Ok gracias.
Esto es lo que me sale: Versión 1511 (compilación de SO 10586.545)
¿No esta instalada entonces verdad?
Un Saludo!!
Versión para imprimir
Ok gracias.
Un Saludo!!
Tienes la v1511 - 10.0.10586.xxx
La AU es la v1607 - 10.0.14393.xx
Un saludo
Muchas gracias.
Si. Lo sabía. De hecho tengo pensado cortarle las alas, pero incluso cuando el switch que antes estaba, cuando mirabas en el administrador de tareas, te salía un proceso de cortana abierto. Le dabas a terminar y se arrancaba solo al momento. Ahora ya tiene tres, creo recordar. De cualquier forma, como digo tengo pensado quitarlo cuando tenga un rato y ganas. Tendré que averiguar como. De momento le tengo a Cortana cortadas las alas hasta el punto que me permiten los switchs.
En teoría ya no deberías poder puesto que la fecha del año gratuito se acabó a finales de Julio. El caso es que según se dice, todavía se sigue pudiendo activar, o eso se ha dicho en Agosto. Si tienes que hacerlo, yo no esperaría. Si todavía se puede, es probable que no dure mucho. Una vez activado, creo que no deberías tener problemas para actuvarlo en el futuro, así que si yo estuviese en tu caso y tuviese espacio aunque fuese en un disco mecánico, redimensionaría librando 50 gigas de ese mecánico y crearía una partición donde instalar el nuevo 10, sin tocar el 8 que ya tienes. Una vez activado y ya teniendo tu placa base en la base de datos de Microsoft en el futuro se activará solo, así que se podrá borrar la partición de 50 gigas y volver a asignar el espacio a la partición que se lo quitaste.
Es menos configurable en principio, pero en configuración/personalización/colores, algo se puede cambiar. Ignoro si en el viejo panel de control se puede cambiar algo. Quizá en Pantalla/apariencia, donde antes se podía, se pueda cambiar algo mas.
Si tu versión es la Home, no puedes hacer nada. A menos que alguien sepa como encontrar una edición de registro que lo permita. Pero solo en la PRO se pueden aplazar las actualizaciones. En la Home puedes aplazar el reinicio, pero no la actualización en si.
Si no quieres que se actualice solo hay que poner la conexión como de uso medido y no lo hará
Mi Windows 8 lo actualicé a 8.1 y a 10 hace mucho tiempo. Por eso espero que con la cuenta de Outlook que he asociado me Active sin problemas.
Lo de usar directamente la clave de Windows 8 era por saber si tras actualizar te la reconoce directamente como clave válida para Windows 10.
Enviado desde mi reloj-calculadora Casio.
Si ya has activado en alguna ocasión 10 con esa placa base, no necesitarás ni tener cuenta outlook asociada, ni la clave de 8 para que se te active de nuevo. Una vez tu placa base está en la base de datos de Microsoft, se activa sola. Si además tienes la cuenta microsoft abierta, al haber asociado la cuenta outlook,podrás cambiar la placa base y volver a activar 10 a través del solucionador de problemas de activación. Pero no necesitas tu clave de 8 para nada.
Hola buenas. Tengo la siguiente duda. A ver si conseguía ayudarme. Tengo un portátil (chustero) y un sobremesa ambos con Windows 10 pro. El primero lo hice con aquel truco del insider antes de que saliera windows 10 y lo he formateado y 0 problemas. Sigo con la licencia y tal. En el sobremesa fue una actualización de Windows 8 a 8.1 y luego a windows 10. También 0 problemas al formatear. Ambos asociados a la misma cuenta Microsoft. En breve tendré un portátil nuevo que viene con Windows 10 home. Me gustaría saber si hay algún modo de que la licencia pro del otro portátil (el viejo) pase al portátil que tiene la home( el nuevo) y viceversa. Pienso tener los tres en la versión aniversario para tener lo de asociado a la licencia digital. Pues eso alguien sabe la forma?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Otra oportunidad que le doy a W10, de momento va perfecto como la otra vez, espero que no se le vaya la olla como la última vez.
Hola a todos.
Alguien sabe como solucionar este problema que es exactamente lo que me sucede a mi?
http://www.chw.net/foro/windows-y-pr...n-el-menu.html
Gracias de antemano.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Es un bug que existe desde las versiones pre-release de Windows10 y parece que Microsoft no consigue solucionarlo.
A mi me ocurría con cierta frecuencia al principio (curiosamente solo en el sobremensa, nunca en el portátil...), tras el lanzamiento de Windows 10, pero de manera aleatoria....tres o cuatro veces al mes me ocurría..y tenía que reiniciar el equipo.
Según se iba actualizando el sistema me ocurría cada vez con menos frecuencia y de hecho pensaba que ya estaba erradicado porque desde hace ya bastante tiempo no me ha vuelto a pasar, diría que desde Mayo o Junio no he sufrido más este problema.
