Resultados 1 al 10 de 11
Tema: "Vista" con "XP"
    Exclamation "Vista" con "XP"
    Hola, necesito ayuda, resulta que tengo 2 PC conectadas en red con XP, pero resulta que a una (La que tiene entrada de cablemoden ONO) le cree una particion y le instalé el Windows Vista, y me encuentro con el problema que en esta PC va todo bien pero en la otra PC no tengo conexion y cuando vuelvo arrancar con el XP funciona todo normalmente, pero con el Vista no va....que puede ser?....que debo hacer?
    Desde ya muchas gracias
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Cridol
    Predeterminado Re: "Vista" con "XP"
    A ver, no se si te he entendido bien. El caso es que con Vista tienes que asegurarte de que los controladores (drivers) de la tarjeta de red están bien instalados y que son compatibles, dado que Vista es un Sistema Operativo al margen de XP y necesita tambien controladores como te digo. Si tienes una conexion dinámica (DHCP), que es lo mas normal, no deberías tener mayor problema a la hora de conectarte a internet.
    El señor de los forillos Avatar de Wardan_reloadeD
    Zarangollo, bando de la huerta y entierro de la sardina, Revolver, adivina...
    Tienes que volver a compartir la conexion, supongo que tienes los ordenadores en red y el modem por usb ¿no? especifica
    //C2D 6400@2.8 1.25v // Gigabyte GA-965G-DS3 // 4Gb DDR2 G.Skill 800@875 4-4-4-12 1.8v // Winfast 8800 Gts 640 Mb @ 655/1600/1900 + Thermalright HR-03 Plus 12cm // Tacens Aeris 680 w // 2x80Gb raid 0 // 2x160Gb raid 0 // 1x160Gb // Lg 19" // Club 3D Theatron DD // Cooler Master D-690 // Jazztel 20Mb@9down/1up/30ms(fastpath)// Xbox Gamepad // Logtech G11 y G5 // Yamaha RX-V359 + 5x80W RMS + 1x150w
    //LG R500-->Core 2 duo 7500/2Gb 667/RL/160Gb//8600m GS
    Disculpenme, a ver si puedo explicarme mejor:
    PC Nº 1--cablemoden, entrada con servicio de ONO, Windows Vista y tengo una conexion por un cable de red a la PC Nº 2 con Windows XP
    Arranco la PC Nº1 con Windows Vista, resultado: Internet perfecto, sin problemas
    Voy a la PC Nº2 y me encuentro que no hay conexion a Internet, me aparece abajo el icono que dice que hay conectividad limitada o nula
    Reinicio la PC Nº 1 arrancando con XP y la PC Nº 2 pasa a estar con conexion a Internet perfecta ademas de poder compartir archivos e impresora, o sea, todo normal.
    Espero haberme sido mas explícito
    Gracias
    Sigues sin decirme como tienes conectado el modem al Nº1 pero bueno es = supongo que lo tienes por usb, como ya te dije antes, tienes que crear una conexión compartida, nose como sera en vista pero tiene que ser parecido ,sino =, que en el xp.
    Mi modem es "U.S.Robotics" con conexion USB
    Las conexiones USB suelen dar problemas al margen de que suponen un mayor consumo de recursos. Prueba con RJ-45.
    O sea, en el modem que me proporcionó ONO en lugar de conectar a traves del puerto USB hacerlo con la ficha RJ-45 a la entrada de red de la placa base?.....y esto funciona?
    Novatill@ Avatar de Opakoman
    ca-AD
    Prueba de instalar el nuevo protocolo de red que utiliza el vista en el XP, no sea que no se puedan ver en red por utilizar protocolos diferentes.
    La descarga es de microsoft y comentan el problema:
    http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=es
    Recuerda, esta actualización es para el XP no para el Vista.
    Saludos!
    Giga-Byte GA-P35-DS3L - Intel C2D E6750 - 2x1Gb 667Mhz - HD 500Gb + HD 320Gb - Lector DVD LG 16x - DVD+-RW Lite-On Sata 20x - SAPPHIRE RADEON 3870 512Mb GDDR4
    Holas, yo tambien tengo el mismo problema, no consigo que se vean en red XP y vista ,,
    He puesto el parche este para el xp y sigue sin funcionar , tambien tengo puesto las ips y el grupo de trabajo y nada ..
    Alguien sabe algo al respecto ??
