Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Review tarjeta gráfica Gigabyte HD4890 1GB
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado Review tarjeta gráfica Gigabyte HD4890 1GB
    Review Tarjeta gráfica Gigabyte HD4890 1GB
    Producto cedido por:
    Coolmod
    Review realizada por:
    Al fin llega a nuestras manos la tan esperada HD4890. Una tarjeta con nuevo núcleo gráfico, concebido para hacer frente a su principal competidor Nvidia. Ati ha creado una tarjeta económica y a la vez con un rango de rendimiento envidiable. Se ha especulado mucho sobre el tipo de GPU que llevaría la HD4890, y ahora estamos en condiciones de decir que finalmente lleva el núcleo RV790, remodelado y construido en 55nm. Un menor consumo y una disipación de calor también menor, consumiendo cuando la tarjeta trabaja al 100% unos 190W y llegando a temperaturas de 65-70ºC.
    Especificaciones:
    Análisis y fotografías:
    Un embalaje brillante, con una grama muy elevada de colores y que dependiendo del foco de luz podemos contemplar más o menos resplandor. Con las chicas de ATI en primer plano y sin ninguna imagen de la tarjeta recién adquirida. De esta forma Gigabyte nos quiere mantener en la intriga hasta llegar al interior del embalaje.
    Cabe decir que nos destacan el adaptador HDMI que regalan junto con la tarjeta.
    Una vez pasamos a la zona posterior de la caja vemos diferentes explicaciones de las nuevas tecnologías que integra la HD4890. Un aspecto destacable es que al igual que Nvidia ha promovido el uso de la GPU para realizar tareas no relacionadas con los gráficos, mediante la tecnología CUDA, en esta tarjeta también encontramos la misma tecnología, pero esta vez diseñada por ATI y denominada como ATI STREAM. Ahora es cuando los programadores se deben poner de acuerdo y centrarse en desarrollar su software compatible con estas tecnologías.
    Ha simple vista el parecido con su hermana pequeña, la HD4870 es casi idéntico. Forman la tarjeta un disipador de grandes dimensiones, que va desde la parte trasera del mismo PCB, hasta la salida de los slots PCI, un disipador formado por varios heatpipes, para extraer de forma eficiente el calor del núcleo grafico y de sus memorias. El ventilador de tipo blower es el encargado de extraer todo el aire caliente hacia el exterior de la caja. Un aspecto negativo en este tipo de tarjetas son los conectores de alimentación PCI-E. Al estar colocados de esta forma nos limitan mucho el espacio entre la tarjeta gráfica y los discos duros, por lo tanto es necesario disponer de una caja con una estructura interna bastante amplia. En nuestras pruebas hemos colocado la tarjeta en dos cajas diferentes, la primera de ellas una Ikonik Zaria A20, donde nos hemos visto bastante limitados e incluso hemos tenido que cambiar el disco duro de sitio para poder colocar la tarjeta fácilmente. En el segundo caso la caja era otra Ikonik, pero en esta ocasión la Ra X10, la cual es una gran torre donde el tamaño interior es muy amplio. Y no hemos tenido ningún problema a la hora de instalarla.
    La parte posterior de la tarjeta es de una simplicidad elevada, no vemos ni condensadores, ni chips de memoria ni elementos que destaquen a simple vista. Hace una temporada que se han dejado de instalar los chips de memoria en la cara trasera de las tarjetas, factor que dificultaba enormemente su refrigeración. El PCB tan solo tiene los anclajes del disipador en forma de X, para que de este modo la presión ejercida por el mismo sea repartida por la superficie.
    La HD4890 es compatible con la tecnología CrossfireX, donde se pueden integrar hasta 4 tarjetas gráficas en una misma placa trabajando a la vez. Los conectores utilizados son los de tipo Puente, que se conectan a la parte superior de la tarjeta donde esta tiene el conector correspondiente para implementar el sistema.
    Las salidas de la HD4890 son de tipo DVI-I, excepto la de S-Video. Se prescinde del antiguo conector DB-15 correspondiente al tipo VGA, y se da paso en todo momento a las salidas digitales. En el aspecto de tamaño, estamos obligados a utilizar dos ranuras PCI para la instalación de la tarjeta. Ya que al ser un ventilador de tipo blower es necesaria una salida PCI para evacuar el aire del interior del núcleo. Así aseguramos una correcta disipación y extraemos el aire al exterior evitando sobrecalentar el interior de la caja.
    Los dos conectores de alimentación PCI-E están colocados en la misma posición y juntos, para evitar tener cableado innecesario cubriendo salidas de aire. Los condensadores de la tarjeta son de núcleo de ferrita y de fabricación japonesa, con lo cual vemos la calidad de los materiales utilizados. El ventilador esta integrado en una carcasa de plástico, que encuadra todo el disipador; de este modo Gigabyte asegura que todo el calor generado no va a pasar al interior del equipo, sino que va a ser expulsado en su totalidad al exterior. Aún así es inevitable que parte de la temperatura que genera la tarjeta sea transferida al equipo ya que por la zona inferior también alcanza temperaturas elevadas sin aislamiento térmico que las proteja.
