Comunidad N3D
Regresar   Comunidad N3D > Almacenamiento > Unidades magnéticas y electrónicas
Respuesta
Herramientas de Tema Modos de Visualización
Antiguo 22/02/05, 12:57:07   #1
[MaD]
Viciadill@
Predeterminado Tutorial: Integración de driver SATA a la instalación de XP
Tutorial de integración de drivers SATA con nLite 1.3.5
Hola de nuevo.
Hace unos días decidí renovar el tutorial de nLite, para actualizarnos los contenidos a una versión actualizada de nLite como es la 1.3.5 y de paso dejar hacer el tutorial más sencillo, claro y con más capturas.
El antiguo tutorial por el momento se va a quedar al final del post en un quote, más que nada como curiosidad ya que habiendo uno nuevo actualizado no creo que interese... pero bueno... ahí se queda.
Recordar que la integración de drivers solo es necesaria si tenemos una controladora SATA integrada no nativa (externa al southbridge del chipset) o una controladora SATA PCI. En general todas las controladoras SATA de placas actuales serán nativa y no necesitarán driver para reconocer discos duros, pero si os encontrais con alguna que necesita driver, pues nada mejor que hacerse un CD con driver integrado en unos pocos minutos...
Para la realización de un CD de Windows XP con driver SATA integrado necesitaremos...
• Un CD de Windows XP, Windows XP SP1 o Windows SP2.
• Driver SATA de la controladora no nativa que vamos a integrar.
• Programa nLite.
Lo primero que haremos será instalar el nLite.
Una vez instalado, lo ejecutaremos y llegaremos a su pantalla de bienvenida, donde en la primera ejecución deberemos elegir el idioma...
Ahora debemos indicarle al programa donde tenemos el CD de instalación de Windows XP, para lo que daremos al botón buscar y después ayudándonos del mini-explorador que saldrá, buscaremos y seleccionaremos la unidad...
Tras esto el programa nos dará un aviso de que encesita una carpeta vacia en el HD para copiar los archivos del Windows y saldrá un mini-explorador para que podamos elegir la carpeta donde queremos hacerlo...
El programa copiará el contenido del CD al HD y mostrará información sobre el tipo de Windows XP copiado, en este punto deberemos dar al botón siguiente...
Llegamos a la ventana donde podemos elegir proyectos anteriores, que en este caso como será la primera vez que estamos utilizando nLite estará vacía. Simplemente daremos al botón siguiente...
Ahora veremos la ventana donde podemos seleccionar que tareas realizar. Seleccionaremos “Integrar Controladores”, “Crear ISO Autoarrancable” y presionaremos en el botón siguiente...
En la siguiente ventana podremos integrar drivers. Lo que haremos es hacer clic en “Insertar” y cuando se desliguen otros das opciones seleccionaremos “Controlador Único”...
Nos saldrá otra vez un mini-explorador donde buscar el driver SATA de la controladora, lo localizaremos, lo seleccionaremos y daremos al botón Abrir...
Ahora sale una nueva ventana en la que tenemos que seleccionar “Controlador Modo Texto” (Debería estar seleccionado por defecto), seleccionaremos el driver a integrar (puede haber varios drivers y debemos integrar el de Windows XP) y por ultimo daremos al botón Aceptar.
Volveremos a la ventana donde podemos integrar drivers, en la cual aparecerá nuestro driver SATA. Volveremos a pulsar en el botón Siguiente...
El programa nos preguntará ahora si queremos comenzar el preciso, le daremos el botón sí y esperaremos a que realice el proceso. Cuando termine nos mostrará en la ventana el texto finalizado y una estadísticas sobre el tamaño de lo que hemos integrado, momento en el que daremos uan vez más a siguiente...
El integrar drivers ya está terminado, ahora falta crear una imagen ISO autoarrancable del Windows XP lo que haremos en la ventana a al que acabamos de llegar. Simplemente debemos hacer clic en el botón “Crear ISO”, seleccionar donde queremos guardar la ISO y presionar en el botón Guardar. Cuando termine, en esa misma ventana se mostrará texto con el resultado de la operación, el nombre del archivo y el tamaño de la ISO. Llegados a este punto deberemos dar otra vez más al a siguiente...
Hemos terminado el proceso, solo nos quedará cerrar nLite haciendo clic en el botón Finalizar y quemar la ISO con nuestro programa de grabación favorito.
Comentar que si queremos podríamos integrar varios drivers SATA, para tener compatibilidad con diferentes placas con SATA no nativas en el mismo CD. De hecho podemos integrar otros drivers que no sean en modo texto, como por ejemplo drivers de red nVidia que no reconoce el sistema hasta que pones drivers, sonido Realtek, sonido C-Media, drivers gráficos actualizados de ATI o nVidia (en todos los casos se integra solo el driver, no el panel de control asociado al driver) y otros drivers. Integración de service packs tambien es posible y sencillisimo. Lo mismo pasa con parches posteriores al SP2. Con LIte tambien se pueden crear instalaciones desatendidas y hacer otros cambios que ahora no recuerdo bien, creo que hasta se pueden preinstalar aplicaciones... pero estas cosas tendrá que ir viendo las cada cual por su cuenta.
