Página 659 de 660 PrimerPrimer ... 159559609649655656657658659660 ÚltimoÚltimo
Resultados 6,581 al 6,590 de 6600
Tema: Guia de iniciación a la Refrigeración Líquida
  1. #6581
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Unr3al^
    Bilbao
    Predeterminado Re: Guia de iniciación a la Refrigeración Líquida
    Cita Iniciado por JS7 Ver mensaje
    para las memorias monta de fábrica unos de 2mm, sin embargo EK te trae unos de 0,5mm.
    Lo que importa es que esa altura sea la suficiente para que el disipador o bloque haga contacto, si hay una diferencia de 0,15mm será porque la zona del bloque que hace contacto con las memorias queda mas cerca.
  2. #6582
    El señor de los forillos Avatar de MasaQre
    Tengo la RL Custom de mi firma, y ahora que voy a cambiar de PC, me surge una duda.. casi todo lo que veo son RL AllinOne, tipo Corsair Hydro Series H100.. etc..
    Que tal salen esas Corsair?
    Yo en estos 5/6 años de RL, he rellenado el deposito 3 o 4 veces.. entonces las tipo "todo en uno" que llevan los tubos negros y no transparentes, como sé, si se evapora el liquido refrigerante?? O estas no tienen perdidas? No se rellena el circuito?
    Tambien sobre las cajas, mi caja tiene rejilla en la parte de arriba que ayuda a la refrigeración, pero por ejemplo una NZXT H700 que me gusta bastante, no tiene rejilla en la parte superior.. ya no hace falta? Por donde se disipa el calor de la RL ??
    saludos
    AMD Ryzen™ 3700X + Alphacool Eissturm Hurricane | Gigabyte x570 Aorus Elite (rev. 1.0) | 2x8GB Corsair Vengeance® RGB PRO 3200Mhz CL16
    Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 250GB | 2xSamsung SSD 860 QVO 1TB | Gigabyte GeForce GTX 1660 6GB | AVerMedia CaptureHD H727
    Creative SB Recon3D | Logitech QuickCam Pro 5000 | Creative SB Tactic3D RAGE Wireless | Win10 Pro 64-bit
    NZXT. H700 Blue + NZXT. CB-LED20-BU | Corsair GS600W V2 | Acer Predator XB241H 24" | Trust GTX 658 Tytan | Intel NUC NUC7I3BNH | 4GB Crucial | Intel SSD 660P | 2TB Toshiba
    Server: Intel Pentium G3420 | GA-H87M-DH3 | 4GB Corsair PC6400 | 5.00 TB | Windows Server 2012 R2
  3. #6583
    Mediterráneo
    Yo tengo una RL custom en uno de mis equipos y una AIO Corsair H100v en otro. La custom, si esta bien dimensionada, da mejor rendimiento (y seguramente ha costado 3 veces mas). La AIO rinde mas o menos como un buen disipador torre, tiene cero mantenimiento (la mía no se rellena) y durara lo que a la bomba le de la gana ya que son el punto débil de la ecuación dado que son bastante cutres, al menos comparadas con las bombas que se usan en Custom. Evaporación es raro que haya (circuito sellado).
    Mi AIO esta puesta en el frontal de la caja, así me aseguro que reciba aire externo.
    PC 1: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
    PC 2: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Ballistix Sport LT 3200 CL16, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 3: Xeon x5670@4.4, Asus P6X58-E WS, 12GB 1600@1800, HD 7850, SSD M4, EVGA 500w B1, Silverstone LC10B-E HTPC, Panasonic TH-42PZ81e
  4. #6584
    Torrevieja
    Yo creo que depende tambien un poco de los componentes de RL que tengas, yo he estado en esa tesitura unos dias que me esta fallando la D5, he tenido que dejar el pc encendido porque le cuesta un mundo arrancar a la bomba, .....y he sopesado dicha opcion, pero al final, tengo buenos componentes, buen bloque EK , buenos racores (bitspower), todo a una caja guardado o mal vendido de segunda mano,....al final no me cuesta tanto montarla, ahora solo tengo cpu por agua, y he preferido pillar otra D5 de segunda mano,....pero por el rendimiento de los AIO, como dice Boogie, tambien tendria dudas en pillar uno o un buen disipador de aire,...
    saludos
    Leonard Cohen
  5. #6585
    Mediterráneo
    En mi caso compre la AIO ya que, luego de 8 años con RL, nunca había usado una AIO y buscaba algo de flexibilidad con el tema del calor en la zona del socket (y valía 20 dolares mas que un buen disipador torre).