    Las memorias y el núcleo grafico están en una misma zona, siendo más fácil la utilización de disipadores. Ya que al estar tan unidas y no haber elementos entre ellas se puede incluso utilizar un bloque de refrigeración liquida para todo el conjunto, de ese modo evitamos un bloque para las memorias y otro para el núcleo. Las memorias carecen de pasta térmica, al ir unidas al disipador mediante almohadillas térmicas.
    Disipador con base y heatpipes construidos en cobre, aletas de aluminio para aligerar el peso del conjunto. Las memorias van disipadas mediante almohadillas térmicas unidas a la superficie del conjunto de disipación, donde todo se integra en un modulo formado por plástico y superficie metálica. De ese modo aligeramos peso y a la vez disipamos todo el conjunto. Algo que cabe destacar es el gran tamaño que tiene la base del disipador central, siendo de una superficie bastante superior a la del núcleo. Al disponer de más superficie también dispone de mayor disipación, lo cual se traduce en una temperatura menor.
    Hemos comparado el tamaño de la ATI HD4890 con la Nvidia GTS250, y como resultado vemos la gran diferencia que hay entre una y la otra. La Ati tiende a expulsar el aire caliente al exterior, y el tamaño del PCB es más elevado. A simple vista se ve una tarjeta de gama alta con mucho futuro.
    Los complementos que se nos ofrecen en el interior del embalaje son bastante variados, un puente Crossfire, un adaptador DVI-HDMI, el CD de drivers correspondiente, el adaptador de alimentación por si nuestra fuente carece de conector PCI-E, un conversor de S-Video a Video compuesto, un adaptador de S-Video a RCA y el manual de uso. Se agradecería que el fabricante nos obsequiara con un juego para poder sacar el máximo provecho a nuestra tarjeta grafica recién adquirida, pero en esta ocasión Gigabyte ha prescindido de este extra.
    Pruebas y resultados:
    El equipo utilizado es el siguiente:
    Como podemos observar en la captura del GPU-Z, el núcleo GPU es el RV790. La frecuencia por defecto del reloj del núcleo es de 900 Mhz, el cual se autorregula conforme el uso de la tarjeta, en la captura estaba funcionando a 850 Mhz ya que rebaja su velocidad para disminuir el consumo y el calor generado.
    Las memorias de serie trabajan a 1000 Mhz y al ser DDR la frecuencia teórica es de 2000 Mhz, también se autorregulan mediante el uso.
    Tests Sintéticos:
    Hemos procedido a testear la HD4890 con diferentes benchmarks. En este caso hemos englobado tres de ellos en el mismo gráfico. Los cuales son 3DMARK03, 3DMARK05 y 3DMARK06, todos ellos se han ejecutado con la configuración por defecto y a una resolución de 1024x768, excepto el 3DMARK06 el cual por defecto trabaja a 1280x1024.
    Otro de los Benchmarks utilizado ha sido el específico para Windows Vista. 3DMark Vantage, a una resolución de 1280x1024 y todas las opciones por defecto.
    Todos los tests se han realizado bajo Windows Vista Ultimate 64 Bits. Uno de los aspectos mas destacables es el de los resultados obtenidos en el 3DMARK06, donde supera a tarjetas como pueden ser la GTX285. En el 3DMARK Vantage las pruebas se han realizado con la física activada. Todos lo tests se han realizado con valores por defecto establecidos en el momento de la instalación de cada uno de ellos.
    Tests Reales:
    Configuración FarCry 2
    1920x1200 (75Hz)
    Fixed Time Step(No)
    Disable Artificial Intelligence(No)
    Full Screen
    Anti-Aliasing(None)
    VSync(No)
    Overall Quality()
    Vegetation(High)
    Shading(High)
    Terrain(High)
    Geometry(High)
    Post FX(High)
    Texture(High)
    Shadow(High)
    Ambient(High)
    Hdr(Yes)
    Bloom(Yes)
    Fire(Very High
    Physics(Very High)
    RealTrees(Very High)
    • Average Framerate: 45.02
    • Max. Framerate: 68.22
    • Min. Framerate: 31,39
    Configuración de Devil May Cry 4:
    Resolución: 1920x1200
    MSSA: C16xQ
    Resolucion de texturas: SUPER ALTA
    VSync: SI
    Calidad de sombras: SUPER ALTA
    Calidad: SUPER ALTA
    Unreal Tournament 3
    Conclusión:
    Tarjeta de menos de 250€, con rendimientos muy favorables, soporte para DirectX 10.1 y aspectos a destacar. Esta claro que ATI ha hecho las cosas muy bien, una tarjeta mono-core concebida para competir contra las tarjetas más caras de Nvidia. Los resultados que hemos comprobado tanto en juegos reales como en tests sintéticos dicen mucho a favor de la HD4890, estaremos ante la rebaja de las grandes tarjetas? Con precios tan competitivos como estos y con resultados que superan a las archiconocidas GTX285. La temperatura de trabajo de este núcleo es de 60 a 70ºC en Idle y Full. Solo cabe destacar un aspecto negativo, y es que no integra el conector SPIDF para el audio en el PCB. El consumo de la misma tampoco es algo excesivo, son 190W trabajando al 100%.
