Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Sempron vs Athlon
    Predeterminado Sempron vs Athlon
    Hola, quisiera saber que procesador es mejor el sempron 3200 o el athlon 3200.
    Si alguin me contesta le agradecere.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Digital knife
    Predeterminado Re: Sempron vs Athlon
    El Athlon 3200.
    Cuenta inhabilitada Avatar de Tassadar
    Son el mismo procesador, pero mientras el sempron va a 1,8 ghz con 128 kb de caché L2, el Athlon va a 2 ghz con 512 kb de caché (esto hablando en socket AM2).
    Por lo tanto el Athlon es mejor.
    Granada (España)
    El Athlon 64 es mejor que el Sempron de hecho son gamas distintas, el Sempron es un procesador de gama "baja", el Athlon 64 es el procesador de "referencia"; es como si comparas un Celeron (gama "baja") con un Pentium (gama de "referencia") en la gama de Intel.
    De todas formas los Sempron AM2 (core "Manila") en sus gamas bajas (modelos con 128 ó 256 Kb L2 segun el modelo) dan buenos resultados si buscas un procesador "barato" en muchos casos se pueden comprar por unos 60 € (ej: Sempron 3000+ (1,6 Ghz, FSB200/HTT1000 y 256 Kb L2) por unos 60 € version Boxed) mientras que un Athlon 64 no baja de los 90 € (ej: Athlon 64 3200+ (2 Ghz, FSB200/HTT1000 y 512 Kb L2) por unos 90 € version Boxed; sin embargo los Sempron AM2 de gama "alta" (ej: Sempron 3600+ (2 Ghz, FSB200/HTT1000 y 256 Kb L2) por unos 105 € version boxed) son peor opcion que un Athlon 64 AM2 con unos pocos menos "Mhz" pero tienen mas cache L2 basicamente porque su relacion precio/rendimiento es "peor" que la de un Athlon 64 (ej: Athlon 64 3500+ (2,2 Ghz, FSb200/HTT1000 y 256 Kb L2) por unos 100 €)
    Los Sempron en Socket 754 (core "Palermo") mejor descartarlos porque:
    • Es un Socket ya "extinto", de hecho el Socket 939 de los Athlon 64 tambien esta en "extincion" por lo que no es muy recomendable como compra nueva, actualmente la mejor opcion es el Socket AM2 para equipos nuevos a pesar de no mejorar el rendimiento significativamente respecto al Socket 939 anterior.
    • Tienen un FSB200 (para DDR400 > 200 x2) pero su bus HTT (HyperTransport) es de 800 Mhz (200FSB x 4 LTD), los Sempron AM2 actuales tienen un bus FSB200 pero usan un bus HTT de 1.000 Mhz (200FSB x 5 LTD) que es que usan los Athlon 64, mejorando su rendimiento.
    • Usan un unico canal de memoria, los Sempron en AM2 usan Dual Chanel (acceso a memoria con 128 Bits (64 x2)) con lo que mejoran algo el rendimiento.
    • Usan DDR400 (200 x2) que ya esta empezando a quedar "obsoleta" con la aparicion de DDR2533/667/800, ambas memorias son incompatibles entre si, es decir si una placa soporta DDR no soportara DDR2 y viceversa.
    Por cierto a lo largo del 2007 saldra un nuevo Socket para los AMD denominado AM2+ y en 2008 saldra el AM3 que sustituira al AM2+ para dar soporte a DDR3; en Intel ocurrira algo similar el Socket 775 actual se cambiara en 2008 para dar soporte a DDR3, y por lo que parece a partir de esas fechas habra un cambio de Socket cada cierto tiempo (basicamente cuando se cambie el tipo de RAM) ya que los procesadores tendran el controlador de memoria integrado dentro en lugar de estar en el Chipset de placa base, de hecho los A64 ya lo llevan integrado.
    * Un Saludo . Esto sólo es una opinión nada más.
    * Revisa la Sección Normas - FAQ tiene información de interés para los usuarios del foro en especial Las Normas del Foro.
    * Busca antes de preguntar algo, puedes usar el buscador del Foro de Noticias3D u otro buscador como por ejemplo Google. Muchas preguntas tienen su respuesta si se saben realizar.
    Cita Iniciado por Fenix7 Ver mensaje
    [*]Usan un unico canal de memoria, los Sempron en AM2 usan Dual Chanel (acceso a memoria con 128 Bits (64 x2)) con lo que mejoran algo el rendimiento.
    Es cierto que comprar un AM2 puede ser mejor opción por el tema de ampliar más tarde, pero el rendimiento de zócalo 754 es superior. Por ejemplo, el Sempron 2800+ 754 rinde más que el Sempron 3000 AM2 (comprobado en reviews y porque tengo un 3000 AM2 y veo que los resultados que saco son inferiores a los que puso Barton con su 2800 754). Aunque la diferencia es mínima, claro está.
    Granada (España)
    Aunque el nuevo Socket AM2 no mejore el rendimiento (posiblemente por las altas latencias que tiene DDR2 si se comparan con las de DDR) al menos si tiene mas "futuro" ya que segun parece se podran pinchar procesadores AM2+ en placas AM2 claro que perdiendo prestaciones como es logico (informacion de Noticias3D).
