡MUY IMPORTANTE!!
    Los pasos son iguales que al montar un Lan Basica, la única diferencia es que aquí necesitaremos cable de red sin cruzar y que cada cable va unido al Hub/Switch.
    Lo único que debes de modificar es que a cada tarjeta de red la tienes que añadir una IP, si pones todas consecutivas te sera mas fácil recordarlas en un futuro.
    Esta mini guia ha sido rápida, pero es que no tiene mas misterio
    Predeterminado LAN con HUB/switch y router.
    LAN con Hub/Switch y Router.
    Hasta ahora hemos montado una red pero que no tiene acceso a Internet, en esta guia ya vamos a ver como podemos salir hacia la red teniendo varios elementos de red.
    Elementos necesarios:
    * Tarjetas de red: tantas como ordenadores.
    * Hub/Switch: el que mas os guste.
    * Router: el que mas os guste, contra mas opciones, mas complejo y
    a la larga mejor.
    * Cable de Red sin cruzar. Hay router que exigen cables de red cruzados, lee el manual.
    Paso1:
    En la primera guia hablábamos de la puerta de enlace y de dejarla sin poner nada, en esta ocasión este dato lo debemos de rellenar.
    Ahora llega la cuestión que mucha gente se hace :
    - ¿Que ip tengo que poner aquí?
    Necesitas poner la IP de tu router, ojo no confundir con la IP del proveedor en caso de tener fija una IP fija.
    Paso 2:
    Rellenamos el campo de las DNS, si no las sabes llama a tu proveedor o consulta www.bandaancha.st donde dice analizador de DNS y pon las que mas te gusten o menos Ping te den.
    Con estos dos sencillos pasos ya tenemos internet y una Lan montada
    Aclaraciones:
    Mucha gente se pierde con el router, aquí os dejo unas pequeñas dudas rápidas para hacerlo funcionar.
    - ¿Necesito que mi router este el multipuesto?
    Sí, si no lo esta,no podrán salir hacia la red tus ordenadores.
    - ¿Cual es la IP interna de mi router?
    Si el router esta instalado por tu proveedor consultaselo a el, si es comprado por ti y es nuevo, es posible que en el manual venga.
    - ¿Como configuro mi router para mi Proveedor?
    Esta es la madre del cordero, la verdad es que hay tantos routers que explicar todos uno a uno es imposible. Prueba a mirar en www.adsl4ever.com o en nuestro foro.
    Predeterminado Faq
    Faq´s
    * Tengo un Modem de 56K y quiero que mis ordenadores salgan a la red ¿Que necesito?
    - Necesitas montar un proxy o un enrutador en uno de ellos y que el resto salgan mediante el hacia internet.
    * Mis ordenadores se ven, incluso puedo hacer Ping entre ellos, pero cuando comparto una carpeta en intento acceder a ella me dice que no tengo permisos.
    Lo primero sera activar la cuenta de invitado o crear una nueva. Nosotros por su sencillez activaremos la cuenta de invitado.
    Para ello haremos lo siguiente. Inicio - Panel de control - Herramientas administrativas - Mantenimiento. Y dentro buscaremos en la pantalla izquierda Usuarios locales y grupos.
    Una vez dentro veremos nuestra cuenta y/o la de administrador y una cuenta de invitado. Ahora sobre la cuenta de invitado, botón secundario - propiedades y desmarcar si esta marcado cuenta deshabilitada. Aceptamos y nuevamente haciendo click con el botón secundario del ratón la ponemos una contraseña (recuerdala). Aceptamos todo y cerramos.
    Ahora en una ventana cualquiera, por ejemplo en Mi Pc, miramos en las palabras de la barra superior y pinchamos en la que pone Herramientas - Opciones de carpeta - Ver - Usar compartición simple (ultima opción) y la deshabilitamos. Aceptamos los cambios y cerramos.
    Ahora haciendo click con el botón secundario del ratón en la carpeta a compartir, pulsamos sobre propiedades y veremos una nueva pestaña llamada Seguridad. Incluimos en ella la cuenta de invitado o la cuenta que hayamos creado. Recuerda que todo este proceso lo has de realizar en ambas máquinas.
    Si deseamos que esa cuenta creada en nuestro Pc no pueda loguearse localmente en nuestro equipo podemos configurarlo desde las políticas de seguridad y marcar que solo pueda loguearse el administrador o nuestra cuenta. Pero esto ya es un tema que tratare otro día
    Como complemento sobra la creacion de usuarios puedes leer el siguiente mensaje.
    * Quiero que la administracion de usuarios y de archivos compartidos en XP sea igual de que en W2K ¿que hago?
    Abre el explorador de Windows y seleccion la pestaña herramientas, opciones de carpeta, ver y desmarca la opcion de comparitr archivos e impresoras de forma simple.
    * Tengo un red un poco grande (o un cyber) y no quiero que los usuarios conozcan la IP del router o la de salida hacia la red ¿Que puedo hacer?
    - Coloca dos tarjetas de red. Una la red interna y otra con la red externa y pon diferentes segmentos de red. Ejemplo:
    T. red 1: Ip segmento 192.168.x.x Puerta de enlace 195.x.x.x (la de la tarjeta de red 2)
    T. red 2: Ip segmento 195.x.x.x Puerta de enlace: la IP del router.
    ADSL
    * Quiero montar una red para varios equipos y que todos tengan internet ¿Que necesito?
    - Opcion A la cara: Un Router, un Hub/Switch, tarjetas de red, cables de red. 200-300€ depende del material.
    - Opcion B la barata: Un Proxy, tarjetas de red y un modem. 100-150€
    * Al montar un servidor FTP nadie ve ningun archivo desde internet
    - Entra en las opciones del Router y redirecciona la IP de donde tengas el programa FTP hacia internet.
    Ejemplo: Ip del ordenador con FTP 192.168.5.2, deberia de hacer lo siguiente en el router: IP 192.168.5.2, Puerto 21 (FTP), Protocolo TCP
    Cable
    * Sigo cualquier guia pero mi red no sale hacia internet, solo sale uno de los ordenadores, ¿Que puede ser?
    - Los motivos son siempre el mismo, tu proveedor de cable no te proporciona mas que un nº limitado de direccion Ip publicas, en algunos casos seran solo una, en otros pueden ser 4 ó 5. Con un proxy es mas que posible que soluciones esto, tambien vale un enrutadador estilo WinRoute.
    Tambien te pueden limitar en acceso si cambias de cable modem, esto lo tienes que hablar con tu compañia antes de hacer nada.
    Última edición por God Mode; 01/12/2005 a las 18:26
