No han quitado el protocolo Samba 1.0, está desactivado por defecto, el que quiera usarlo que lo active.
Para conectarse a otros equipos de la red no son necesarios programas de terceros.
Versión para imprimir
Pues hoy me disponía a darle al asunto y otra persona ha solucionado el problema. La verdad como era un tema "ajeno" a mí, no me he informado de la solución.
Pero bueno, ya está funcionando, había un disco duro completo compartido de un pc y varias carpetas de otro que dejaron de verse y ya todo va correctamente.
Lamento no poder aportar nada de información, pues como digo era un tema algo "ajeno" a mi.
usar un usb 3.0 256gb como disco de arranque permanente de windows 7 32 bits ? es para un portatil viejo con una cpu dothan 1.6ghz y 1250 de ram que no dispone de conector sata solo ide ata60 y queria usar como disco primario con windows instalado dentro conectado a usb2.0 , no se sime explico , es factible ? , podria clonar el disco actual ide ata en el usb nuevo directamente ?
¿Eso tiene algo que ver con W10? Creo que no :)
Deberías de haber abierto otro tema para eso, ¿no crees?
Pero la respuesta es SÍ.
Sí puedes. Puedes crear tanto un W7 To GO de una ISO o de un sistema operativo ya existentes en ese disco duro a través de la utilidad WinToUSB. La versión Free ya debería de valerte. Tendrás un W7 "portable" y por ser un Windows To GO tendrá algunas limitaciones de las que puedes informarte por Internet con calma y también de cómo evitarlas en algunos casos. A lo mejor ni te importan.
Windows To Go funciona instalando los sistemas a partir de Win8/8.1/10
con el S.O. Win7 no funciona.
Windows 7 no aplica, solo desde Win 8 en adelante.
Además no recomiendo hacerlo utilizando USB 2.0, los tiempos de carga, transferencia etc se hacen imposibles
La utilidad que digo SI permite crearlo para W7. Por esa precisamente la puse. Informaros antes de hablar.
Una cosa es lo que permita el Creator propio de Windows8-10 y otro lo que permiten ciertas utilidades de terceros :)
Un saludo
Te vamos a dar el primer premio por cuestionar siempre las respuestas de los demás
sin ni siquiera haber hecho la prueba si funciona o no...
Windows 7 NO FUNCIONA COMO "WINDOWS TO GO".
Haz la prueba y comentas.
La mejor forma de saber si algo funciona es haciendo la prueba.
Te lo explicaré con calma.
Que no funcione en todas las versiones de WinToUSB ....no es mi problema. Si te leyeras el Changelog de esa aplicación te enterarías de algunas cosas.
Obviamente no me voy a parar a grabar un video con "alguno de los W7 Portables USB que tengo" porque no me merece la pena perder más tiempo del necesario contigo.
Pero en youtube hay de todo (incluso ejemplos de WinToUSB con W7 :). Vaya por Dios)
https://www.youtube.com/watch?v=5yPhsHLrlYY
https://www.youtube.com/watch?v=Uf8zaWuZiN4
Como por supuesto, tú no eres capaz de crearlo, para el resto del mundo no funciona, claro :). Es muy lógico.
Y bueno, como eres tan listo, supongo que también dirás que todos aquellos que disfrutábamos de un W7 Portable USB ya hace años realmente teníamos alucinaciones, pero para tu información ya hace años que se aprovechaba una cosita llamada Native VHD Boot existente ya en W7 para crear un Portable W7 USB. Y para facilitar ese método se usaba una herramienta llamada PWBoot (Portable Windows Boot) pero claro, era aprox el año 2009 y fue un proyecto con sus virtudes y defectos. Si quieres te indico cierto foro para que trates con ciertos "artistas" y les convenzas de que todo fueron alucinaciones. A ver qué opinan ellos de todo lo que dices.
De hecho, si te fijas, WinToUSB permite hacer lo mismo, crear el W7 USB a partir de un VHD también (y a partir de otros muchos tipos de imágenes):
Además de lo que le interesa a marjalone, que sería esto:
Eso sí, yo no puedo certificar que cada una de las versiones de esa app funcione correctamente, no es mi tarea ni tengo yo el problema.
