Usaba el Bloc de notas. El Bloc de notas como se eleva a administrador?
Gracias
Versión para imprimir
Gracias
En "Buscar en la Web y Windows", teclea "notepad", y mientras lo haces, te aparecerá una lista emergente, en la que arriba de todo está el icono del "Block de Notas". Allí, "Botón derecho" y "Ejecutar como Administrador".Cita:
Salu2
No són "espia" es una forma de hablar... Busca en San Google... Verás...
Enviado desde mi C6833 mediante Tapatalk
Hola compañeros.
Leyendo vuestras experiencias con el W-10, os agradeceria disiparais algunas dudas que tengo sobre este S.O.-
Mi portatil, es un MOUNTAIN GRAPHITE 40-17", - S.O. W-7 64, instalado de origen-. Estas son sus caracteristicas:
• Procesador Intel® Core™ i7 4710MQ (47W Alto Rendimiento)
• 16GB - 2x 8GB DDR3L 1600 SODIMM
• SSD Toshiba 128GB mSATA
• Disco duro 750GB 2,5"
• Nvidia GTX 870M 6GB GDDR5
Desde hace unos dos meses, me salia en pantalla una pagina anunciándome la actualización a W-10.
Yo siempre denegaba esa actualización, ya que soy un inexperto total y prefería esperar a mediados de julio, cuando viene un amigo que sabe de estos asuntos y suele ayudarme.
El caso, es que anoche y sin pedirme ningún tipo de permiso, comenzo a actulizarse y "se tiro" 45 minutos abriendose y cerrandose.
Al final, ya tengo instalado el W-10 -sin mi consentimiento-.
Esta mañana he preguntado a algun conocido sobre el asunto y me han comentado que es mejor y que ya me haré con el.
Tengo algun problema con el escaner EPSON PERFECTIÓN V700 PHOTO, ya que el formato de la pagina de escaneo, es muy pequeña.
Y sabiendo que en este foro hay personas que saben mucho sobre este asunto, os pido consejo y opinión sobre el nuevo S.O. W-10.
Gracias por vuestras opiniones.
Antonio.
Si se acaba de instalar, puedes echar atras la intrusiva instalación de W10.
En general W10, en terminos de rendimiento va muy bien, algo más fino que 7. Ese "algo" para algunos es como la noche y el día y para otros es un matiz practicamente imperceptible (lo dice alguien que ha vuelto a W7 luego de meses con W10 y me va todo igual de fluido... si por las "sensaciones" frente al PC tuviese que decir en cual SO estoy trabajando, pues no podría).
Ten en cuenta que con W10 lo que si que pierdes son ciertas capacidades para decidir sobre las actualizciones (entre otras).
Una pequeña aclaración por favor. Se que esto ya se ha dicho muchas veces, pero quizá haya alguna novedad al respecto.
Se supone que si actualizas un Windows 7 a Windows 10 con la actu gratuita, la licencia de Windows 10 queda ligada y asociada a tu Placa Base. Ello implica que si actualizas tu ordenador cambiando la placa base, pierdes tu licencia de Windows 10. Alguien dijo por aquí y por los foros de MS, que si eso podrias probar suerte a llamar por telefonoa MS para pedirles que te permitan cambiar de placa y conservar tu licencia, pero que era muy improbable.
Bien... hay alguna novedad al respecto? Alguien ha conseguido cambiar de placa sin perder su licencia regalada de Windows 10?
Gracias
No estoy muy al tanto de W10 porque no lo uso, pero eso creo que no es así.
Si uno actualizó a W10 desde una versión Retail, sería similar a adquirir los derechos de una W10 Retail.
Si uno actualizó a W10 desde una versión OEM, sería similar a adquirir los derechos de una W10 OEM.
Al cambiar la placa base, por tanto, sólo se perdería la activación permanente en la W10 OEM únicamente, ya que una licencia OEM no lo permite.
Sacado de esta fuente (un MVP).
Lo deduzco de lo que dice en:
""""Because the free upgrade is derived from the base qualifying license, Windows 10 will carry that licensing too""".
"""If the base qualifying license (Windows 7 or Windows 8.1) was a full retail version, then yes, you can transfer it."""
Y por otra parte parece que en su EULA se dice que:
"""""""From the Windows 10 end user license agreement:
b. Stand-alone software. If you acquired the software as stand-alone software (and also if you upgraded from software you acquired as stand-alone software),you may transfer the software to another device that belongs to you.
You may also transfer the software to a device owned by someone else if (i) you are the first licensed user of the software and (ii) the new user agrees to the terms of this agreement.
You may use the backup copy we allow you to make or the media that the software came on to transfer the software. Every time you transfer the software to a new device, you must remove the software from the prior device.
You may not transfer the software to share licenses between devices.""""""
Luego, a saber qué pasará, porque se leen tantas cosas .....y ya digo que no estoy muy al tanto de W10, o si ha cambiado algo el EULA, estos meses, etc :)
La actualización a W10 convierte las retail en pseudoOEM, por lo que quedan ligadas a la ID con la que se ha activado, por lo que si cambias, pierdas la ID y la activación. Hasta que acabe el upgrade gratuito, es facil, vuelves a instalar y como es gratis se vuelve a activar sin problemas con la nueva ID, pero cuando acabe este periodo, no podrás hacerlo.
