Página 1 de 39 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 386
Tema: Guía de Overclock en Tarjetas Gráficas
    Avatar de JRA
    Buenos Aires
    Arrow Guía de Overclock en Tarjetas Gráficas
    Guía de Overclock en gráficas:
    ADVERTENCIA: un overclock mal hecho puede dañar o arruinar tu hardware, hazlo con mucho cuidado. También tené en cuenta que puede invalidar la garantía del componente.
    Hoy en día tanto Riva Tuner y ATi Tool son compatibles con nVidia y con ATi. La forma de hacer overclock en ambos casos es muy parecida, de todas formas en esta ocasión me resultó mejor hacer dos ejemplos por separado y que cada uno se centre en el que mas le convenga. En la tercera parte, hay una breve explicación de como hacer un OC simple con ATi Tool.
    Primera parte, overclock con Riva Tuner en ATi:
    Gráfica: MSI Radeon 9800PRO 128MB/256BITS (RX9800PRO-TD128SP)
    Para acceder a las opciones de overclock hay que hacer click sobre la pequeña flechita a la derecha de "Customize" y se desplegará el menú que vemos en la segunda captura.
    Luego, hacemos click en el primer botón, denominado "Low-Level System Tweaks".
    Ahora tenemos que marcar la casilla "Enable Low-Level Hardware Overclocking”.
    Esto es importante; si no tenemos overclock hecho con otro programa hay que poner "Detect Now", y no es necesario reiniciar. Si previamente hicimos overclock con otro programa y ponemos "Detect Now", el programa detectará las frecuencias con el overclock ya aplicado con el otro programa, por eso hay que tener cuidado. Si no se recuerdan las frecuencias originales, para detectarlas hay que poner "Reboot"
    Empezamos a subir con Riva Tuner, 20MHz a la vez, primero con el core. Luego presionamos el botón “Test”.
    Una vez terminada la comprobación, hay que hacer click en Aplicar/Aceptar para que los cambios tengan efecto
    Ahora pasamos 3DMark 2003 si es posible, aunque el 2001 o incluso algún juego "exigente" en cuanto a gráficos nos servirá sin problemas. Si pasa los test sin "parones", artifacts o cosas raras, seguimos subiendo con el mismo procedimiento.
    Por el contrario, cuando vemos artifacts en juegos, o directamente que el equipo "se congela" en aplicaciones 3D, es hora de volver al último overclock que funcionó correctamente.
    La gráfica del ejemplo se "frena" en 425MHz para el core y 760MHz para la memoria, a partir de ahí empieza a mostrar artifacts (recordemos que estamos con la refrigeración “de serie”) y probablemente con mejor refrigeración, suba algo mas. La temperatura se hace bastante alta tanto en core como en memorias, y seguir subiendo, podría significar dañarla.
    Resultados obtenidos con 3DMark 2003:
    9800PRO @ 380/680
    Una puntuación dentro de lo normal para este equipo, sin overclock en ningún componente.
    9800PRO @ 425/760
    Bien, tenemos sin cambiar la refrigeración, un aumento de mas de 600 puntos, no está nada mal, aunque obviamente el aumento que vayamos a conseguir dependerá del resto del equipo y de la gráfica en cuestión.
    Segunda parte, overclock con Riva Tuner en nVidia:
    Gráfica: XFX 6600GT AGP 128MB/128BITS
    En la parte de “Drivers” apretamos el pequeño botón que se encuentra a la derecha de “Customize”, esto es así porque en nVidia la velocidad de núcleo y memorias cambia de acuerdo al uso que le estemos dando a la gráfica en cada momento, y nosotros lo que debemos mejorar es el rendimiento en modo 3D.
    Después presionamos el primer botón, denominado “System settings”, y se abrirá la solapa de la próxima imagen.
