Resultados 1 al 10 de 15
Tema: PC no arranca, 1 pitido largo 2 cortos
    Viciadill@ Avatar de ReduX
    Predeterminado PC no arranca, 1 pitido largo 2 cortos
    Hola. Hace 2 días que decidí actualizar mi placa base Asus A8N-SLI con un AMD64 4200+ dual core, el caso es que cuando arranco escucho 1 pitido largo y 2 cortos, estos problemas ya me habían pasado otras veces pero a lo último conseguía arrancar.
    Según las guías de pitidos de la BIOS 1 largo y 2 cortos indica que es problema de la gráfica ¿no? porqué no acabo de tener del todo claro si es cosa de la grafica o de la placa base que está loca. He pinchado la gráfica en el 2º slot PCI-E y no hay manera de arrancar (es una 6600 GT de Club-3d)... Por cierto una vez haciendo pruebas de pinchar la tarjeta de vídeo en el SLOT-2 PCI-E creo que hizo 2 cortos, 2 cortos, 1 corto ¿Alguien sabe que demonios significa ese código?
    ¿Que pensais que es la gráfica o la placa? Muchas gracias...
    Predeterminado Re: PC no arranca, 1 pitido largo 2 cortos
    Para BIOS AWARD:
    1 Pitido Largo: problema de memoria
    1 Pitido Largo, y 2 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica)
    1 Pitido Largo, y 3 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica)
    Pitidos Contínuos: Problema de memoria o Vídeo
    Para BIOS AMI: 1 Pitido: Fallo en el refresco de la memoria DRAM
    2 Pitidos: Fallo del circuito de paridad
    3 Pitidos: Fallo en los primeros 64KB de memoria RAM
    4 Pitidos: Fallo del sistema de temporización
    5 Pitidos: Fallo del Procesador
    6 Pitidos: Fallo del Controlador de Teclado en la puerta A20
    7 Pitidos: Error de Excepción del modo Virtual
    8 Pitidos: Fallo de lectura/escritura de la memoria de pantalla
    9 Pitidos: Fallo de suma de control de la ROM BIOS
    10 Pitidos: Error lectura/escritura en el registro de cierre de CMOS
    11 Pitidos: Error de la memoria Cache
    1 Pitido Largo, 3 Cortos: Fallo de Memoria Convencional/Extendida
    1 Pitido Largo, 8 Cortos: Fallo del test de pantalla. Pitidos Contínuos: Seguramente problema de memoria o video
    Deberías probar esa gráfica en otro PC si te es posible, además saca también los módulos de memoria y cámbialos de slot.
    Gracias por la respuesta FAGANA, también probé lo de los módulos de memoria y seguía igual... me es imposible probar la gráfica en otro PC, así que me parece que tendré que comprar una tarjeta de vídeo nueva para averiguar si falla la placa o la gráfica.
    Ambos componentes están aún en garantía pues tienen casi 2 años, si averiguo cual falla espero que me lo cambien...
    El señor de los forillos Avatar de kalashnikovy
    En un rincón de Andalucía
    Si está en garantía no lo dudes que se calienten la olla ellos...
    Master Avatar de X_Wing
    In Barcelonis Forums...
    A mi me paso el otro dia despues de actualizar la bios.
    Simplemente lo resolví reseteando los valores de la BIOS a los por defecto.
    Quitas la corriente.
    Quitas la pila.
    Puente en la placa RTC.
    10 segundo.
    Quitas puente.
    Pones bateria.
    Enchufas corriente.
    Y a disfrutar.
    AMD Athlon X2 4800+/ASUS A8N-Deluxe/4GB/300GB RAID 1+2TB/Nvidia Geforce GTX460/LG Flatron LED 24"/Windows 7 Ultimate 64 bit
    Sony VGN-SR49VN/Intel Duo Core P8800 2,66Ghz/4Gb/400Gb/Ati HD3470/Windows 7 Professional
    Thinkpad X31/1,5Gb/Win XP
    Cisco ASA 5505
    My blog
    Probaré lo que dices X_Wing total no pierdo nada por hacerlo, aunque tiene pinta de ser más bien un problema de HW, la BIOS que tenía era la última versión.
    kalashnikovy el problema es que los componentes del PC los compré en diferentes tiendas, si lo huebiera comprado todo en 1 seguro que estos problemas no me pasaban.
    Bueno en mi caso, te comento me paso ayer mismo.
    Me compre un 4800 X2, pero la placa tenia la BIOS 1012 y no era compatible, entonces me dejaron un 3700, lo enchufe y actualice a la 1016 sin problemas.
    Cambie y puse el 4800 y al reinciar 1 pitido largo 2 pitidos cortos y yo "acollonido".
    Se me ocurrio un reset de la placa y funcionó.
    A ver si tienes suerte.
    Cisco ASA 5505
    My blog
    ¿Tampoco tienes a mano una gráfica PCI de un PC viejo?.
    Sería de los pocos 4800 X2, si es socket 939, X_Wing, en BCN están casi todos agotados.
    Creo que tengo la BIOS 1014 o 1013 de la A8N-SLI son las últimas y ambas soportan los 4200 X2 939. ¿Que placa tines X_Wing? Porque si te hacía también un pitido largo y 2 cortos entonces significa que no se quejaba de la gráfica. No me gusta nada esta ASUS A8n-Sli, me ha dado bastantes problemas, tuve que cambiar el ventilador del chipset que parecía una turbina.
    Cuando llegue a casa probaré lo que hicistes... Por cierto, ¿Que es el RTC?
    Cita Iniciado por FAGANA
    Pues no... tengo una Voodoo 3 AGP jeje, que funcionan a la perfección, esto de los cambios de slots es un auténtico problema para estas situaciones.