Cita:
Originalmente Escrito por Post Original...
Hola, hace unos días descubrí el programa nLite buscando información para realizar instalaciones desatendidas, el caso es que el programa me gusto bastante tras probar un poco y comprobar que la integración de drivers SATA era posible al instalador del XP me decidí a realizar un pequeño tutorial con imágenes…
El tema de controladores adicionales para la controladora SATA solo es necesario si tenéis una controladora SATA no integrada el chipset (no nativa) como en las placas nForce 2 o por ejemplo si estas utilizando una controladora SATA no integrada PCI. También son necesarios drivers para otras controladoras PCI ya sea SATA, IDE o SCSI. En placas con chipsets i865, i875, i915, i925, nForce 3, nForce 4, VIA K8T800 Pro, VIA K8T890 y en algunas mas con chipset de K8 no es necesario el tema de drivers adicionales para la controladora SATA ya que al ser nativas son reconocidas automáticamente por la instalación de Windows.
Bueno, vamos con el tutorial de como integrar los drivers SATA a una instalación de Windows XP.
Necesitaremos…
• Programa nLite (Gratuito, puedes descargarlo de aqui)
Primero instalaremos el programa, una vez instalado lo ejecutaremos, elegiremos Spanish como idioma y daremos a siguiente…
En esta pantalla elegiremos “integración de drivers” e “imagen ISO autoarrancable”, ahora antes de dar a siguiente pondremos el CD de Windows XP en la unidad de CDROM/DVDROM, saltara el autorun del XP el cual debemos cerrar y daremos a siguiente en el nLite…
En esta ventana le daremos a buscar y tendremos que seleccionar la ruta del CD de Windows XP, al ver que es un CD y que no puede hacer modificaciones nos pedirá que asignemos una ruta en un disco duro para copiar los archivos…
Cuando termine la copia de archivos le daremos a siguiente y esto nos llevara a la pantalla que se ve a continuación, donde primero daremos al botón insertar y luego deberemos la ruta y .inf del driver SATA de nuestra controladora, necesitamos que el driver haya sido previamente si venia comprimido en un ZIP…
Una vez seleccionado el driver el programa nos preguntara si este es un driver en Modo Texto (SATA, RAID, SCSI) a lo que le contestaremos que Si, tras eso en la siguiente pantalla nos mostrara una breve información sobre el driver, tras verificarlo daremos a siguiente…
Ahora el programa nos pregunta si deseamos comenzar el proceso, le contestamos que si y el proceso de integración del driver se iniciara y cuando se complete nos informare de ello, en ese momento debéis pulsar siguiente de nuevo...
Ahora llegamos a esta pantalla donde crearemos una imagen ISO auto arrancable desde CD del XP con el driver SATA de nuestra controladora integrado. En este momento tendremos que dar al botón Crear ISO que hay a la derecha, el programa nos preguntara donde grabar la imagen ISO y tras eso iniciara el proceso y cuando termine volverá al menú donde nos permite crear la ISO…
Con esto ya habremos terminado el proceso, solo quedara dar a siguiente donde nos saldrán los créditos del programa y allí pulsaremos Finalizar…
Ya solo quedara grabar la ISO en con nuestro programa favorito y olvidarnos de tener que volver a usar en nuestro PC el disquete con los drivers en las instalaciones de Windows. Yo recomendaría probar sobre un CDRW antes de grabar a CD para comprar el buen funcionamiento de este.
En este pequeño tutorial hemos utilizado nLite para integrar los drivers SATA, decir que podríamos integrar varios drivers SATA para que el CD sirviese el otros PCs, pero si os habéis fijado en la pantalla del menú nLite da muchísimas mas posibilidades como son integración de service packs, integración de hot fixes, eliminación de componentes, configuración para instalación desatendida y opciones sobre algunas configuraciones del sistema operativo, si queréis probar con este programa adelante, ya veréis que gozada y que sencillo.
Última edición por [MaD] fecha: 06/06/07 a las 09:48:57
[MaD] no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 22/02/05, 16:12:20   #2
Pepe Guay
Sin vida social
Predeterminado
¿Que es eso de integracion de drivers?
__________________
Pepe Guay no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 22/02/05, 16:40:43   #3
[MaD]
Viciadill@
Predeterminado
Cita:
Originalmente Escrito por Pepe Guay
Es simplemente meter el CD de instalacion de Windows XP drivers adicionales y que estos sean automaticamente erconocidos por la instalacion y usados si fueran necesarios. En el caso anterior se refiere a drivers de una controladora SATA de una placa nForce2, en los HDs conectados a dicha controladora no se puede instalar W2000 y WXP de manera directa, hay que iniciar la instalacion, pulsar F6 y tras eso proporcionar al sistema un driver de la controladora SATA en un disco de 3.5". Con el proceso anterior se integra el driver SATA al CD de la instalacion (en una copia de los archivos del CD de instalacion, luego crea una ISO para grabarla en CD) y asi el driver esta disponible y es cargado durante la instalacion de W2000 o WXP y ya no es necesario ni pulsar F6 ni proporcionar los drivers en disquete. Podrias pensar que si es solo cosa de poner un driver en una carpeta mejor hacerlo a mano, pero no es solo poner el driver en una carpeta, habria que modificar archivos de configuracion a mano y luego al grabar hacer un CD de arranque y proporcionar un archivo que sera el encargado de hacer que el CD bootee, por lo que es muy util este programa porque simplifica todo el proceso. Esto como ya dije no es necesario en placas base modernas con controladoras SATA integradas en el chipset (nativas) pero puede ser bastante util para usuarios de placas nForce 2 y usuarios de controladoras PCI mas aun si no tienen disquetera en su PC como ya he visto en mas de una ocasion.