    A día de hoy no se si volvería elegir un AIO sobre un buen cooler con sus pipes y en torre (salvo que la caja tenga mala ventilación): el radiador cada tanto hay que limpiarlo (ídem las aletas del cooler), los fans que vienen de serie son tirando a cutres (los he cambiado), la bomba no va a durar lo que una Laing y el rendimiento esta ok pero nada del otro mundo. Sigue teniendo la ventaja de quitar el calor del la zona del socket y mejorar su eficiencia simplemente situando el radiador con entrada de aire frio de fuera de la caja.
  6. #6586
    Pues muchas gracias, lo más parecido a lo que tengo es Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x120mm - complete kit (180€) , ya que reutilizar lo mío lo veo complicado, puesto que la caja nueva no tiene bahía de 5 1/4 para el deposito.
    A mi tampoco me ha dado problemas la RL Custom en 6 años.. y en idle esta a unos 38-44º
    Le haré un pensamiento..
  7. #6587
    El Prat
    Bueno puedes aprovechar radiador, tubos, racores, que ya es un buen pico.
    Luego no se que modelo tienes exactamente, pero la bomba probablemente también puedes sacarla del depósito ese y reusarla. Si es una chiquitina de esas de 120l ya te vale, pero si es una laing está de puta madre.
    En cualquier caso solo te haría falta comprar un depósito y un top para tu bomba si quieres acoplarla o sino la dejas aparte en otro rincón de la caja (yo lo tengo separado por ejemplo, con una phobya) y pillar un bloque nuevo, si es que el que tienes no se puede adaptar. Si puedes aprovechar la bomba, pues hombre tampoco te gastas mucho, 50-60 pavos en un bloque, y 40-50 en depo+top y sigues manteniento tu custom.
    SAlu2.
    ASUS TUF X570-PLUS (Wifi) + R5 3600 @ 4,15Ghz - 1,3v [EK Supremacy EVO]
    16GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C18 @ 3800 C16 - 1,38v
    SSD Nvme: ADATA SX8200PRO 256GB + Crucial P1 1TB + HDD: 2 x WD Enterprise 2TB
    PowerColor Vega56 @ Vega64 core:1630/HBM2:1100 - 1,05v [EK Waterblock]
    Custom Loop CPU+GPU [EK XRES SPC Classic+EK PE240+EK CE140]
  8. #6588
    El modelo es este: https://www.amazon.com/NexXxoS-Cool-.../dp/B008LZNXF0
    1x Alphacool NexXxoS XP3 Light - Intel/AMD
    1x Alphacool Repack - Dual DC-LT - 5,25 Single Bay Station 1x Alphacool DC-LT Ceramic - 12V
    DC - Pump - bulk Version 1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper
    3x Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8“ID) - clear
    6x Alphacool 13/10 compression fitting G1/4 - Deep Black
    2x Alphacool Coolmove - 1600rpm (120x120x25mm)
    1x Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear 1000ml
    1x ATX-bridging plug (24 Pin) - black
  9. #6589
    El señor de los forillos Avatar de Cosita_ES
    En la Tierra
    Cita Iniciado por MasaQre Ver mensaje
    Aviso de que ese tubo no es transparente, es translúcido
    Be Quiet¡ Dark Base 900 Pro Rev.2//NZXT Hale90 750W//MSI X570 MEG ACE//AMD Ryzen 3700x+RL Loop//2x8GB G.Skill Ripjaws V DDR4 3200 14-14-14-34 1,35v//EVGA 1070 FTW//Dell U2312HM//Sound BlasterX AE-5+Woxter DL-410+Takstar Pro 82//PNY CS1311 480GB+Seagate 7200.14 1TB 64MB//Drevo BlademasterTE Red//Logitech G403//Mando Xbox One
  10. #6590
    Torrevieja
    El modelo es este: https://www.amazon.com/NexXxoS-Cool-Answer-240-LT/dp/B008LZNXF0
    te valdria casi todo,....tendrias que comprar tubo nuevo, y segun la cpu que pusieras buscar adaptador para el bloque por si no soportara el socket ,....no es un grosor de tubo que a mi me haga gracia, lo he tenido y tiende a pinzarse si no llevas cuidado, pero bueno,....si no quieres gastar en racores te vale igual, lo unico que necesitarias como te han comentado es un deposito y un top para la bomba que seria algo como esto
    https://www.coolmod.com/ekwb-ek-xtop...o-bomba-precio
    https://www.coolmod.com/xspc-ddc-v2-...aptador-precio
    o directamente un deposito con bloque para una laing ddc, no se si este te valdria,...tendrias que asegurarte primero
    https://www.coolmod.com/ekwb-ek-xres...epasito-precio
    Saludos y perdon por tardar tanto, igual ya te has decidido a otra cosa
    Leonard Cohen