¿Que build tienes de Windows?
Por cierto, aprovecho para comentar que tras la última actualización, la barra de Cortana me sale de color blanco y es poco menos que horroroso
Antes tenía un color gris oscuro más acorde con el resto de la barra de tareas y no veo opciones donde personalizar este color, ¿alguna idea?
Gracias Kabuto por contestar.
He estado indagando y se ve que como tú indicas es algo frecuente.
A mi a veces me funciona pero tarda unos segundos en mostrarlo, otras veces es instantáneo y otras directamente no funciona.
La build que tengo es la:
Hace unas semanas maldije amargamente la actualización del anniversary, porque el destino quiso que coincidiera con que se me estropeara un módulo de ram. Así que todos los males que he venido teniendo con el PC no fue culpa del W10 en mi caso, sino de ram estropeada. Quité el módulo defectuoso y está todo correcto. Ya iba a contratar unos sicarios para enviarlos a Redmond xD
No es la primera vez que me sucede. Hace seis años tiré una fuente de alimentación totalmente funcional creyendo que era el problema, cuando fue también el tener la ram defectuosa. En fin... xDDD
Pues eso es básico hombre... Una cosa es que Windows 10 te sea incompatible con alguna pieza de hardware de tu equipo, o tengas algún problema puntual, pero el SO es bueno, estable y rápido, y no anda repartiendo disgustos a mansalva. Hay que fijarse y analizar correctamente de donde vienen los problemas antes de cargar contra cualquier Windows. La mayoría de pantallas azules y problemas que viene criticando mucha gente desde hace tantos años son, en su mayoría, problemas ajenos a MS, ya sea por Drivers como por Hardware defectuoso.
A ver si alguien puede echarme un cable.
El otro día en el equipo 2 de mi firma pase ddu para eliminar unos drivers amd de mi anterior gpu.
Como todo parecía ir bien dije:que demonios,elimino también los de nvidia y hago una instalación limpia.
Error!!.
Ahora cuando intento instalar los drivers de nvidia me da error y solo puedo actualizar desde administrador de dispositivos,buscando la carpeta de nvidia.
Aún así me sale un mensaje de Windows para actualizar la gtx 980 y no me deja hacer una instalación correcta con los drivers de nvidia,solo instalación rápida.
Que puedo hacer para que todo sea como antes?
Gracias y un saludo.
La solución más fácil y efectiva es tirar de punto de restauración anterior al problema.
¿Hay algun atajo de teclado para conmutar entre modo tablet y modo escritorio windows?
Hola, anoche me tocó reinstalar W10 por un problema de particiones, lo hice con la utilidad de Microsoft que descarga la ISO y la graba en un USB o DVD
https://www.microsoft.com/es-es/soft...load/windows10
el caso es que se ha instalado la versión 1511 10586.589 y me dice que está actualizado, yo pensé que se descargaría la Aniversary o que ahora se actualizaría a ella pero nada de nada ¿no está aun disponible para todos?
Buenas noches,
El utilidad Mediacreationtool la tenías en tu ordenador o lo descargaste de la página que dices ?. Lo digo porque la mencionada utilidad también se actualiza y quizás utilizaste una anterior que ya tenías en tu poder. La versión más actual es la 10.0.14393.0, que corresponde a la Aniversary.
La descargue anoche, precisamente esperando que fuera la última y que no tuviera que descargarse todo otra vez.
No se si esta puesto en alguna página.
Si tienes un Windows 10 x64 1511 "N" (no ed. aniversario), no poner la KB3010081 (pack windows media, necesario tanto para arrancar Premiere/AE como para que te reconozca el móvil por USB o usar Samsung Kies) sino la KB3099229.
Si se pone la KB3010081 es como si no se hubiera instalado nada y no se puede desinstalar (Windows no deja con wusa.exe), para las 1511 N se arregla poniendo la KB3099229 encima.
Al instalar la KB3099229 dice que es la KB3010081 (en ventana progreso de instalación, etc), tanto se se hace instalación limpia como en corección de lo que explicaba antes.
Desagradable experiencia que se aprende al instalar un Pro N, no se si en las Home pasará igual.
Impresionante aportación, como suelen ser las tuyas, AgaporniPower. No por el detalle en su explicación o por la extensión de la misma, si no por que es la primera vez que leo algo detallado de una actualización en W10, que en este tema se ha vuelto muy "oscuro"
Evidentemente nos queda por saber si los que ya tienen la 1607 les afecta en algo, igual que a los que tienen Home. Aunque en este caso no se puede hacer nada, ya que si se publicó la xxx081 es de suponer que les habrá entrado a muchos si no a todos y les habrá ido mal a todos los que luego no les haya entrado la xxx229. Al menos quienes tengan el problema, o problemas relacionados con Kies o con Premiere, ya saben algo que pueden intentar para solucionarlo.