Y bueno, a pesar de los múltiples artículos, etc tú seguirás negándolo
Incluso con el Windows to Go Creator de Aomei Partition Assistant
https://www.disk-partition.com/win2g...sing-0310.html
"Step 2: In the pop-up Window, select the USB drive that you plan to put Windows to. Then click “Browse” to choose Windows 7 installation file."
https://i.imgur.com/wrYfjWq.png
Oh, por Dios, lo están haciendo para un W7 :)
Procedimiento detallado de W7 To Go con Aomei PA
Y podría seguir poniéndote ejemplos, pero vale, tienes razón, los W7 Portable USB no existen. Todo lo anterior son alucinaciones y todas las apps que dicen que lo hacen para W7 realmente mienten ¿verdad?
Ya para rematar la faena también te comento algo más porque me lías :)
Aunque oficialmente (según MS) Windows to Go dicen que se usa a partir de W8 en adelante ... eso es parcialmente falso o al menos ya existían "antecendentes con éxito en versiones anteriores". Con los Windows Embedded Standard 7 "oficialmente" ya se podía arrancar Windows desde USB (pero shhhh, eso lo sabe poca gente).
Ejemplo de ello
"After installing the operating system onto the flash drive, the computer will restart and boot into the Windows Embedded operating system
Y hay más herramientas para crear W7 To Go USB. Por ejemplo a través de un VHD como comenté ya anteriormente. Por ejemplo con WinNTSetup, E2B, VHD W7 Compact, etc. Y hay mil métodos más perfectamente funcionales, usando un método CMD con la WAIK, ... Será por opciones, madre mía.
Incluso con Rufus:
"Windows To Go
As of Rufus 2.0, Windows To Go is only available if you are running Rufus on Windows 8 or later. If you are running Rufus on Windows 7 or earlier, the option will not be proposed (though you can create Windows To Go drives from Windows 7 ISOs if you run Rufus on Windows 8 or later).
FAQs de Rufus
Es decir, siempre que Rufus sea instalado/ejecutado en un W8 o superior podremos crear un W7 To Go. También se comenta que no es método soportado oficialmente por Rufus y pudiera dar errores, pero dan la posibilidad. Yo Rufus sí que no lo probé para esto. Rufus usa un procedimiento en el que "prefiere" que el Windows To Go que se cree sea igual o superior al SO desde el que se está ejecutando Rufus.
Y con Iso2Disc creo que pasa algo similar a Rufus. No serían las herramientas más adecuadas a mi modo de ver para intentar crear un W7 To GO pero podría intentarse (siempre que dejen)
Por tanto bily, te diría que me gusta ayudar, pero no perder el tiempo. Te quedas sin premio :) pero te regalo la lectura.
En cuanto a la frase que pusiste así a modo de sentencia:
Pocas pruebas has hecho tú. Creo que llevo ya muchos más años y muchísimas más pruebas que tú y está claro quien debe de aplicarse ese consejo.
Y por supuesto, que en determinadas versiones de esas herramientas haya fallos no es culpa mía. Igual que a veces en las herramientas se quitan o añaden características entre versiones; no es culpa mía.
Además, algunas herramientas serán más fiables que otras, pero hay donde elegir "pa jartar"
Un saludo
Estoy viendo desde las últimas actualizaciones, y no sólo en un ordenador, aunque ponga "abrir con" y ponga siempre que lo abra con ese programa, vuelve a ponerlo como estaba anteriormente, como si no hubiera "clickado" la casilla de usar siempre. En configuración no me deja elegir programas diferentes a los que le salen listados a Windows. ¿Os pasa?
Lo del Windows to Go me ha picado la curiosidad y pone teóricamente que es a partir de 8. Pero también es verdad que el programa que decía erchinchetas en su página aseguran que sirve con 7 pero con algunas limitaciones (según la propia web), sobretodo a nivel de USB (drivers 2.0 y 3.0 me ha parecido entender ya que Windows 7 no los tiene nativos, si no me equivoco). Pero no puedo decir más porque no lo he probado.
Saludos y gracias.
