Página 651 de 663 PrimerPrimer ... 151551601641647648649650651652653654655661 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 6,501 al 6,510 de 6621
Tema: Guia de iniciación a la Refrigeración Líquida
  1. #6501
    Master Avatar de MR. YAKUZA
    BARCELONA
    Predeterminado Re: Guia de iniciación a la Refrigeración Líquida
    Cita Iniciado por SenyoPatata Ver mensaje
    El modelo de bloque en concreto esl EK Supremacy EVO AMD RGB Nickel. Este por las instrucciones no me pareció que tuviera opciones de jet plate.
    En la caja que lo he montado ( H500M ), en la parte superior hay una plancha metalica que no permite hacer contacto directo de los ventiladores con el radiador: https://images.mmorpg.com/features/1...Case%204_t.jpg. Desconozco hasta que punto puede influir. Los ventiladores estan en push sobre el radiador cogiendo aire de fuera de la torre. Pero no son una maravilla, he puesto unos Cooler Master que ya tenía ARGB de 12cm 55 CFM y 2,14 de presión estática a 2000rpm.
    Claro en un principio dijiste EK supremacy EVO........yo tengo el mismo bloque pero con RGB y esta el jet plate para socket AMD y socket intel. Con el tuyo Ek Supremacy Evo Amd no llevan directamente.
    Yo desmontaria el bloque, revisaria todo, en vez de meter aire con el radiador lo pondria a sacar ( el aire caliente sube por naturaleza ).
    Dentro de la torre tiene que haber flujo de aire frio entrando y caliente saliendo.
  2. #6502
    Torrevieja
    menos de un litro
    Leonard Cohen
  3. #6503
    Vive aquí Avatar de zanodin
    Terrassa
    Se me coló algo de líquido rojo anterior al blanco, y eso que intente limpiarlo todo
    Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
    Última edición por zanodin; 12/10/2018 a las 19:22
    PC1-Lian Like PC-011//Rizen 7 2700X//EK RL Tubo PETG 10m,360 XSPC + 360XSPC//MSI X470 PRO Carbon//16GB G.Skill FlareX//PSUEnermax MaxRevo 1500w //AORUS 1080ti //Creative X-Fi Titanium//M2 Samsung 128gb, SSD EVO 860 1Gb + M500 256GB+Segate 1TB SATA3// Asus ROG Swift PG278Q 27" 144Hz //Music by ADAM Artist 3 and DX7s
    BitFenix prodigy M=http://foro.noticias3d.com/vbulletin...03#post5382703
  4. #6504
    BARCELONA
    Muy buenos equipos Pistons y Zanodin!
    Yo despues de 1 año con mi primer RL, al ver como estaban los bloques de ram, cpu....dije no mas Mayhems Dye Red!
    Equipo 2013 ( Rampage 3 Extreme, i7 980x, 12Gb Ddr3 Dominator Gt 2000Mhz, 580Gtx Tri-Sli....... )
    Equipo anterior ( Rampage 3 Extreme, i7 980x, 12Gb Ddr3 Dominator Gt 2000Mhz, 980Ti Sli..... )
    Aqui montando el actual equipo Agosto 2018 ( Rog Strix Z370F, i7 8700K @5Ghz Delid, 32Gb Ddr4 Dominator Platinum 3200Mhz, 980Ti Sli....)
    Aqui en funcionamiento:
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Última edición por MR. YAKUZA; 12/10/2018 a las 22:48
    RL CUSTOM 2019
    SilverStone
    TJ11- Enermax PlatimaX 1500w - i7 8700K @Delid 5.1Ghz 1.36v - Asus RoG StriX Z370F - Corsair Platinum 32GB DDR4 3200Mhz - Aorus Extreme 2080Ti WB - Xfi Titanium Fatality - WD Blue M.2 500GB - WD Black M.2 NVme 256GB - SeaGaTe 2TB
    ​NIDEC GT 1850rpm x10 - HP Omen 32 - ONKYO A-9050 - M-STAGE AMP - B&W 686 - AKG Q701 - B&W P7 - BEYERDYNAMIC ​DT990 PRO - SENNHEISER GSP 300
  5. #6505
    Terrassa
    Wooou! Menudo trabajo tienes allí, buen trabajo estás haciendo, felicidades!
