Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Tendra algo que ver el sonido del disco duro con la memoria?
    Predeterminado Tendra algo que ver el sonido del disco duro con la memoria?
    Pues ayer me monte el pc, un E6600, una p5b deluxe wifi, 2gb de ram CL5 5-5-12, y un western digital Caviar SE16 de 320Gb, pues el caso esque el disco suena un monton al leer (solo he instalado Xp de momento ni drivers ni nada) y hace tiempo lei a alguien que le pasaba lo mismo y decia que ajustando el voltaje de de las memorias se le quito el ruido, ami demomento no me ha dado tiempo para ver nada,
    A alguno hos a pasado lo mismo? o sabeis algo del tema?
    Master
    Las Palmas de G.C.
    Predeterminado Re: Tendra algo que ver el sonido del disco duro con la memoria?
    Tiene algo q ver la velocidad con el tocino?? pues no, y en ste caso tampoco. El ruido dl disco duro o es q hace accesos constantes a la informacion dl disco o q sta medio cascado. Xplicanos q tipo d ruido hace, si es un traketeo, un simple zumbido o el ruido normal d funcionamiento pero mas constante.
    Un salu2
    PD: lo q si puede pasar es q si tiene poca ram el pc tira d memoria virtual (disco duro) y x eso hace mas ruido y s ralentaiza el sistema
    PC1: Corsair 5000D Airflow RGB White / R7 5800X - Corsair H100i RGB Platinum/ MSI X570S MAG Tomahawk / 2x 16Gb Gskill Trident Z Neo 3600 CL16 / MSI RTX2080 Super Ventus XS OC 8Gb / WD SN850 500gb / WD SN750 500gb / SSD Samsung 850 EVO 250Gb / SSD OCZ ARC100 480GB / 1Tb HD / Logitech G810+G602+Corsair Virtuoso / Samsung LC27JG56 144Hz Free/G-sync / Corsair AX750
    PC2: Aerocool Aero One Mini Frost / R5 5600 / Gigabyte B550M-DS3H / 2x 8Gb HyperX DDR2400 / Gigabyte GTX1070 G1 Gaming / SSD OCZ ARC100 480GB / Benq XL2420T (144Hz) / Coolermaster 600W
    PC3: Nox Infinity Atom / A10-6800K / Gigabyte F2A88XM-D3H / 1x8Gb Kingston HyperX 1600 / MSI Armor R570 4Gb OC 2Gb/ SSD Sandisk 480Gb / 1.5Tb HD / Coolermaster 600W
    Ya me parecia ami, bueno, lo del sonido es mas bien un traqueteo que hace todo el rato mientras esta leyendo asique no se que podra ser entonces
    Master
    Las Palmas de G.C.
    Pues tiene toda la pinta d disco jodido. T pega algun trancon el pc o t da problemas??
    No, todo va correcto solo el sonido molesto que mas que un traqueteo es como una carraca cada vez que lee, ahora despues le seguire instalando todo y vere que tal se porta, porque esta el Xp nada mas
    Hace poco monté ese mismo disco duro que comentas y la verdad es que sí, es ruidoso en comparación con un seagate se la serie 10, por ejemplo.
    Primero pásale un test para verificar que todo está correcto y después prueba a jugar con el AAM, que aunque pierdas un poco de velocidad de acceso, reduces bastante el nivel de ruido.
    Un saludo!
    Cuenta inhabilitada Avatar de maxilemax
    Via Lactea
    pasale el Data Lifeguard Diagnostics para Windows
    lo encontrarás aquí:
    http://support.wdc.com/ls/download/i...n&pid=2&swid=3
    Salu2.
    Pues mas que jugar con el aam prefiero ir a la tienda y cambiarlo por otro, de todas maneras le pasare el test a ver que dice. Que disco me aconsejais que no haga tanto ruido como este??
    Salu2
    El señor de los forillos Avatar de nos
    www.ZONAMALWARE.com
    Si esta en garantia cambialo por otro....
    Cádiz
    Si está en garantía cambialo por un Seagate de la serie 10.
    P.D: Este tema debería estar en otra sección ya que esta es de procesadores
    AMD Phenom II x6 1055T - Cooler Master Hyper 212 EVO - Gigabyte GA-870A-UD3 - 20GB Kingston HyperX DDR3 1600 2x2 + 2x8 - ATI Radeon HD4550 512 DDR3 - Samsung SSD 850 Pro - Seagate Barracuda 7200.12 500Gb - LG Bluray BH16NS40 - Creative Sound Blaster Z - Corsair 500CX
