Resultados 1 al 10 de 29
Tema: HALO, POCOS FPS CON 9500PRO
    Vive aquí
    Royal City
    Predeterminado HALO, POCOS FPS CON 9500PRO
    Hola quiero decirles que estoy jugando al Halo, pero una cosa es que me va muy mal, cuando disparo se relentiza todo, tengo todo al maximo pero a 1024x768 a 100hz, el antialias esta a 6x y aniso 8x.
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado
    1- con el faa 6 x te ira un 30 pr ciento mas lento que con 4x
    2- ¿ de cuantos bits es el bus de memoria de tu 9700 pro ? , por que eso lo mismo te baja el rendimiento un 50 por cien o mas
    Un saludo
    Vive aquí
    Royal City
    Predeterminado
    Es de 128 bits DDR. Con un over de 315/600 igual a 9600mgs.
    Vive aquí
    Royal City
    Predeterminado
    El filtrado anisotropico esta a 8x, pero eso para que es?
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Jose Luis
    he ahi la respuesta quizas, no te rinde como una 9700 pro con filtros .
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado
    para que veas las texturas lejanas claras... sin el las verias borrosas., l puedes poner en 8 o 16 que no te hace perder mucho rendimiento
    Vive aquí
    Royal City
    Predeterminado
    Esta tarjeta esta pasada una 9700pro, en realidad es una 9500, pero digo que el bus de 256bits no se ha activado sin embargo los 8pipelines si, no tengo ningun problema de esos de ajedrez ni nada todo esta, bien, otra cosa, las memorias las puedo poner maximo a 666mhz maximo y 351mhz para el core, pero lo que pasa que no me "gusta" subirle mucho.
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado
    ¿¡vamos es una 9500 pro entonces no?' ... superior a una 9600 pro actual, y mas con over
    Vive aquí
    Royal City
    Predeterminado
    Claro es una 9500 pero esta pasada a 9700.
    Predeterminado
    Hola, creo que Ori se refiere a que es equivalente a una 9500 Pro = 9700 Pro pero con bus de 128bits.
    Salu2.
    A64X24400+/MSIK8NNeo2/2x1GBSamsungOriginalPC3200/ThermalrightXP-120+Papst12Cm./2xWD740GD (Raid0)+2xMaxtorDM106B300S0(Raid0)/AntecOvertureII (+SmartPower Special Ed.450W)/DigitalDoc5/Samsung204T/SapphireX800XT+3Dfx Voodoo5 5500PCI/SB Audigy 2 ZS/
    Toshiba SD-M1712+Yamaha CRW-F1+NEC ND-3520S/ToshibaPCX5000CableRouterWifi/Logitech MX700+Logitech G15