Bye.
Antiguo 22/02/05, 16:56:00   #4
_^Ghost^_
Avatar de _^Ghost^_
Localización: Por aqui o por alla
Predeterminado
Qué bueno!!. Lo pongo como post-it.
__________________
You just can't hit what you cant't just see::
_^Ghost^_ no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 24/02/05, 10:38:29   #5
Venyer
Novatill@
Predeterminado Tu si que vales [Mad]
XDDDDDD
__________________
DOH!
Venyer no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 24/02/05, 14:36:47   #6
Oddworld
Sin vida social
Localización: Santander
Enviar mensaje a través de MSN a Oddworld Enviar mensaje a través de Yahoo a Oddworld
Predeterminado
Yo quiero saber si se pueden añadir mas drivers aparte del susodicho SATA, como por ejemplo, sonido integrado en placa, tarjeta de video, ide, usb, ... vamos, para hacer un disco que al instalarlo deje todo flaman o solo es instalacion de los sata,,, ¿? Gracias
__________________
AMD ATHLON 64 4400+ (TOLEDO), MSI RD480 Neo2-Fi Crossfire, 1 GB DDR 400 Kingston Dual Channel, 250GB Samsung Sata2, Club3D X1950Pro 256DDR, DVD LG 16X, GRABADORA DVD NEC 16X, MONITOR BENQ FP 71GX TFT 17"
Oddworld no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 24/02/05, 15:47:57   #7
[MaD]
Viciadill@
Predeterminado
Oddworld pues me pillas en blanco, en teoria si el driver esta suelto, es decir, no tiene instalador y esta en archivos sueltos junto a un .inf se puede integrar sin problema, la integracion del driver de la grafica parece mas complicado porque eso si que lleva un instalador. En cualkier caso voy a probarlo, voy a coger e integrar drivers de la tarjeta de red y soundstorm de mi Abit NF7-S 2.0 los cuales no reconoce el XP y voy a añadir sus drivers que parecen sueltos con su .inf. En cuando tenga el tema te comento resultados.
Antiguo 24/02/05, 18:02:36   #8
[MaD]
Viciadill@
Predeterminado
Hola.
En principio he podido integrar el driver de audio de nVidia y el driver IDE de nVidia, del de red se me olvido añadir .inf y no lo cogio pero por ahora parece que deja integrar drivers sin problemas. Hay que decir que solo se integra el driver, es decir no mete nada del software añadido como el panel de control de audio de nVidia, por poner una similitus es como cuando tienes una SoundBlaster y acabas de instalar el XP/2000, la tarjeta funciona (suena musica y demas) pero el software añadido de Creative no instalado.
Me dispongo ahora a rehacer la anterior instalacion desatendida del XP + SP2 + SATA SiI 3112A Driver + HotFixes posteriores al SP2 + Driver de Audio de nVidia + Driver IDE nVidia pero ahora voy a integrar el driver de red de nVidia que me faltaba y voy a intentar integrar un driver actualizado de ATI.
En un rato posteo los resultados.
Bye.
Antiguo 24/02/05, 19:11:38   #9
[MaD]
Viciadill@
Predeterminado
Hola de nuevo.
Las pruebas han sido satisfactorias. He conseguido integrar el driver de audio de nVidia, el driver de red de nVidia, el driver IDE de nVidia, el driver de la controladora SiI3112A y los unos drivers de ATI de octuble de 2004, tras acabar la instalacion ya funcionaba todo, el sonido, la tarjeta de red (ninguna de esas dos cosas lo hacia con la instalacion normal), el driver IDE de nVidia estaba ya puesto y los drivers de TI en vez de ser los de microsoft de hace mucho eran de octubre de 2004.
Tengo que hacer mas pruebas para verificar metiendo drivers de ATI actualizados, mañana cuando pruebe mas posteo.
Antiguo 24/02/05, 23:41:47   #10
_^Ghost^_
Avatar de _^Ghost^_
Predeterminado Re: Tu si que vales [Mad]
Cita:
Originalmente Escrito por Venyer
XDDDDDD
¿Qué es lo que te hace gracia?
__________________
Respuesta
Reglas de Mensajes
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
Las Caritas están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off
Saltar a Foro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:29:41.
Powered by: vBulletin, Versión 3.8.1
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Idioma modificado sobre: Traducción v2.1, Copyright ©2000-2010, Elmer.
nFinite 9000 S.L
