Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Review Fuente de alimentación Enermax Evolution 85+ 1050W
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado Review Fuente de alimentación Enermax Revolution 85+ 1050W
    Producto cedido por:
    coolmod
    Review realizada por:
    Como sabréis los aficionados a la informática, Enermax es una marca caracterizada en la fabricación de magnificas fuentes de alimentación para nuestros pcs. Si algo podemos destacar de Enermax es su gran ímpetu a la hora de construir uno de sus nuevos productos, sin olvidar ninguna de las características mas importantes para el usuario exigente. De este modo a procedido a renovar su gama de fuentes presentando un nuevo modelo en su catalogo. La Revolution 85+ de ni más ni menos 1050W con una eficiencia del 90%.
    Características técnicas:
    Análisis y fotografías:
    El cuidado diseño del embalaje nos da una ligera idea de lo que podemos encontrar en su interior, un negro mate que recubre toda la superficie del mismo, donde se superponen diferentes logotipos de certificaciones conseguidas con el producto. En la parte central de la caja se deja ver el nombre comercial de la fuente, REVOLUTION 85+. Nombre que nos ofrece de entrada un producto innovador y destacable sobre los demás.
    En la parte posterior están impresas las especificaciones de voltajes, potencias y tensiones de la fuente. Junto con una grafica de eficiencia para que podamos comparar con otros productos similares. Enermax nos otorga un recuadro donde informa que su producto esta preparado para futuras tarjetas gráficas y procesadores. Gracias a su gran cantidad de conectores modulares y sus 6 carriles de 12V. y 30A.
    En el interior y bien protegido se distribuye el contenido en dos cajas de diferentes tamaños, la más grande contiene la fuente y la mas pequeña todo el kit de cableado modular. Se deja ver el logo de Enermax impreso sobre las cajas.
    Una vez desembalado todo, encontramos además de la fuente de alimentación en sí, una funda para guardar los cables modulares que no utilicemos, un kit de 4 bridas reutilizables al ser de velero, el manual de usuario, un cable de alimentación de tres vías y un kit de cableado modular. Cabe decir que esta fuente es semi-modular, ya que los cables básicos en todos los pcs no son extraíbles de la fuente, ya que por obligación vamos ha tener que utilizarlos.
    Revolution 85+ es una fuente de color negro mate, con la pintura que da la sensación de grava. Evitando que se marquen los dedos al cogerla o tocarla, el hueco del ventilador es de color rojo con el mismo acabado que el resto de la fuente, consiguiendo un contraste en el conjunto que destaca a simple vista. El logotipo Enermax lo encontramos en la rejilla del ventilador, justo donde dispone del rotor de giro del mismo.
    Los conectores modulares se dividen en dos tipos, los negros y los rojos. Los primeros destinados para todo el cableado de discos duros, floppy o periféricos de 3.3/5/12v. Los conectores negros están destinados a la conexión de tarjetas gráficas, procesadores o memorias ram de 12v. De este modo solo será necesario colocar los cables que vayamos a utilizar, mejorando la refrigeración y evitando cableado innecesario en el interior de nuestro equipo.
    La palabra Revolution 85+ la encontramos en sus dos laterales pintadas de color blanco, quedando a la vista una vez colocada la fuente en su espacio en la caja de nuestro equipo. Además de una serie de flechas embutidas sobre el metal que hacen de los laterales un conjunto elegante pero a la vez agresivo.
    La etiqueta de las especificaciones esta en la parte superior de la fuente, de tal modo que queda totalmente oculta una vez colocada la caja, cabe decir que esto se refiere a una estrategia estética por parte de Enermax, ya que no deja a la vista ningún elemento poco decorativo. En dicha etiqueta vamos a encontrar el modelo, junto con las especificaciones eléctricas de cada fuente.
    En el apartado de refrigeración encontramos un panel de abeja en cada una de las partes, ya sea en la parte trasera como en la delantera, que cubren la superficie integra de la cara. Por estos orificios va a salir expulsado al exterior el aire caliente que es movido gracias a su ventilador. Cabe destacar que esta fuente de alimentación dispone de un sistema de monitorización mediante un LED llamado PowerGuard, el cual tiene cuatro estados.
    Led Apagado – interruptor apagado = No hay corriente
    Led Apagado – Interruptor posición ON = No hay corriente o fuente dañada
    Led Naranja – Interruptor posición ON = PC apagado o en StandBy
    Led verde – interruptor posición ON= Pc encendido
    Led Rojo – Interruptor posición ON = Sistema en mal estado, circuito de protección ACTIVADO
    Todo el cableado esta enfundado en dos colores, negro y amarillo, con un trozo de funda termo-retractil para sujetar el extremo de la funda. Todos los conectores vienen serigrafiados con su correspondiente voltaje y/o función. Además dispone de un conector de dos pins para conectar el ventilador a la placa base, y de ese modo llevar a cabo un monitoreo del mismo. De ese modo podremos corroborar en todo momento que esta funcionando a la velocidad correcta. No olvidemos que el ventilador esta regulado mediante temperatura, ya que a veces funcionara a más revoluciones que otras.
    El kit de cables modulares es de un tamaño elevado, disponen de unas distancias de unos 50 cms. para asegurarnos que no se nos van a quedar cortos a la hora del conexionado. Encontramos la misma funda que los cables integrados en la fuente, para evitar que se líen o enrollen con otros dentro del pc
    . El extremo del conector modular lleva dos pestañas que sirven de enganche para evitar una desconexión involuntaria. Para liberar el conector es necesario presionar en los dos extremos del conector.
    El interior de la Revolution 85+ es totalmente profesional. Dispone de dos disipadores de gran tamaño para disipar el calor generado por los transistores, tanto las soldaduras como los componentes electrónicos son de gran calidad.
