Página 704 de 714 PrimerPrimer ... 204604654694700701702703704705706707708 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 7,031 al 7,040 de 7137
Tema: Guia de iniciación a la Refrigeración Líquida
  1. #7031
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de raggazam
    Sevilla
    Predeterminado Re: Guia de iniciación a la Refrigeración Líquida
    Es lo que mas se nota sin duda de la RL pasar una GPU por agua, yo estos dias con la humedad y calor que hace en sevilla ver la 3080ti a 38º y con los fans a 850rpm es una gozada.
    Luego si estas tocando cada2x3 los cables sata, no es mejor que conectes y desconectes desde el extremo donde estan los discos y dejar los cables sata conectados siempre a la Placa base?
    Edito: Sobre lo que comentas de que no haga un buen contacto el bloque con la gpu no lo veo, a menos que sea una gpu muy antigua y un bloque chino de esos raros dudo que te encuentres con ese problema.
  2. #7032
    Torrevieja
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Ando dándole vueltas, pero no lo tengo claro. Tengo un punto donde me venden un bloque para mi GPU, bloque fullcove mas blackplate el modelo 100% compatible con mi GPU... a buen precio con toda la tornillería y bien cuidado.
    El asunto es que a mi modo de ver montar el bloque a la GPU es estropear esta, primero que es un tema delicado, segundo que las veces que he hecho esto se que es complicado por ejemplo una vez tienes el PCB desnudo hacer que todo el bloque haga 100% contacto en todos los puntos de disipación así como el núcleo.
    Luego por ejemplo en mi mother para conectar o desconectar cables SATA tengo que sacar la GPU y os asombraría la de veces que hago esto la verdad que le doy valor a sencillez en esto, y tener la GPU conectada con los tubos no me favorece.
    Luego que no tengo claro como refrigeraría, por que montaría un radiador triple en el techo, pero en realidad la única entrada la tengo en el frontal, no digo que no vaya mejor que por aire... pero igual la ganancia no va mas allá que la potencia que tiene un fullcover en el inicio pero en pruebas largas en verano se calentaría bastante.
    Y en el techo no voy poner los ventiladores metiendo, eso lo tengo claro.
    No se, si lo hago sería dentro de dos meses con la extra, tengo tiempo de pensarlo... gustar si me gustaría, pero dudo.
    Si montas RL en CPU y GPU tienes que poner, si o si, radiador en el frontal,....si solo vas a poner uno , que sea en el frontal, puesto que al estar la gpu por agua, ya no le influye que entre aire caliente del radiador, y lo de los conectores rapidos que te comentan, para la necesidad que tienes con los sata tambien seria otra obligacion, podrias sacar la grafica sin problema y volverla a poner.
    https://shop.alphacool.com/en/shop/f...fasteners/?p=2
    Leonard Cohen
  3. #7033
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de kertsz
    Al otro lado
    Tenía la D5 en IDLE al 20% y llevaba un par de días que de noche había algo en el PC que me molestaba, no sabía si serían los HDD la FA o que... algún ruido eletrónico de la GPU, a saber que... y resulto ser la bomba.
    La he puesto al 0% que gira a 2000RPM y el PC es una tumba.
  4. #7034
    Al otro lado
    Ostras me parece increíble, la RL tiene conmigo unos 4 meses y se sigue purgando.
    Ya la he tenido que rellenar una vez, por que aunque la tenía hasta arriba, con el tiempo bajó el nivel. Pues me toca meterle un poco mas de liquido, por que ha vuelto a bajar el nivel.
    Y es que estoy ahora de noche sin ruido y acabo de escuchar como pasaba una burbuja al deposito, vamos que se sigue purgando... ¡¿después de 4 meses?!.
    Última edición por kertsz; 07/01/2024 a las 02:46
  5. #7035
    Murcia
    Más que purgado será que se va evaporando y hay que rellenar un poco cada cierto tiempo.
    A mí me ocurre más en verano.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  6. #7036
    Torrevieja
    Evidentemte entre una cosa y la otra el nivel baja, yo desmonté en Noviembre para limpiar y cambiar tubos, y tambien me ha bajado el nivel, pero tampoco hay que volverse loco, y tengo un deposito pequeño de EK , el 110, y hasta que no veo que baja considerablemente de la mitad no me molesto en llenar,.......
    Leonard Cohen
  7. #7037
    Al otro lado
    Mi problema es que si no lo tengo lleno, el cabrón hace ruido, se oye el agua.
  8. #7038
    Torrevieja
    igual es porque tienes la bomba a muchas rpm? no se, yo tengo una D5 al 2 y ni me entero que está encendido
    Leonard Cohen
  9. #7039
    Al otro lado
    Que va! si la tengo al mínimo.Ya lo he comentado en otra ocasión, es el deposito que no se por que la salia la tiene arriba y no abajo, no tiene sentido.
  10. #7040
    Al otro lado
    El tiempo pasa, unos 6 meses tiene mi RL, medio año aprox y ya lo he tenido que rellenar 2 veces como os decía.
    ¿Todo el nivel que baja es por evaporación?, es curioso que en un circuito supuestamente cerrado ocurra esto ¿no?