    pensé en pillarme una caja de estas, pero encima de la mesa como lo tengo no me atrevo XD
    Así lo tenía antes de comprarme la 1080ti..montaba SLI 780ti...Alli es donde llene mis bloques de rojo XD
  6. #6506
    BARCELONA
    En el tuyo tambien has tenido bastante curro por no mencionar los tubos rigidos y el sleeving!
    Yo tardé 1 mes entero entre mallar ( 3 pci-ex, 24pin/12pin, satas....) hacer cables desde 0 para el disco duro, mallar cables de la TJ11, modificar los enchufes de las bombas para enchufarlos directamente a la fuente.......
  7. #6507
    Torrevieja
    Ese es el antiguo,... Lo puse para que se vea el loop de cpu-gpu y dos radiadores y que no me hacía falta 1L si quiera. Ahora tengo una phanteks evolv atx y RL solo para cpu con deposito de 110 y Rad triple y slim, así que, poco más de medio litro...
    Y a mí por lo mismo, como Yakuza, hace tiempo que solo uso premezclados sin color, el X1 clear de mayhems....
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
    Leonard Cohen
  8. #6508
    El señor de los forillos Avatar de Animal1984
    Un Mundo Feliz
    Cita Iniciado por MR. YAKUZA Ver mensaje
    Lo mas importante es que el aire que esté pasando por el radiador sea lo mas fresco posible. Si haces pasar por el radiador aire que está a 3ºC mas, pues 3ºC mas acabarás teniendo en el núcleo del procesador.
    En cambio, en el caso de que se acumule mas calor dentro de la caja... pues que se acumule, a quien le importa.
    El aire de la caja ya saldrá por donde pueda (mejor con ayuda) y si no lo hace y por ejemplo en vez de estar a 30º está a 35ºC, que mas da. Al chipset le va a dar igual, y al integrado de audio, red, usb, etc... el caso es que tengas lo verdaderamente importante bien refrigerado con el aire mas fresco posible. Mejor tener 3ªC menos en el procesador y 5 mas en el integrado de ethernet, que al revés.
    Eso si, la GPU también con agua, claro, o con aire que entre directamente por el lateral enfocado directo a la GPU, no usando el aire recalentado de dentro.
    El aire de dentro ya es la mierda, no hay que usarlo para nada, y menos para refrigerar radiadores, solo hay que tirarlo lo antes posible. (Siempre que se pueda elegir, si no hay mas remedio, mejor refrigerar con aire "caliente" que no hacer nada)
    ¿Windows 10?   No gracias, ni regalado.
    Xeon 771
        Gigabyte P45    Bonaire    Audigy4    ViewSonic VP2365wb (e-IPS)    Fuente 350W
    AMD Barton   AMD Palermo         Intel Wolfdale   Intel Kentsfield
  9. #6509
    Master Avatar de Kchondo
    Frankfurt am Main
    Yo voy, por fin, a actualizar mi RL.
    El tema es que el top, depósito y bomba D5 que tengo son un ladrillo que cogen muchísimo espacio y lo tengo anclado al radiador frontal, que quita todo el aire (caliente, pero menos es nada) que podría ir a la gráfica (con bloque Alphacool).
    Estoy buscando depósitos con top con dimensiones lo más reducida posible. Así podría anclarlo a la parte de atrás de la caja.
    Ahora tengo un Alphacool Eisdecke D5 y su depósito.
    La opción, que no se me va de precio, es un top de la marca Barrow con su depósito de 60mm.
    Los hay de aluminio y de plástico (PMMA).
    Desconozco si va bien esta combinación y esta marca en top's y depósitos.
    ¿Alguien lo ha probado?
    Enviado desde aquí mismo
  10. #6510
    Mediterráneo
    Procura no mezclar aluminio con cobre.
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
