Página 661 de 663 PrimerPrimer ... 161561611651657658659660661662663 ÚltimoÚltimo
Resultados 6,601 al 6,610 de 6621
Tema: Guia de iniciación a la Refrigeración Líquida
  1. #6601
    Predeterminado Re: Guia de iniciación a la Refrigeración Líquida
    Yo estoy muy interesado en este mundo pero al ver la cantidad de tamaños de tubos, racores , roscas, conexiones posibles al no ser todo el mismo tamaño me hago un lió increíble, hay alguna forma de aclarar esto? quiero sacar mis 2 kraken x72 + x62 para CPU y GPU respectivamente y montar algo mucho mas potente dando un aspecto estético +.
  2. #6602
    He adquirido la siguiente refrigeración liquida y necesito algunas opiniones
    1º) Agua destilada desmineralizada o desionizada ?
    2º) Según la combinación debe ser 80% agua destilada y 20% el liquido refrigerante proveído (100ml) en el Kit que esta preparado con biocida por lo que leí en una review el circuito se llena con 400ml de agua destilada o se en total medio litro, cual es liquido total que lleva un custom personalizada?
    3º) Luego cuando toque reemplazarla el agua sino consigo liquido preparado que tal iría un liquido refrigerante Bosch concentrado dice vida útil 5 años es asi o se mantiene alrededor de 2 años y a este liquido tambien abría que agregar Biocida para la no formación de algas si es así donde se consigue que no sea una tienda de computación.
    4º) Esto es lo que calculo una review su presión de flujo aunque dice que no hay datos seria aproximado de 3.5m y 500L/h seria decente a comparación de una primera marca ?
    Si bien tambien dicen que no esta pensado para agregar una gráfica pero en si podria soportarla según las especificaciones del Kit
    Algunos datos técnicos
    Disipador de CPU de cobre puro
    Radiador con núcleo de cobre y ventiladores
    Bomba de alto rendimiento
    Bloque de agua
    Controlador RGB con cable
    El radiador es un bloque con cuerpo de aluminio y corazón de cobre con unas medidas de 280 x 124 x 29,2 mm
    Impulsor: Exclusivo de Cooler Master mejora la presión del liquido en el bloque de agua
    Rodamiento: Fabricado en carbono. Tiene una gran resistencia a la corrosión y soporta toda la variedad de refrigerantes
    Motor: Trifásico PWM con conductor silencioso. Minimiza la corriente de trabajo mientras que mantiene un nivel bajo de ruido. Permite ajustar la velocidad de la bomba sin tener que abrir el chasis
    Deposito: Elemento circular de acrílico transparente para exhibir el color del refrigerante
    Conexión: De compresión en cobre puro. Proporciona una instalación rápida, fácil y segura
    Tapa de bloque: También de cobre puro. Rosca G 1/4 de compatibilidad máxima
    Junta: Fabricada en goma EPDM de alta calidad, que elimina y previene la fuga de líquido
    Placa de enfriamiento: Con microcanales de cobre maximiza la superficie de contacto con el líquido
    TDP 230W
    https://www.coolermaster.com/catalog...0/#image-Item8
    Asrock X570 Taichi - R9 3900X 4.20 Ghz
    Thermaltake Core V71 - Fuente Evga Supernova G2 1300W 108.3A
    Cooler Micro Cooler Master Masterliquid Maker 240
    Memoria 16 GB HyperX Predator 4000 Mhz
    GPU Zotac RTX 2080 Ti AMP! - Monitor Acer Predator XB273K 4K 144hz
  3. #6603
    Ya leyendo las últimas páginas veo que recomiendan los liquido de Mayhems, quizás intente traerlo si puedo desde Amazon España, estaba viendo este en Purpura
    El pote dice vencimiento 2023 sell 2020 ??, que quiere decir que el liquido tiene vigencia hasta el 2023 después hay que tirarlo o si esta cerrado se podria usar?
    Entiendo ya viene preparado con Biocida, en caso de hacer el pedido me estaría haciendo falta algo mas o solo con ese producto ya es suficiente para una refrigeracion liquida
    Si este no fuese recomendable cual me sugieren comprar por Amazon España ?
    https://www.amazon.es/Mayhems-Pastel...11&sr=8-2&th=1
  4. #6604
    El señor de los forillos Avatar de Cosita_ES
    En la Tierra
    Cita Iniciado por Patagonico Ver mensaje
    Ese está caro, en otras tienes los hay más barato.