Sería la leche abrir un hilo tipo oficial para las actualizaciones de modo que quienes tienen malas experiencias y consigan solución las vayan posteando. De este modo se arrojaría algo de luz sobre este tema que se ha vuelto tan oscuro desde que Microsoft vetó la capacidad de decisión del usuario en este tema.
Desde m experiencia, como usuario con la 1607, solo puedo añadir que en mi historial de actualizaciones no salen las que se instalaron anteriormente a la aniversary, es decir que tengo la aniversary y luego las que se han añadido y por lo tanto no tengo ni la xxx081, ni la xxx229. Así que es de suponer que esto no nos afecta. Personalmente puedo decir que Kies sigue sin funcionar. Le enchufo el teléfono y de conectando pasa a error. Algo que pasa desde W10. Lo cual me toca las narices, pues suelo flashear roms a mi teléfono y me gusta además de hacer un backup de mis mensajes y otras cosas con las apps de android que hay para ello, salvarlo en el ordenador con Kies. al menos así lo hacía antes. Ahora no puedo y tengo que recurrir a mi 7 que tengo en otro SSD.
Señores, hoy por hoy es posible todavía hacer un upgrade desde un Windows 8?
-No es una actualización de Windows al uso, es un fichero WSU que tienes que bajar a parte. Los Windows "N" vienen sin Windows Media (y creo que sin soporte MTP), es una funcionalidad "extra" que no se obtiene por windows update online porque es un windows "sin eso" (debería estar en "añadir características" como el .NET, pero no está)
-Al instalar algunos programas te lo piden, como el Kies (similar al runtime .NET 3.5, sólo que no se actualiza auto, hay que bajarlo a mano). Otros no piden nada al instalar como Premiere pero no arrancan sin ello.
-Sin ella no me reconocía el móvil por USB para transferir datos, ni mio (android) ni un WP 8.1.
-Buscas en google como obtenerla, "Media Feature Pack para versiones N y KN de Windows 10" y lo mas probable es que acabes en esa web (la 1º que puse la "81").
No es para la versión de tu SO, pero no dice nada ni la web, ni el instalador (no debería dejarte instalar... serái lo lógico, pero traga).
Los programas siguen sin funcionar, o te piden que la reinstales y el móvil sin permitir pasar ficheros por USB.
No la puedes reinstalar porque Win dice que ya está instalalada. No la puedes desinstalar con el wusa.exe oficial por consola "DOS" porque Win la considera crítica y necesaria.
-Luego ves por google la solución: no es ese update sino otro. Los Aniversary Update tenían otra equivalente a esa "99" que pongo de la version 1511 N, empezaba por "33" o algo asi, creo que lo vi por LinustechTips si quieres buscar. Busca por google con el nombre de esos 2 updates y te saldrá en algun foro el numero de la correcta para el tuyo.
-Tras aplicar el update correcto (WSU, a bajar por el usuario) "Media Feature Pack para versiones N y KN de Windows 10" para Winodws 10 "N", tras conectar el móvil Windows debe instalar el dispositivo, driver MTP etc, tanto si lo haces bien a la 1º (probado en maq virtual) como si lo haces como correción a la chapuza de la KB3010081.
Lo que ya no recuerdo es si tuve que re-habilitar la descarga de drivers para hardware de Windows Update o no. El test en maquina virtual "limpia" que hice ayer era sin modificar asi nada:
-Instalar Win 10 Pro N, ethernet "off"
-gpedit, windows update: "notificar descarga, notificar instalación".
-añadir algunos nombres al host para quitar telemetrías y cosas asi.
-poner KB3099229.wsu (doble click , aceptas, etc)
-reiniciar, ethernet "on". Windows aplica el update al cerrar y arrancar.
-poner Kies, ultima version
-conectar telefono, dejar que windows lo instale (tarda)
-arrancar Kies, todo OK.
En la maquina "real" no tengo el Kies para probar pero es igual. Tras instalar el update del Media Feature pack es reiniciar, luego conectar el móvil por USB y esperar a que instale... lo único que no me acuerdo de los pasos o de si tenía habilitado tal o cual.
Teniendo en cuenta que la 1511 permitía bajar la iso y activar 10 con la clave de 8, yo probaría eso, en una partición provisional, sin hacer la actualización y perder la instalación si ya no lo permite. Desde luego pasado el plazo se dijo bastantes veces que se podía seguir activando, pero ya ha pasado mes y medio y la aniversary 1607. Por ello tengo dudas de que esta compilación lo permita. Como digo yo bajaría la iso de la 1511, la activaría y luego si se activa correctamente, si probaría a hacer el downgrade desde 8 que debería activarse solo al estar en la base de datos de Microsoft cuando se activo la licencia 8 con la 1511. O en su defecto, si no permite el downgrade ya instalaría la iso 1607 definitivamente en el disco o partición destinada a ello. me suena que hace poco se publicó donde descargar la herramienta que baja la iso. Mira en las dos o tres últimas páginas de este hilo y creo que encontrarás el enlace, si es que decides probar el método que sugiero.
