Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Kingston HyperX Dimm 2Gb Kit DDR400 PC3200
    Predeterminado Kingston HyperX Dimm 2Gb Kit DDR400 PC3200
    Hola de nuevo,
    al final he vendido los cuatro módulos de 512 y he adquirido un kit de 2gb, concretamente este:
    Kingston HyperX DIMM 2 GB Kit (DDR400, KHX3200K2/1G, chips de 512 MB)
    http://www.alternate.es/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=IBID7A &#tecData
    Estuve comprobando los tiempos y eran los que yo quería:
    2.0-2.3.6
    El problema es que cuando las he puesto, compruebo con Everest o con Cpu-z que para trabajar a esas latencias tienen que estar puestas a 133 Mhz y no a 200 Mhz. Para trabajar a 200 mhz lo tengo que poner a 3.0 de latencia.
    Os sueno algo ?
    gracias y saludos
    Sevilla
    Predeterminado Re: Kingston HyperX Dimm 2Gb Kit DDR400 PC3200
    Es raro, de todas formas: Si las configuras manualmente en BIOS, ¿son estables?
    gracias por la respuesta y por la rapidez.
    Parece que si, es lo que he hecho, lo he puesto manualmente en la bios y lleva tres horas funcionando. He hecho unas comparativas con el Everest y estoy entre los tres primeros en latencia y lectura. Lo que pasa es que no me he quedado tranquilo haciéndolo así, sabes?, sin sabes la causa o motivo de por qué ? pasa esto.
    saludos
    Sevilla
    Lo mismo Kingston no pule los detalles que graba en el EEPROM del SPD.
    Si es estable y no da errores en Memtest86+, no tienes de qué preocuparte.
    cuanto tiempo tendría que pasarlo ? qué tipo de test hago ? el standar o algún otro ?
    Sevilla
    El estándar durante tres horas, mínimo. Cuanto más mejor.
    gracias, probaré a ver que tal ha ido y te contaré los resultados.
    saludos
    Sevilla
    Si no está en tu cuarto (Por el ruido), déjalo toda la noche.
    bien, lo he dejado casi 5 horas aprox., hasta el test creo 28 ó 29 y todo ok, no ha dado ningún error. Supongo que es buena señal.
    Se puede añexar una imagen aquí ? lo digo para enseñaros la información que me indica el Everest o el cpu-z.
    saludos
    Master
    Tarragona
    Cita Iniciado por Ascrich
    saludos
    Si, cuelgala en http://imageshack.us/ y luego la pones aqui con "[IMG] [/IMG]"