    Tenemos que marcar la casilla “Enable driver-level hardware overclocking”. Notese que el combobox de arriba tiene las opciones de "Standard 2D", "Low power 2D" y "Performance 3D". Hay que asegurarse de dejarlo siempre en "Performance 3D".
    Ahora podemos empezar a subir las frecuencias, conviene hacerlo una a la vez, y presionando el botón “Test”. Podemos ir subiendo al principio de a 20MHz sin problemas, y cuanto mas avanzamos, mas "chicas" serán las subidas que iremos haciendo. Cuando ya subimos algo, hay que aplicar los cambios mediante el botón “Aceptar” o “Aplicar”. Luego de eso hay que probar el overclock con algún juego o con 3DMark. Si funciona bien, seguimos subiendo como lo venimos haciendo. Si vemos algún fallo en la imagen, o la aplicación da algún error, volvemos a poner los últimos valores estables.
    6600GT @ 500/1000
    6600GT @ 550/1200
    Bastante aumento; de todas formas 550/1200 no es el máximo que podemos alcanzar con esta gráfica, simplemente busco explicarlo con ejemplos y no es necesario llevarla "al límite" para eso.
    Tercera parte, overclock con ATiTool:
    En este caso es mucho mas sencillo, simplemente hay que presionar en "Find Max Core" y "Find Max Mem", y el programa por sí solo subirá las frecuencias y cuando haya fallos, empezará a bajarlas hasta que vuelva a ser estable. Vendría a ser el mismo procedimiento que con Riva Tuner, pero nos ahorramos abrir unas cuantas veces el 3DMark
    Consejo final tanto para nVidia como para ATi; una vez que llegues al máximo OC de memorias y núcleo, siempre es conveniente bajar algunos Mhz a ambos para no exigir tanto la gráfica y para asegurar la estabilidad ante un aumento de temperatura (tal vez el núcleo funcione bien a 560Mhz y 85º pero no necesariamente lo haga de la misma forma a 95º, por poner un ejemplo).
    Programas necesarios:
    ATi Tool
    Riva Tuner
    Actualizada 23/11/06.
    Q6600 G0 w/Scythe Zipang | Gigabyte EP45 DS3L | Sapphire HD 6870 | 4x2 GB DDR2 800| Seagate 7200.14 1TB | Cooler Master 590 | PowerCooler 500W | Logitech G5 | Sony Bravia HD 32"
    Cuenta inhabilitada
    Buenos Aires, Argentina
    Predeterminado
    Buenas noiches!
    yo tengo una msi fx5700 vtd256, le intale unos disipadores a cada uno de los ocho chips de ram samgung de 4ns (la mia corre a 500mhz las mem).
    ¿crees que puedea superar de alguna manera el limite de 640mhz ke alcanze para las mem? ¿editando la bios se puede?, vi por ahi algo de que si les bajas los ns podias alcanzar mas speed. cabe aclarar ke a 640 no tienen ningun defecto visual.
    PD: Buena guia che!! (aguanten los piojos)[/img]
    Avatar de JRA
    Buenos Aires
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Luciano
    Buenas noiches!
    A ver, supongo que no subirán mucho mas (de hecho ya lograste bastante). Pero tal vez modificando en el BIOS las latencias ("relajarlas" un poco para ver si suben mas MHz) pero respecto los ns de las memos, eso no se modifica
    Viciadill@ Avatar de ZeRoX
    Bilbao
    Predeterminado
    Si tienes una ATI, el atitool te lo pone muy facil
    Salu2
    Sin vida social
    Predeterminado
    Yo de momento he subido 45Mhz a mi Nvidia Geforce FX 5500 256MB y aun no me da ningún error, lo que me jode es que solo he conseguido subir de 1322 a 1421 puntos..
    Es normal que sea tan bajo?
    El procesador es una mierda de Athlon Xp 1600+ y tengo 768 de Ram DDR266.
    Por cierto, este programa no te deja tocar el voltaje, una vez te llega al máximo, no puedes ir a la BIOS, aumentar un poco el voltaje y seguir subiendo los Mhz?