    Y las placas que podría estar en contacto con la chapa de la carcasa están protegidas mediante un plástico transparente, de este modo evitamos cortocircuitos en caso de que recibiera un golpe. Los bobinajes de los transformadores están protegidos contra cortos también mediante una tela ignifuga.
    El ventilador encargado de la refrigeración de todo el conjunto es de 13.5 cms. De rodamiento de bolas, y aspas transparentes pero sin iluminación.
    El modelo en concreto es el B1352512LB-3M extra silencioso.
    Hemos comparado la Enermax Revolution 85+ con una fuente genérica, y la diferencia es abismal en el tamaño y el peso, ya que la enermax pesa casi 3 Kgs. Y tiene un tamaño de 150x190 mm.
    Pruebas y resultados:
    Hemos sometido la fuente de alimentación una serie de cargas en un banco de pruebas, en este caso hemos tomado tres mediciones de cada línea, una en IDLE 0% de carga una al 50% y otra al 90% para evitar sobrecargar la fuente ya que se nos asegura una eficiencia entre el 85 y el 90% una vez sobrepasados esos limites estamos forzando la circuiteria y podemos incluso terminar con la vida útil de la fuente.
    El resultado de las pruebas obtenidas ha sido muy bueno, el carril de 3.3v incluso con cargas del 90% no ha experimentado una caída importante, tan solo ha descendido hasta los 3.28V, en los demás carriles los resultados han sido muy parecidos llevándonos a pensar que se podría cargar mas del 90% de su rendimiento sin perdidas importantes de potencia. No hemos efectuado las pruebas para evitar un desenlace fatal, aunque esta fuente de alimentación lleva un sistema de protección contra sobrecargas por lo tanto lo mas probable es que al conectar nuestro banco de pruebas a unas cargas superiores al 90% hubiéramos visto funcionar el dispositivo llevando a cabo un apagado total del sistema.
    El ventilador de la fuente una vez apagada la misma se mantiene encendido durante un periodo comprendido entre los 30 y los 60 segundos, hasta que consigue bajar la temperatura unos 5 o 6 grados por debajo de la de funcionamiento. De este modo aseguramos una correcta ventilación. La temperatura máxima alcanzada en el interior de la fuente, medida con una sonda externa ha sido de 45º C al llevarla al 90% de su eficiencia, por lo tanto es un factor también a tener muy en cuenta ya que esos rangos de temperatura son muy buenos.
    Conclusión:
    Estamos ante una de las mejores fuentes del mercado, con una eficiencia superior a la garantizada por el mismo fabricante, de 1050W de potencia y con 6 carriles de 12V que nos garantizan que en un futuro va a funcionar a pleno rendimiento. Gracias a su cableado y su cantidad de conectores podremos utilizar la fuente de alimentación en sistemas de mas de dos tarjetas graficas, además de asegurarnos un almacenamiento masivo al disponer de 16 conectores de alimentación SATA. Por lo tanto Enermax en esta ocasión ha logrado su objetivo, como bien indica su nombre tenemos una Revolución en el mundo de la alimentación de nuestros pcs.
    Un punto que debemos destacar es que, al disponer de un elevado tamaño, no es apta para todo tipo de cajas de ordenador, a sí que antes de adquirir este producto nos debemos asegurar que nuestra caja va a ser capaz de aguantar el peso y va a entrar en el hueco disponible para la fuente, sin llevar a colisionar contra el lector de DVD, o un ventilador superior.
    El precio y la disponibilidad de este producto todavía no esta definido en España.
    Última edición por Overteam; 13/01/2009 a las 15:58
    Master Avatar de Breogan
    S. C. Tenerife
    Predeterminado Re: Review Fuente de alimentación Enermax Evolution 85+ 1050W
    La verdad es que la fuente hace honor a su nombre en todos los aspectos. Lo malo es que se rumorea que hasta mayo no se va a empezar a distribuir.
    [ E8400 ][ ASUS P5Q-Pro ][ Xigmatek HDT S1283 Dark Knight][ 2x2Gb A-Data Vitesta Extreme DDR2-800+ ]
    Gigabyte GTX260 OC 216SP ][ Sandisk SSD 128Gb + Seagate 1,5Tb/32Mb ][ Coolermaster CM690 ][ Corsair VX550 ]
    Logitech G5 + Desktop Wave ][ Logitech Z4e ][ DELL 2709 ]
    El señor de los forillos Avatar de xoubi
    Vigo
    Ya esta disponible en coolmod http://www.coolmod.com/product/6862/...N-85-1050W.htm la verdad es que es una pasada
    Lo que va a ser una "pasada" es la factura de la luz cuando uses la fuente (1050W dice) a maxima carga durante mucho tiempo.
    Perdon por el inciso, pero pensemos en el medio ambiente ... o en el "cuarto" que nos queda.
    Salu2.
    Hilo sobre la PDA HP rx5720:
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...34#post1550834
    Mod economico para fuente alimentacion silenciosa con fotos:
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=101099
    Vigo
    No creas, si utilizas la maxima carga para el grid si que se aprovecharia el desperdicio energetico.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Algol27
    Valencia (España)
    Esa fuente yo la usaría si fuese a hacer CF o SLI de gráficas potentes, pero ahora mismo me parece una burrada. De todas formas aunque se use una fuente de 1000W, dado lo eficiente que es, no se va a gastar mucho más de 500W con un uso intensivo de un pc con una simple gráfica. No porque sea de 1000W vas a gastar 1000W xD.
    Yo "tirandillo" con mi Seasonic M12 de 700W y la 4870X2 xD.
