He tomado varias fotos (con una Nikon D50) de los SAI's:
Fotos del APC, la primera tal como viene de fabrica (con una etiqueta amarilla que avisa de las tomas que tiene bateria (aunque tambien se indican en el SAI); la siguiente es sin la etiqueta, y la ultima muestra las conexiones de telefono, el Boton/Fusible y el cable de alimentacion:
Fotos del MGE (la primera muestra una vista general y la segunda muestra la ubicacion de las conexiones(el SAI tiene señalizadas las que estan protegidas con bateria y contratensiones), el boton/disyuntor y la toma de alimentacion):
Comparacion de tamaño fisico entre el APC y el MGE, como se puede apreciar el MGE es algo mas grande (la etiqueta blanca del APC parece ser algun tipo de comprobacion de fabrica, aunque no estoy seguro al 100%):
Comparacion de tamaño entre el APC y una Regleta de 8 tomas que tengo sin conectar (tiene 4 tomas estropeadas, las que estan tapadas con cinta de embalar):
Fisicamente es algo mas grande que una regleta convencional de 8 tomas.
He estado haciendo algunas pruebas al SAI MGE con el equipo de sobremesa que tiene los siguientes componentes de interes para el tema del consumo:
Ademas de estos componentes tambien tengo conectados al SAI los siguientes componentes de red:
- Procesador: Intel Core 2 Quad 6600 G0 sin activar las opciones ahorro de energia.
- Placa Base: Gigabyte GA-EP45-DS5 (Intel P45) con la BIOS F5
- Memoria RAM: 4 GB (2 GB x2) Corsair Dominator DDR2 1066 (5-5-5-15-2T a 2,1v) con AirFlow.
- Tarjeta Grafica: Sparkle SF-PX98GT512D3-HPL Coolpipe
(GeForce 9800GT).- Capturadora de TV: Haupaugge WinTV HVR-1300 con compresion de MPG-2 por hardware.
- Dos discos duros Seagate SATA300 7200.11 de 500 GB y 32 MB de bufer.
- 2 Grabadoras Asus DRW-2014L1T SATA compatibles con LightScribe.
- Fuente: Corsair HX 620 Modular.
- Monitor: Lenovo ThinkVision L220x TFT de 22" con resolucion Full HD (1920 x 1200).
Segun el software del SAI da una autonomia de unos 26 minutos, aunque al tener un cierre programado al llegar al 30% (aproximadamente unos 8 minutos, aunque en principio se puede configurar el cierre segun las necesidades del usuario), dejando una autonomia "util" de unos 15 minutos mas que de sobra para guardar los archivos y apagar el equipo si estamos delante del equipo, en el caso de que no estemos al menos el apagado del mismo sera mas suave que un apagado por un corte de luz electrica el cual podria ser debido a una bajada de tension o una subida (pico) de tension.
- Un router ADSL.
- Un Router SMC Neutro con 4 puertos gigabit ethernet y Wifi 11n.
- Un NAS (Network Attached Storage, Sistema de Almacenamiento en Red) con dos discos Seagate 7200.11 SATA y 32 MB de bufer.
En cuanto a la instalacion del software del SAI, es bastante sencilla, incluso conectado el cable USB (supongo que con el cable serie sera parecido) el propio sistema operativo (en esta caso Windows XP SP3) es capaz de gestionar el SAI de una forma muy elemental como se puede apreciar en esta captura (Tambien tiene una pequeña configuracion en la pestaña Alarmas, de esta no tengo captura):
En cuanto a la instalacion del Software de MGE denominado PSP (Personal Solution Pac) es bastante sencilla, solo hay que seguir los pasos que dan en el Sobre que contiene el CD, tiene un autorrun (Pulsando el Point to Point), Seguidamente se selecciona el Sistema Operativo y Multiligual Packages (donde esta el español entre ellos, la instalacion por defecto se hace en ingles no permitiendo seleccionar el idioma), lo siguiente es aceptar el EULA, como dato curioso del EULA comentar que la licencia es valida por unos 20 años):
Y posteriormente seguir los pasos del asistente de instalacion, una vez finalizada la instalacion es necesario reiniciar el equipo para que los cambios tengan efecto:
Una vez instalado el Software tenemos una configuracion mas avanzada del SAI (Ajustes del SAI y el Historico):
Con esto doy por terminado el analisis, para aquellos que busqueis algo mas de informacion teneis tambien el analisis de este mismo SAI que ha hecho el usuario Funeral (SAI MGE Pulsar Ellipse ASR 1000 VA (600 W) USB: fotos - generalidades)