    Gracias.
    Master Avatar de Bruker4
    Murcia city
    Predeterminado
    a mi no me deja overclockear desde low level system ¿¿¿porqueee????
    Sin vida social
    Predeterminado
    Yo de momento he subido 70Mhz los dos. El Core de 270 a 340 y el memory de 400 a 470.
    El 3dMark sigue sin petar, pero he ido haciendo tests y estos son los resultados:
    1.
    Game Tests: 1322
    CPU Tests:213
    2.
    Game Tests: 1347
    CPU Tests:212
    3.
    Game Tests:1421
    CPU Tests:197
    4.
    Game Tests: 1371
    CPU Tests:210
    5.
    Game Tests: 1272
    CPU Tests:262
    6.
    Game Tests: 1234
    CPU Tests:267
    A partir de los tests 3, me ha bajado mucho el game test (incluso llegar a más bajo que el inicial sin OC) pero me sube muchisimo los de CPU. ¿Que esta pasando???
    Seguiriais subiendo los clocks? Estoy justo en el punto, que si los aumento más sale un icono con el signo de advertencia!
    Help plzzzz
    EDIT: A la vez he hecho algunos tests con el Ciubset Hardware Benchmark 1.9 y empezando desde 95fps me ha llegado hasta los 104 en el penúltimo test y ahora ha bajado a 103fps.
    Predeterminado
    yo solo quiero felicitarte por el curro que te has pegao
    un 10 de guia !!
    Un SaLuDo !!
    Los videojuegos no afectan a los niños, es decir, si Pac-Man nos hubiera afectado de niños, estariamos todos moviendonos por habitaciones oscuras, tragando pastillas magicas y escuchando musica electronica repetitiva.
    Kristian Wilson, Nintendo Inc. 1989.
    Un hombre con gran vision de futuro xD
    Avatar de JRA
    Buenos Aires
    Predeterminado
    Cita Iniciado por CAT_Spawn
    Gracias.
    No te creas que es tan bajo, es mas o menos lo normal para esa tarjeta
    La única forma de aumentarle el voltaje el core y a las memorias, es haciendo vmod's desde BIOS con respecto a la gráfica solo se puede subir el voltaje del AGP, que no ayuda en nada en este tema
    1.
    Game Tests: 1322
    CPU Tests:213
    2.
    Game Tests: 1347
    CPU Tests:212
    3.
    Game Tests:1421
    CPU Tests:197
    4.
    Game Tests: 1371
    CPU Tests:210
    5.
    Game Tests: 1272
    CPU Tests:262
    6.
    Game Tests: 1234
    CPU Tests:267
    Help plzzzz
    Puede que al estar "al máximo" rinda menos, no sería tan raro, ya se ha visto alguna que otra vez pero mucho mas no se me ocurre....
    Lo del programa de Ciusbet es bastante normal, de 104 a 103 puede considerarse el "margen de error" del programa
    Cita Iniciado por AriesMOo
    un 10 de guia !!
    Un SaLuDo !!
    Gracias!
    PD: Bruker4, lo tuyo realmente no tengo idea por que es ops:
    Master
    Pozuelo - Madrid
    Predeterminado
    Conciso, directo, bien explicado, con fotos, que más se le puede pedir??
    Pues que lo pongan Post-it, no hay ya un post de overclock de procesadores?? Pues que no falte de gráficas!
    Buen curre.
    Intel C2D E6700@3.2Ghz|Scythe Ninja|Gigabyte P35-DS4|4x1Gb DDR2 Crucial|Asus GTX260|HD: Intel X25 80Gb WD1Tb&500Gb|Corsair HX520|
    |Audigy 2ZS|Sungoo 20"|A4Tech XL-755BK|Logitech Wave|Icemat Siberia|Logitech Z4
    Macbook 2.0 Ghz|3Gb|80Gb|Superdrive
