Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Descomprimir varios archivos de 1 sola vez
    Vive aquí Avatar de spider_gabi
    Buenos Aires
    Predeterminado Descomprimir varios archivos de 1 sola vez
    Hola estoy buscando la forma de descomprimir varios archivos de una sola vez y no uno por uno, los archivos se llaman de forma diferente y cada uno contiene diferentes cosas no es algo comprimido en varias partes.. El otro inconveniente es que esta persona les puso clave, obvio que las tengo porque es todo legal, pero se puede hacer algo para no estar descomprimiendo casi 400 archivos 1 por 1??????
    |Intel C2Q Q9550@3.6Ghz | OCZ Vendetta 2 | P5Q Turbo | XFX nVIDIA 9800GT ECO | 2 x 2GB OCZ Platinum DDR2 1080Mhz | 2 X HD 320GB WD SATA2 Raid Matrix | CM EPP 500w | Samsung 943SNX + TVLCD 32" | SB Audigy SE@X-FI | 2 x Xbox360 Wirelles Controller | Windows 7 x64 |
    Predeterminado Re: Descomprimir varios archivos de 1 sola vez
    Si es la misma clave y son archivos .rar, create un perfil personalizado con ese password. obvio, esto con winrar instalado
    inicias winrar ocpiones/configuracion/compresion/crear perfil predeterminado/ pestaña avanzado / Establecer contraseña
    Luego seleccionas todos los archivos y le das a descomprimir en diferente carpeta y te olvidas del asunto.
    Ya que hayas terminado, eliminas el password del predeterminado, porque si no, en cada archivo a comprimir se asociara esa clave, y en cada archivo compreso con diferente clave, no te va a preguntar y te ocasionara el error de ¿contraseña incorrecta?.
    Salud'
    Dame dos para llevar
    Buenos Aires
    Ya lo solucione gracias era usando el comando unrar -e *.rar y cuando pide el pass se ingresa y ahí mismo pregunta si se quiere usar el mismo pass para todos los archivos, le puse que si y salio volando como piña!, disculpen el post si quieren borrenlo!
    GRACIAS
    Perdon no llegue a leer el post anterior que me puse a probar, mil gracias igualmente!!!