Ok. Agaporni. Me lo miraré con mas calma. De momento he mirado de nuevo el historial y no veo que la tenga. las acumulativas que tengo empiezan todas por 31 y las de Malicious Software Removal Tool, que tengo dos empiezan por 89. No tengo ninguna que empiece ni termine por 33. así que lo miraré con calma. Gracias de nuevo.
Si es original si.
https://www.microsoft.com/es-es/acce...ndows10upgrade
Con clave propia windows 8. Desde pendriver no se te activara, windows 10.
Al no ser que hallas actualizado alguna vez o reservado. :)
Enviado desde mi Galaxy Nexus mediante Tapatalk
Buenas tardes compañeros,se me ha estropeado mi ordenador principal portatil de la firma en breve adquirire uno nuevo con muy buenas prestaciones me viene con Windows 10 Profesional de sistema operativo de 64 bits,¿Alguien podría decirme si me vendrá con la actualización aniversario instalada? Es para saberlo,para bajarme la iso de 64 bits y tenerla guardada para cuando tenga el ordenador dentro de un par de semanas.Aclaro que va a ser un portatil de dell comprado a ellos en su web diseñado a medida.Gracias.Un saludo
También puedes hacer una instalación en limpio generando el archivo GenuineTicket.
Mira aquí → http://foro.noticias3d.com/vbulletin...=1#post5541377
Lo he probado hasta el día de ayer y funciona perfectamente.
Si quieres puedes esperar a que te llegue el portátil.
Aunque creo que las ISO nunca están de más. Siempre que sale alguna ISO,
(en las distintas versiones y de todos los sistemas operativos de Windows ) las descargo y las guardo.
Aquí tienes todas las versiones de Win10 y en diferentes idiomas → http://windowsiso.net/windows-10-iso...build-14393-0/
http://i66.tinypic.com/2wmi905.jpg
Si hombre si se puede aunque nunca lo hayas reservado o instalado. Lo único hay que tener el windows legal propio. Desde este enlace bajas el update y lo ejecutas. Y se instala.
Es como si mocosof hubiese alargado el plazo. No se sabe cuanto durará.
Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
Ok. Me alegro de saberlo. Pero... ¿lo has contrastado ultimamente? ¿Cuanto tiempo ha pasado desde que tienes conocimiento que alguien cercano a ti ha activado un 10 con una licencia de 7 ó de 8? Yo como no tengo a dia de hoy conocimiento de nadie que lo haya hecho en las dos últimas semanas, propongo un camino para intentarlo si no funciona. De hecho, todos los que tengo conocimiento que lo han hecho con fecha pasada ha sido en este hilo. Y creo que la mayoría instalando la 1511. No obstante, si funciona a dia de hoy con la aniversari... Tanto mejor!!
Alguien sabe como puedo hacer para que se me quite el "disco local D:" del explorador? Me sale debajo de "este equipo" y encima de "red" y no veo manera de quitarlo.
Esta recien formateado
Por ese método actualice 3 portátiles y 1 pc. Cuando ya no podías actualizar. Hasta busque una clave de Windows 8.1 para activar por Skype. Para poder actualizarlo. :).
Mientras esté ese enlace activo se podrá actualizar es la pagina de Microsoft. No se a que versión actualizará de Windows 10.
Ya recuerdo del motivo exacto del porqué me quite W10, por el consumo excesivo de RAM.
Aquí lo tengo con el Chrome abierto, 2 pestañas, una con música y otra con el foro abierto.
http://i64.tinypic.com/adch1i.png
Aunque tampoco entiendo porque esta el SSD al 100%.
Nadie puede comentarte sí vendrá ya instalada o no la actualización anniversary update de Windows 10. Eso solo lo podrás ver una vez lo adquieras. Y aunque no la tuviera, solo conque actualices dicho equipo, debería de instalarse al igual que el resto de actualizaciones que pueda tener pendientes dicho equipo.
Quien mejor te puede dar esa respuesta, es la misma Dell y dicho modelo poniéndote en contacto con ellos.
Pero, ¿quien te está ocupando tanta RAM?
Yo con 8 GB y Opera abierto (primo hermano del Chrome) con dos pestañas, el foro y un video Youtube que tengo pausado, me ocupa solo 2,3 GB.
Siendo Opera el proceso que mas coge, con 263MB.
Y los discos duros (1 SSD y dos mecánicos) al 0%
