Master
¿ordenador con transistores o a valvula?
Hola les voy a contar un caso medio extraño pero igual a alguien le ha ocurrido.
El ordenador es un amd 700mhz con placa shuttle, la cuestion es que en verano funciona perfectamente, pero cuando empieza a hacer frio pasa lo siguiente:
Enciendo el ordenador y enciende la luz verde pero no inicia ni la bios ni nada, ni hace ningun pitido
Lo dejo un rato asi para que se "caliente" como las radios a valvula, jaja(5 o 12 minutos, depende del frio)
Despues lo apago presionando un rato el boton de encendido
Le saco el cable de alimentacion de la fuente
Vuelvo a conectar el cable, le doy al boton de encender y !!sorpresa! arranca todo normalmente
Ya he probado cambiando todos los componentes, menos la placa, por eso pregunto en este tema ya q creo q es un defecto o algo asi en la placa base
Gracias
Última edición por pau-beta; 08/10/2006 a las 12:19
Master
Re: ¿ordenador con transistores o a valvula?
puede ser alguno de los capacitores?
por el tiempo que tiene, puede ser alguno de los condensadores electrolíticos. Mira, a ver si alguno parece hinchado.
Es probable que si haces el mismo proceso de quitar/enchufar cable pero sin hacer el periodo de "calentamiento" también funcione.
Como ya se ha dicho, podría ser algún condensador. Comprueba al menos el aspecto físico de los de la placa base que son más accesibles que los de la fuente de alimentación.
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi
- Corsair RGB 3200 2x16GB DDR4
- MSI RTX 5080 Gaming Trio
Master
lo de quitar/enchufar sin calentar ya lo he probado y no funciona, incluso hay veces que los tengo que hacer 2 o 3 veces.
A simple vista no veo ningun condensador defectuoso, pero de todo modos si un condensador fallara ¿como se entiende esto de tener que dejarlo un rato para que se caliente?, porque la diferencia de temperatura entre invierno y verano no es muy grande.
Master
he encontrado una solucion aunque molesta, pero si le doy con el aire de un secador de pelo unos minutos enciende de maravilla.
¿Se le podrian cambiar los condensadores en caso de que ese sea el problema?, se que es dificil, pero me gustaria arreglarlo por hobbie.
Sí, compra unos de calidad de las mismas dimensiones, misma capacidad e igual o mayor voltaje.
Un buen sitio para informarse sobre esto es www.badcaps.com
Master
Gracias PGM, muy buena página, voy a ver si la puedo arreglar o la dejo peor, jejej
Viciadill@
Debe tener algun capacitor seco... y con calor aumentan la capacidad.
Ahora me he encontrado el mismo problema con mi Asrock AliveNF4G. Hace tanto frío que no arranca. Tras ver eso lo dejé toda la noche para no tener problemas con el encendido y dejó de funcionar. Hice lo mismo de pasarle el secador durante un minuto y vuelve a arrancar. La placa no tiene ni 3 meses, es sorprendente que falle de esta forma.
- No puedes responder temas
Reglas del foro
