Prueba a reiniciar o finalizar el explorador de windows desde el administrador de tareas
Versión para imprimir
¿Os pasa que en Edge Chromium apagando el equipo correctamente al reiniciar salte la pregunta de si se quieren restaurar las pestañas? ¿Se puede hacer algo para evitar esta pregunta? Si pruebo a restaurar efectivamente eran pestañas que había abierto, pero que ya no necesito.
Gracias.
Me estoy cansando de las actualizaciones de Windows 10 y Onedrive... Me empieza a hacer copia de seguridad de lo que le da la gana. Si pongo detener sincronización lo que hace es eliminarme la información del disco local y mantener la versión en la nube... ¿se puede evitar que haga esto sin permiso?
Aparte en la última me ha generado una barra de Office en la izquierda en Edge Chromium que no sé quitar, ¿sabéis como?
Gracias.
Edito: La barra de Office se quita en configuración de pestaña.
Ayer por la noche me saltó ua actualización que me ha puesto el W10 21H1 en la compilación 19043.1266 No he probado casi nada, pero he notado que metiendo ficheros pesados en un pen baratuno USB 2.0 que antes acostumbraba a escribirlo a unos 20 a 25 Mb/s ahora parece que con el mismo pen me los pasa a 38 sostenidos, salvo al final que baja a esos 20-25. No puedo asegurar que haya sido una cosa puntal o que vaya a ser siempre así, pues solo ha sido una vez con dos capítulos de una serie a razón de giga y medio cada uno. Lo iré observando a ver si esto se mantiene.
Viendo que el win11 ha salido sin bugs (XD) Supongo que estara al caer el 21h2 no? Que ya estamos en octubre :D
Eso, de la actualización habitual de octubre, gorda o no, de Windows 10 se sabe algo?
Ya está disponible la la Build 19044.1319 pa la rama 21H2 y la Build 19043.1319 para la 21H1;
Build 19044.1319;
Se ha solucionado un problema que le impide acceder a la página de aprovisionamiento previo durante la experiencia inmediata (OOBE). Este problema se produce cuando aparece la página de credenciales para iniciar sesión en Azure Active Directory y presiona la tecla Windows cinco veces.
Se ha añadido una función que facilita ciertas transferencias de datos entre navegadores.
Se corrige un problema con los métodos de acceso asignado que están configurados con Microsoft Edge como una aplicación de kiosco. A veces, estos quioscos pueden no reiniciar Microsoft Edge si los usuarios cierran la ventana del navegador.
Se ha corregido un problema en el que el uso de App-V provocaba de forma intermitente la aparición de pantallas negras al iniciar sesión en la página de credenciales.
Se ha solucionado un problema que podía evitar que se mostraran subtítulos para ciertas aplicaciones de video y sitios de transmisión de video.
Se ha subsanado un problema que impide que los usuarios de la red privada virtual (VPN) de Windows 10 se conecten a los servidores del servicio de enrutamiento y acceso remoto (RRAS) de Windows Server 2019.
Se corrige un problema que impide que las máquinas virtuales de redes definidas por software (SDN) funcionen cuando configura la limitación de ancho de banda de VPN de encapsulación de enrutamiento genérico (GRE).
Se soluciona un problema de actualización del Token de actualización principal (PRT) que ocurre cuando los usuarios de VPN inician sesión con Windows Hello para empresas cuando la conexión VPN está fuera de línea. Los usuarios reciben solicitudes de autenticación inesperadas para los recursos en línea que están configurados para la frecuencia de inicio de sesión del usuario (SIF) en Azure Active Directory-Conditional Access.
Se corrige un problema que hacía que Windows entrara en la recuperación de BitLocker después de una actualización de servicio.
Se soluciona un problema que podía hacer que Kerberos.dll dejara de funcionar dentro del Servicio de Subsistema de Autoridad de Seguridad Local (LSASS). Esto ocurre cuando LSASS procesa solicitudes simultáneas de servicio para usuario (S4U) de usuario a usuario (U2U) para el mismo usuario cliente.
Se corrige un problema en la integridad del código que podría causar una pérdida de memoria.