    Pros:
    -Calidad/Precio
    -Temperatura del núcleo baja.
    -Disipador con Heatpipes y regulado por temperatura.
    -Rendimiento muy elevado
    Contras:
    -Conectores de alimentación mal situados
    -Se agradecería un juego como obsequio.
    -Ocupa dos slots.
    Predeterminado Re: Review tarjeta gráfica Gigabyte HD4890 1GB
    Excelente análisis. Cada vez que veo un bicho de estos me da la impresión de que son un ordenador dentro de nuestro ordenador.
    una cosita y es que despeus de ver tu review, la de noticias3d y haber probado yo una gigabyte veo que noes cosa de algunas, vienen todas oceadas de serie, no es que este a 900 y baje a 850mHz por el powerplay ya que los clock de serie de las hd4890 son 850gpu/975memos y en las gigabyte al parecer sin marcar el producto como oc version vienen a 900/1000
    Cuenta inhabilitada
    Aps, vamos que viene overclockeada a 900Mhz pero aun así baja la frecuencia a 850 Mhz debido al powerplay, porque sino se debería mantener a 900Mhz por lógica no? jeje En casa tengo la misma pero XFX mirare a ver a que frecuencia trabaja esta al arrancar a ver si da el mismo resultado.
    enhorabuena por la review. Sin crear duelos ati vs nvidia, y dando por hecho que el nuevo buque insignia en monocpu por la parte de ati, en una hipotetica clasificacion de tarjetas donde la situariais???
    1. 4890
    2. gtx285
    3. 4870 1 giga
    4. 275
    ??¿ Saludos.
    Cuenta inhabilitada
    Cita Iniciado por angelilloz Ver mensaje
    1. 4890
    2. gtx285
    3. 4870 1 giga
    4. 275
    ??¿ Saludos.
    Exactamente donde la has situado tu jejeje
    Estoy intentando conseguir otra HD4890 y una GTX295 para hacer una comparativa de un Crossfire HD4890 Vs GTX295 para ver resultados, ya que por la red ya han salido comparativas inglesas de este tipo y las ATI se comen a la Nvidia :S
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de meth0d_0ne
    Enhorabuena por el review aunque lo veo un poco falta de pruebas (más juegos en el apartado de benches).
    salu2
    i5 12400f + Artic Freezer i35 ~ Gigabyte b660 Gaming X DDR4 ~ Corsair Vengeance LPX DDR4 2800 CL14 ~ Sapphire Rx480 4Gb ~ Crucial P2 nmve 500Gb ~ Samsung 850 EVO 500Gb Ssd ~ Corsair TX650w ~ LianLi Lancool
    Pues yo más de la mitad de las imágenes no las veo :S
    Si pudierais echarle un vistazo y colgarlas de nuevo os lo agradecería muchísimo.
    Vive aquí Avatar de JuanPC
    Por el sur, cerca de una ciudad donde hay muchos atascos...
    Vamos a ver. No se cuales seran tus conocimientos en informatica (por lo visto pocos), porque hay unos cuantas cosas que claman al cielo:
    - la memoria, al ser DDR5 es 4000Mhz y no 2000, 4x la real
    - no lleva conector spidf (no estoy seguro si escribe asi) en la placa porque no lo necesita, lleva incorporada una "tarjeta de sonido" (no se si es el concepto o es otro. Si me equivoco que alguien me corrija) por lo que no necesita entrada de audio externa
    - la clasificacion que decis me da a mi que no seria muy real, mas seria
    1º Gtx 285
    2º Gtx 275 / 4890 (dependiendo del overclock pueden llegar a superar a una 285 de stock, pero esta a su vez se puede ocear)
    3º 4870 1Gb
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de eaimoi
    El reino ilicitano de los bosques de Arboria
    Gracias por la review. Creo que me gusta más la de XFX, la veo más completa en cuanto a accesorios, además de tener una estética que me gusta más.
    - MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI - i9 14900K - MSI RTX 5080 16G SUPRIM LIQUID SOC - 64GB Corsair DDR5 6600 C32
    - S. ODYSSEY G7 32" IPS 4K 144 G-SYNC SMART - XB271HU 27" IPS 165Hz - ASUS 27" TUF VG27AQ 165Hz IPS
    - CORSAIR RM850X GOLD MODULAR - Lian Li O11 Dynamic EVO XL White -TH240 V2 Ultra ARGB Sync Snow Edition
    - G915 WIRELLES - G502 LIGHTSPEED - G POWERPLAY - Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED
    - MSI GE66 Rider 10UG-270ES - i9 10980HK 5,3Ghz - RTX 3070 - NVM 1TB - DDR4 32 - 15,6" 300Hz
    -.XBOX SERIES X - PS5 - NINTENDO SWITCH - Steam: eaimoi & XBOX: eaim0i - Youtube
