Página 1 de 460 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 4597
Tema: Nuevos Acer 5930G
    Master Avatar de alpa
    Valencia
    Predeterminado Nuevos Acer 5930G
    Actualizado a 22/01/2009
    Ya está a la venta el nuevo acer 5930G plataforma centrino 2 (montevina para los amigos) con:
    P8400 a 2.26GHz 3MB L2, FSB 1066
    HD 320GB
    4GB ram
    9600M GT (500/1250/1600) en 65nm con 512MB DDR3 a 1600MHz
    pantalla 15.4" 8ms
    Wi-Fi N
    HDMI
    sonido dolby home theatre segunda generación
    e-sata
    En notebookjournal.com hay varias reviews de este portátil y sus variantes con P8600 y T9400, comparativa entre estos y comparativa entre muchos 15.4".
    REVIEW 1: http://www.notebookjournal.de/tests/606 está en alemán.
    REVIEW 2: http://www.notebookjournal.de/tests/613/1 también en alemán, comparativa entre el modelo con el T9400 y el P8600.
    REVIEW 3: http://www.notebookjournal.com/tests/612/1 en inglés, guerra gaming de portátiles de 15.4", donde el acer sale como vencedor absoluto con diferencia.
    Capturas cortesía del forero ATO con su P8400:
    CPU-Z y GPU-Z:
    3DM06--->5630 puntos a 1280x800.
    3DM05--->10649 puntos a 1024x768 (test por defecto).
    PCMARK05--->5542 puntos.
    Guía-Tutorial para desbloquear la bios de la gráfica 9600MGT para realizar overclock, cortesía del forero OJosO:
    Recordemos que de serie la gráfica lleva la bios bloqueada por lo que tan sólo permite realizar overclock a los shaders. El procedimiento (la responsabilidad de hacerlo o no queda a juicio de uno mismo) sería así:
    1) Usar GPU-Z 0.28 para guardar la bios original
    2) Usar NIBITOR 4.6 para modificar core/mem/shaders
    3) Flasearla con NVflash usando el comando nvflash -A -j -4 -5 -6 nombredetuficherodebios.rom
    Esto de flasear hay que hacerlo desde MSDOS así que tenéis que conseguiros una disquetera usb o un Pendrive. Recomiendo Pendrive. Buscaros alguno de esos de 128Mb o 256Mb que tendréis por ahí tirado en algún cajón y convertirlo en una unidad de arranque. ¿Cómo?. Utilizando esta guía. En la guía recomienda que el sistema de archivos (file system) sea FAT32. Yo recomiendo FAT y que os olvidéis de todo lo que dice en la parte de "EXTRAS".
    Ahora toca comprobar si ese pendrive os va a funcionar como unidad de arranque. Así que reiniciáis el portátil y cuando salga lo de "F2 to enter setup" (sale abajo, inmediatamente después de aparecer las primeras letras en pantalla después de reiniciar), pulsáis "F12" y comprobáis que os sale el menú de arranque del portátil. Como última unidad (creo que con el numero 6) debería aparecer vuestro pendrive.
    Después volvéis a entrar en windows y os bajáis este ficherito donde os he dejado todo lo necesario. Hay que descomprimir el contenido del fichero en el pendrive. En él encontraréis:
    1.- una copia del Bios original (g96m_ori.rom).
    2.- el bios retocado con un OC de 650/1625/900 (creo que como Chiwiri) y con el límite de temperatura crítica en 90ºC. Supongo que así, antes de petar la gráfica por exceso de temperatura, se reseteará-apagará el portátil.
    3.- el nvflash (v5.67) con su cwsdpmi.exe, creo que es el último de Mavke.
    4.- un fichero txt con explicación de lo que hace cada parámetro en el nvflash.
    5.- un fichero bat para hacer más cómodo el flaseo.
    Una vez que tenéis todo eso en el pendrive, reiniciáis con el pendrive conectado y pulsáis "F12" tal y como se explicó antes. Cuando salga el prompt del DOS (c:\>), escribid "flasear" y dadle "enter". Ahora se debería actualizar el Bios de vuestra gráfica. Suerte.
    NOTA INFORMATIVA: La reprogramación de una EEPROM (osea, un/una bios) siempre conlleva un riesgo. En mi existencia he reprogramado muchas (de placas base, de gráficas, de dispositivos MP3/MP4, etc) y gracias a Dios nunca he tenido problemas serios pero el riesgo existe. Recomiendo hacerlo con la batería bien cargada, colocada y el portátil conectado a la red eléctrica.
    Podéis modificar el contenido el fichero rar a vuestro antojo. Yo sólo he dejado lo que he creído que puede servirle de guía a alguien que quiere actualizar el bios de la gráfica de su Acer Aspire 5930G. La responsabilidad de reprogramar la eeprom es vuestra. Si creéis que merece la pena, adelante. Si por el contrario pensáis que no merece la pena por ganar unos frames más correr ese riesgo, quedaros como estáis.
    Recordad poner en opciones de energía la opción de alto rendimiento a la hora de jugar para obtener las máximas prestaciones, si no la gráfica y el procesador no rinden lo que deben, se accede mediante el botón azul triangular situado arriba a la derecha.
    Lo he visto ya por unos 860€, precio que me parece muy bueno por las especs que tiene, de momento en España los únicos que he visto a la venta es el que lleva el P8400 y P7350.