Se ha mejorado la capacidad de Microsoft Defender for Endpoint para identificar e interceptar ransomware y ataques avanzados.
Se soluciona un problema en el OOBE que podía provocar que fallara el aprovisionamiento de Windows AutoPilot.
Se corrige un problema que evitaba que los usuarios del modo de entrada de Kana insertaran un signo de interrogación (?) Usando la combinación de teclas Shift-0.
Se ha subsanado un problema que a veces hace que la pantalla de bloqueo aparezca en negro si habilita la presentación de diapositivas.
Se corrige un problema de confiabilidad con LogonUI.exe , que afecta la representación del texto de estado de la red en la pantalla de credenciales.
Se soluciona un problema que provocaba que las solicitudes de directorio de consultas del bloque de mensajes del servidor (SMB) fallaran cuando el tamaño del búfer era grande.
Se ha corregido un problema de pérdida de memoria en lsass.exe en los controladores de dominio en el dominio raíz del bosque que se produce cuando tiene varios bosques y varios dominios en cada bosque. Las funciones de asignación de nombres de SID pierden memoria cuando una solicitud proviene de otro dominio del bosque y cruza los límites del bosque.
Se corrige un problema con la función de equilibrio de carga de la máquina virtual (VM), que ignora el dominio de falla de un sitio.
Build 19043.1319
Se corrige un problema que impide acceder a la página de aprovisionamiento previo durante la experiencia inmediata (OOBE). Este problema se produce cuando aparece la página de credenciales para iniciar sesión en Azure Active Directory y presiona la tecla Windows cinco veces.
Se ha solucionado un problema en el que el uso de App-V provocaba de forma intermitente la aparición de pantallas negras al iniciar sesión en la página de credenciales.
Se corrige un problema que podía evitar que se mostraran subtítulos para ciertas aplicaciones de vídeo y sitios de transmisión de video.
Solucionamos un problema que impide que los usuarios de la red privada virtual (VPN) de Windows 10 se conecten a los servidores del servicio de enrutamiento y acceso remoto (RRAS) de Windows Server 2019.
Se ha solucionado un problema de actualización del Token de actualización principal (PRT) que ocurre cuando los usuarios de VPN inician sesión con Windows Hello para empresas cuando la conexión VPN está fuera de línea. Los usuarios reciben solicitudes de autenticación inesperadas para los recursos en línea que están configurados para la frecuencia de inicio de sesión del usuario (SIF) en Azure Active Directory-Conditional Access.
Se ha solucionado un problema que podía hacer que Kerberos.dll dejara de funcionar dentro del Servicio de Subsistema de Autoridad de Seguridad Local (LSASS). Esto ocurre cuando LSASS procesa solicitudes simultáneas de servicio para usuario (S4U) de usuario a usuario (U2U) para el mismo usuario cliente.
Solucionamos un problema en la integridad del código que podría causar una pérdida de memoria.
Se ha solucionado un problema en el OOBE que podía provocar que fallara el aprovisionamiento de Windows AutoPilot.
Solucionamos un problema que a veces hace que la pantalla de bloqueo aparezca en negro si habilita la presentación de diapositivas.
Se ha solucionado un problema de confiabilidad con LogonUI.exe , que afecta la representación del texto de estado de la red en la pantalla de credenciales.
Se corrige un problema que provocaba que las solicitudes de directorio de consultas del bloque de mensajes del servidor (SMB) fallaran cuando el tamaño del búfer era grande.
Se ha solucionado un problema de pérdida de memoria en lsass.exe en los controladores de dominio en el dominio raíz del bosque que se produce cuando tiene varios bosques y varios dominios en cada bosque. Las funciones de asignación de nombres de SID pierden memoria cuando una solicitud proviene de otro dominio del bosque y cruza los límites del bosque.
Se corrige un problema con la función de equilibrio de carga de la máquina virtual (VM), que ignora el dominio de fallo de un sitio.
Edito: no leí bien, son para los que están en el programa insider del canal release previews. Pero bueno ya que lo he puesto lo dejo, fallo mío.
Alguien puede poner el link de descarga de la 21H2 si ha salido ya.
