Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Que es mejor para una Tele HDTV entrada DVI o HDMI??
    Predeterminado Que es mejor para una Tele HDTV entrada DVI o HDMI??
    Pues eso esque estoy apunto e pillarme una television de LCD de 26 o 27 pulgadas y claro algunas traen VGA(este no lo quiero),DVI o HDMI.
    El VGA lo descarto.
    Lo que quiero saber es eso que cual es mejor que lleve,aunque hay comversores de entrada de DVI a HDMI y viceversa.
    Alguien me puede decir q cual es mas recomendable que lleve??
    Es mas que nada para utilizar a veces de monitor y lo mas importante las consola de nueva generacion.
    La PS3 lleva 2 salidas HDMI pero la Xbox 360 no lo se que salida de alta definicion llevara,supongo que por componentes pero claro casi todas llevan.
    Gracias y saludos.
    Última edición por Firefos; 30/05/2005 a las 18:54
    Predeterminado Re: Que es mejor para una Tele HDTV entrada DVI o HDMI??
    Aunque todos los LCd llevan entrada por componentes que es una de las mas basicas.
    Vive aquí Avatar de nonini
    terrassa
    la diferencia es que HDMI lleva sonido
    No habia caido en ello claro,entonces es mas rentable pillar HDMI y luego si quieres conectar algo DVI compras el cable adaptador de DVI a HDMI y listo.Creo que lo veo mejor asi.
    Me as quitado la duda y mira que no caer en ello.
    Gracias y saludos.
    El señor de los forillos Avatar de gman
    valencia
    a mi me interesaria usar una tele Full HD 1080p como monitor, ya que monitores 1920 solo hay hasta 24" y TV hay hasta 55" , es posible con ese cable ?
    cuando empiezo a leer especificaciones, no veo ninguna que en modo PC deje usar 1080, como max 1366x768.
    alguna q deje usar 1080 ? o no es posible por alguna restriccion de los fabricantes a "limitar" las TV a ser TV y no monitores ? o_O
    Última edición por gman; 02/05/2007 a las 02:43
    El señor de los forillos Avatar de Tazko
    en este caso estamos hablando de una tv... pero existen monitorescon salida hdmi??
    si e visto con vdi pero con hdmi no...
    valencia
    yo no he visto ninguno, pero en todo caso te aseguro q seria entrada, no salida
    PERDON en el anterior post... queria decir dvi y no vdi.. jeje y por otro lado entrada y no salida como comente
    Viciadill@ Avatar de root
    Cerdanyola-BCN
    Cita Iniciado por Tazko Ver mensaje
    El LG L226WA y el BenQ FP222W H llevan 2 HDMI por ejemplo, o sea que haberlos haylos Saludos.
    se puede decir que el hdmi es mejor que dvi?? asias