    Los hay también con el P8600 y T9400 con clocks a 2.4 y 2.53, este último con 6MB L2 pero se suben mucho por poca velocidad más, y una versión más económica con el P7350 a 2GHz con 3MB L2 el cual está unos 100 lereles más batato todavía, en principio según foreros con la misma configuración que el P8400, aunque existen versiones con el P7350 con especificaciones inferiores (gráfica integrada), sobre todo de gráfica muy inferior a la 9600MGT, hay que fijarse en eso. Hay también una versión del P8400 con 3GB y al parecer sin lector de huellas dactilares, el resto creo que es lo mismo.
    El post se irá actualizando.
    ¿Que os parece?
    Última edición por alpa; 20/05/2013 a las 23:45
    AMD Ryzen 7 1700 3.8 GHz & Noctua NH-D15
    Asus Crosshair VI Hero
    Asus Strix 1080 Ti OC 2 GHz
    Asus ROG PG348Q 34" ultra wide 100 Hz
    G.Skill Trident Z 16GB 3200 CL 14
    Samsung 960 PRO M2 & 850 EVO
    Corsair RM 850
    Lian Li T60
    Silent PC 0 dB
    Predeterminado Re: Nuevos Acer 5930G
    ¿Como te he dicho en otro hilo, podrías confirmar que el modelo que hay en España (LX.AQ30X.034) lleva memoria GDDR3 para la gráfica? ¿Tienes enlace que lo demuestre? (Yo he sido incapaz de encontrar esa información)
    Un saludo
    Valencia
    Totalmente confirmado, especs GDDR3 a 1600 con core a 500 y shaders a 1250, pero vamos seguro que siendo a 65nm ocean como campeonas siempre que no tengan el voltaje capado.
    Lo he visto ya en todos los enlaces y aparte he leído una review les pasaba de 5000 puntos 3dM06 con el T9400, lo que pasa es que ahora no la encuentro por mucho que busco, ahora me voy, esta noche sigo buscando y actualizo el primer post.
    Pero DDR3 completamente confirmada, aunque como bien dices hay poquiiiisima información, apenas una review y ya, review que ahora no encuentro, cuando la encuentre la pongo en el primer post y lo actualizo.
    Última edición por alpa; 25/08/2008 a las 01:39
    Corsair RM 850
    Lian Li T60
    Silent PC 0 dB
    Entonces, si eso está confirmado, es un portátil bastante serio al precio al que está. Si llega aquí el que monta el T9400 y a buen precio, sería para pensárselo.
    Si tienes un rato luego me gustaría leer esa review que comentas
    Un saudo
    Valencia
    Actualizado con review, aquí sale con el T9400, es un buen pepino.
    Corsair RM 850
    Lian Li T60
    Silent PC 0 dB
    El portatil del que tu hablas es el 5930G-944G32BN y en alemania vale 1200€ y el que tiene ese precio y se ha visto en españa es el 844G32 que es parecido
    Última edición por Bitch; 17/07/2008 a las 18:48
    Valencia
    No, ese es el que sale en la review con el T9400, el que yo digo es el mismo pero con un P8400 código 844G32MN, no lo puedo confirmar, pero creo que será DDR3 también, lo que hace que se suba a 1200 es el T9400 que en portátiles subir a tope de gama vale una pasta, y el que lleva el P7350 creo que tiene 3GB y la 9600GT, por lo menos he visto una versión así, aunque me ha parecido ver otro P7350 con una integrada.
    Aunque una cosa si es cierta, parece que habrá que fijarse muy bien en el número de serie, de todas formas yo ya he visto y tocado el 844G32MN y lleva la 9600MGT, supongo que con DDR3 aunque esto ya no lo puedo confirmar al 100%.
    Y mira que me lo pude comprar en el Saturn por 800€ que lo tenía delante, cuando hicieron el 20% de descuento, pero no llevaba tanta pasta encima, tenía 700€ y ahora me va a salir más caro.
    Conforme se vaya sabiendo actualizaré cada número de serie con sus características reales.
    De todas formas ya irán bajando.
    Corsair RM 850
    Lian Li T60
    Silent PC 0 dB
    Un xps 1530 con un buen overclock y sin ke la grafica llegue a 80º hace 6000 puntos en el 3dmarck06. Este bicho con un poco de oc debe de pasar de los 6000, y ademas esta baratisimo
    Valencia
    Si es eso, por el precio que vale y lo que lleva es un señor pepino, como decía antes, al ser en 65nm y si no va capada en los voltajes, pasa de los 6000 fáciles, es prácticamente como una 9650GS pero con 25MHz menos, lo que ya no se es si lleva voltajes más bajos que ésta que no la dejen ocear tanto, aunque espero que no.
    Y encima es de suponer que se calentará menos que la 8600M GT de los XPS al ser en 65nm, además de tener 512MB. ¿La de los XPS lleva ddr2 o ddr3? En la web no pone nada y encima sólo 256.
    Supongo que en breve actualizarán los XPS con la 9600M GT.
    Pero por lo pronto ahora mismo creo que no hay uno mejor que el Acer 5930G y que cueste menos.
    Corsair RM 850
    Lian Li T60
    Silent PC 0 dB
    No me termino de fiar de que el modelo que ha llegado a España lleve GDDR3. Más que nada porque Acer suele traer modelos capados a España con respecto a otras partes del mundo. Muchas veces son pequeños detalles, de esos que pasas por alto, pero lo he visto en multitud de ocasiones; la última con los Gemstone Blue que sólo traen la 9500 mientras que en otros países los tienen con la 9650.
    Al ser el 5930 que nos ocupa un modelo que no es tope de gama, puesto que los hay con un P8600 y con un T9400, no me termino de fiar de que hayan puesto la gráfica con GDDR3. Hasta que no lo vea no me lo creo.
