Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ¿La computacion distribuida intensiva destroza las CPU?
    Cuenta inhabilitada
    Question ¿La computacion distribuida intensiva destroza las CPU?
    Me gustaria saber la realidad sobre proyectos BOINC y similares, ya se que siempre dicen que no pasa nada (para que trabajemos para ellos gratis) pero fijo que los procesadores se quedan machacados ante miles de horas de estar procesando a lo bestia.
    Desde luego tener las CPU trabajando dia y noche beneficioso no es, como minimo será neutral... Luego que el CPU solo dura dos años y "es lo normal"... xD pues yo creo que no. ¿Que pensais?
    luego podriamos hablar del trote que le dan a los discos duros, que al cabo de un tiempo ya hacen más ruido que una maraca, pero estamos en la seccion procesadores xd.
    Predeterminado Re: ¿La computacion distribuida intensiva destroza las CPU?
    Si está bien refrigerada, una CPU debería durar bastantes años a pleno rendimiento. Lo que las mata es el calor y/o el overclock.
    Master Avatar de drfernan
    Donostilandia
    Cita Iniciado por Aguafiestas Ver mensaje
    Lo de los discos duros está claro, se joden por tiempo de uso, no por otra cosa.
    Y también está claro que los procesadores "viven" menos tiempo cuando ejecutan programas computación distribuida continuamente que cuando se utilizan para un uso normal.
    Yo siempre he sido de usar BOINC o SETI@home, pero me petó un equipo por y no puedo evitar dudar de la misma. Luego está el tema de la electromigración, pero no me atrevo a meterme en ello.
    AMD Ryzen R7 2700x + NH-U12P SE2
    Asus Crosshair VII Hero Wifi
    2 x 8GB G.Skill Flarex DDR4 3200 MHz CL14
    Asus RX Vega 56 Strix OC
    Samsung 970 EVO 250 GB + Crucial MX500 1TB
    RAID10 de 4 x WD40EFRX
    WD Black 6TB + WD Black 2TB
    Corsair Obsidian 800D + Corsair RM850i
    Dell U2414H 24"
    Logitech G35 + G510 + G700
    Yo sinceramente, no pienso para nada que los procesadores se jodan por darles un uso intensivo, de hecho se fabrican para que den el máximo durante por lo menos una década, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas, es decir, refrigeración, temperatura...
    Si además ayudamos manualmente con undervolt, y refriegeraciones mas elaboradas, no tiene porqué haber problema, es más antes de que el micro se joda, la mayoría de los mortales ya habrá cambiado de micro y de ordenador entero varias veces incluso.
    http://www.linuxware.es/ Una pequeña web linuxera con artículos y videotutoriales
    Si te aburres, si tienes alguna duda que requiera rápida solución....
    >>>Entra en la sala de chat de linux de N3D<<<
    Galicia
    El mayor peligro de un micro tiene dos patas: es su dueño cuando lo cambia a los 2 años por otro..
    PC Nodo 0: Z170 + G3900@XX PC Nodo 1: Intel i5 2400S @3.7GHz | Nvidia Geforce 970 GTX 28nm 4GB @1051/1178 - 1753 con 224GB/s 2x8 DDR3 sodimm 1600 | Gigabyte z68ma-d2h-b3 | Fuente activa modular 520 W | Cooler Master Hyper TX3 | Crucial BX100 250GB | Samsung SyncMaster 226BW TN con condensadores de fluzo + BenQ GW2470H AMVA PC Nodo 2: Intel i5 3450 @3.6GHz para trabajos MPI o de red. PC AMD: Opteron 3280 o 1045T | Gigabyte 990XA-UD3 | 8GB DDR3 1600 | CF 260X OC 2GB o 7850 2GB | SSD Crucial M4 64 + 1TB| HP 22 IPS , Surface Pro, XBOX ONE streaming edition y alguna cosilla más.
    Como te han dicho, el problema no es la computacion distribuida, el problema es la temperatura, el oc con ese vcore que se le suele de aplicar de mas para este.
    Lo tengo siempre desde las 5,30 a las 24,00 con la computacion distribuida, oc a 3200, cores al 100%, Vcore al vid del micro (1,2625v), pero tengo una buena refrigeracion. Ahora mismo que lleva 2 horitas encendido tengo 43º en el core que mas marca, con todos los ventis al minimo. Si con esta temp se me jodiera el micro.....
    Última edición por Moiquintanillas; 19/04/2008 a las 06:34
    Avatar de JRA
    Buenos Aires
    Tengo 3 equipos 24/7 con Seti y por ahora ningún problema. Dos de ellos llevan ya muchos años con lo mismo. Realmente creo que es mas probable que falle el disco, la fuente, o la placa (por decir algo) antes que el micro por estar todo el día con BOINC
    Un micro sin OC y con buenas temperaturas debería durar unos cuantos años -aunque nadie te lo asegura- ya que como cualquier componente electrónico puede fallar "en cualquier momento"... pero en líneas generales es un componente duradero.
    Q6600 G0 w/Scythe Zipang | Gigabyte EP45 DS3L | Sapphire HD 6870 | 4x2 GB DDR2 800| Seagate 7200.14 1TB | Cooler Master 590 | PowerCooler 500W | Logitech G5 | Sony Bravia HD 32"
    El señor de los forillos Avatar de Luisetrix
    Gandía
    "El mayor peligro de un micro tiene dos patas"
    Ésto es una verdad universal. Aún tengo yo 486 que funcionan, pero claro, no los queremos ni de pisapapeles.
    Sin vida social
    Granada y Antequera
    Alguien me puede explicar que es la computación distribuida intensiva???
    Muchas gracias
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de bart0n
    según algunos, en una cueva maquinando como cazar a david el gnomo
    Cita Iniciado por pedro_vespacito Ver mensaje
    Muchas gracias
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=192297
    No comulgo con ruedas de molino