    Be Quiet¡ Dark Base 900 Pro Rev.2//NZXT Hale90 750W//MSI X570 MEG ACE//AMD Ryzen 3800x//2x8GB G.Skill Trident Z DDR4 3600 15-15-15-35 1,35v//EVGA 1080 FTW//AOC 24G2U//Sound BlasterX AE-5+Woxter DL-410+Takstar Pro 82//Crucial P1 1TB+Kingspec M2 256GB//Drevo BlademasterTE Red//Logitech G403//Mando Xbox One
    Al rico agua
  5. #6605
    Cita Iniciado por Cosita_ES Ver mensaje
    Es solo para tener de referencia ya después iré mirando precios para que te des una idea ya puesto en Argentina tienes entre costo de envió más aduana unos 50 a 100 euros pero por aqui no se consigue solo destilada y refrigerante
  6. #6606
    ESPAÑA
    joder vaya palo.... ¿No te sale más barato los gastos de envío y demás si lo pillas en PPC (USA)? https://www.performance-pcs.com/wate...luid_type=1730
    Ahí las pastel están a $15
    AMD
    Carbide Air 740 c/ ML140 Pro LED White (4) | ST55F-PT 550W | RL (Bykski CPU-XPR-AM-V2 - NexXxoS ST30 360 V.2 c/ Riing Plus 12 RGB Push/Pull - Eisball c/ Eispumpe VPP755 V.3)
    Crosshair VII Hero | Ryzen 1700X | 16GB Vengeance RGB DDR4 3466 | NITRO+ RX 580 8GB | 970 EVO Plus 250GB + P1 1TB + Barracuda 4TB
    Intel
    Dark Base Pro 900 c/ ML140 Pro LED Blue (3) | M12II 620W | RL (Eisblock XPX Blue - NexXxoS ST30 280 V.2 c/ ML140 Pro LED Blue - Eisfach c/ Eispumpe VPP755 V.3)
    X299 Gaming Pro Carbon | i7 7800X | 32GB Vengeance LPX DDR4 3200 | RX 580 GTR XXX Edition 8GB | 970 EVO 250GB + WD Green 4TB
    Bench Table
    Paean | ST55F-PT 550W | RL (Eisblock XPX Polished Clear - NexXxoS XT45 280 c/ ML140 Pro RGB & Eiswind Silent Edition 140 Push/Pull - Eisstation VPP c/ Eispumpe VPP755 V.3)
    Strix X570-E Gaming | Ryzen 3600 | 32GB Vengeance Pro RGB DDR4 3600 | RX 580 GTR XXX Edition 8GB | 970 EVO 250GB + Barracuda 2.5" 4TB
  7. #6607
    En un principio mire por ahí pero según las últimas guías es recomendable comprar en Amazon España que no ponen trabas y el envió es lo que se llama puerta puerta, como que de usa ya no hacen envíos a Argentina
    La primera carga posiblemente destilada desionizada + refrigerante que trae para probar pero eso de las algas me tiene un poco preocupado
  8. #6608
    Mediterráneo
    Mayhems, a lo que lo pagaras puesto en Arg, tiene poco sentido salvo que estés con la idea fija de alguno de los líquidos símil pastel. Igualmente para una primera RL no te comas mucho la cabeza con los líquidos y las algas: basta con cambiar liquido cada 10/12 meses (varia dependiendo mezcla, calor y luz).
    Puedes tirar de destilada y colorante+alguicida, glicol (refrigerante de coches)+destilada o hacer lo que hicimos los que nos cansamos de las mezclas y mantenimiento: destilada+silver kill coil y te olvidas del asunto (salvo agregar destilada).
    Nota: si metes plata en el circuito, mejor que no haya níquel (o que sea un buen niquelado).
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
  9. #6609
    Cita Iniciado por Boogie el aceitoso Ver mensaje
    Tendre que buscar un poco más biocida no pude encontrar donde conseguir, silver kill koil me lleva a amazon pero dicen que no despachan a Argentina y puse a buscar en mi país y me trajo sommiers
    Supongo que terminaré con liquido refrigerante bosch -4 y cambiándolo todos los años
  10. #6610
    Mediterráneo
    Silver kill coil: plata 999. Vete a alguna joyería (o feria de artesanos) y compras un poco. Yo he metido una moneda de plata en el deposito y he comprado cable de plata 999 (usado para audio) y lo he puesto en uno de los tubos.
