Ver resultados de encuesta: COn cuantos DPI juegas ?
Votantes
97. No puedes votar en esta encuesta
  • 600
    6 6.19%
  • 800
    35 36.08%
  • 1000
    8 8.25%
  • + de 1000
    17 17.53%
  • + de 1500
    25 25.77%
  • + de 2000
    7 7.22%
  • + de 2500
    0 0%
  • 3000 o +
    3 3.09%
Encuesta de elección múltiple.
Página 3 de 8 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 80
Tema: A cuantos DPI juegas con tu raton ?
  1. #21
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado Re: A cuantos DPI juegas con tu raton ?
    800dpi que es lo que tiene el MX Revolution
    lo de la aceleración es acostumbrarse, ahora la tengo quitada y si la pongo en baja pues me parece totalmente impreciso, sin embargo en su dia siempre la tenia en baja y me manejaba bien hasta tal punto que cuandó lo desactivé me parecia que el movimiento del cursor era más "pesado".
  2. #22
    Vive aquí Avatar de PoLL4ToR
    Cita Iniciado por xoubi Ver mensaje
    900 Dpi, a sí que puse en la encuesta 800.
    Lo mismo digo. Y 6 de sensibilidad en Windows.
  3. #23
    Vive aquí Avatar de Angulo
    Zaragoza
    1000 y 1400 en el g9,pero tampoco es q sirva de mucho esto,ya q en los juegos se modifica sensibilidad.
    1Pc:4770K@4500mhz(1,26Vcore)|MSI Z87 GD-65 gaming|MSI reference GTX 780 ti OC+EVGA SC GTX 780 SLI/16G g.skill tridentx 2400 CL9|Samsung EVO RAID 0 SSD 250G X2|Seagate barriguda 3TB|NZXT H440|Benq XL2411T 144hz 3D ligthboost full hd|Corsair AX860|zboard merc stealth|a4tech xl750|Corsair h105
  4. #24
    El señor de los forillos Avatar de D4rKiTo
    Santiago de Compostela
    Yo no lo tengo claro, pero juraría que a 600 DPI..
    Tengo un a4tech 718BK y juego con el nivel mínimo de sensibilidad (color naranja apagado)...
    Cuando usaba una alfombrilla de los chinos creo que tenia 800 dpi, pero fue comprar una steelpad y tener que bajar la sens, porque esto va que flipas.. xD En los juegos dejo la sens x defecto, excepto en cs que pongo 1.5 o así...
    2550k @ 5GHz vcore 1,42 + Rl custom
    G.SKILL Ripjaws 8GB (2x4) DDR3 @ 1600
    Gigabyte 280X Windforce V2 (vendida) esperando a la 480 con una 5850+ Twin Turbo Pro
    Asrock Z77 Pro 3
    Seatage 1TB SATA3 + Raid0: 2x500GB WD Caviar Green 32MB
    CM Haf 932
  5. #25
    El valor DPI, es la cantidad de muestras o lecturas que se hacen cada segundo, sobre si existe o no desplazamiento en el ratón. Por lo tanto, nada tiene que ver con la velocidad de desplazamiento. Por supuesto que un valor demasiado bajo no da calidad en el movimiento; pero creo que actualmente, cualquier ratón alcanza un número de lecturas suficientemente alto como para que no tengamos problemas en ese aspecto.
    Estas bastante equivocado. Los DPI si están diréctamente relacionados con la velocidad de desplazamiento, junto con la sensibilidad de windows, aceleración de windows (si está activada), la aceleración residual de windows (necesario modificar el registro) y la sensiblidad del propio juego. Una forma típica de expresar la sensibilidad total (incluyendo todo), el resultado final de todo lo que puede influir en ello en indicando la distancia necesaria de movimiento físico para mover la cámara 360º en un juego. Muchos ´pros´ tienen muy altos valores, tal que 40/360º por ej (40cm para mover la cámara 360º). Un jugador de alta sensibilidad podría usar 5/360 por ej.
    Los DPIs son una medida de resolución (puntos por pulgada), no de velocidad de muestreo de ningún tipo. Mayores dpis implican menor desplazamiento necesario para mover la misma distancia física en pantalla.
    Lo que tu dices es la frecuencia de muestreo y se mide en Hz. El valor típico es de 125Hz, aunque en ratones gamer puede ser muy superior, como 1000Hz, por ej. Correctamente configurado (lo que no siempre es posible debido a que los valores del ratón pasan por ´muchas manos´ antes de ver el resultado en pantalla), cada punto de resolución se debería trasladar a un pixel en pantalla.
    El primer código, lo puedes probar. Podrás ver que el puntero va más ligero y con un menor movimiento de la mano llegas a todos lados y en cambio conservarás la precisión cuando la necesites. Aunque es posible que al principio se te haga raro, luego no vas a poder pasar sin ello.
    No digo que que no te puedas acostumbrar, pero en principio es totalmente contraproducente, pues te resta mucha precisión en movimientos rápidos. Cualquier tipo de aceleración (incluyendo la curva posteada antes) resta precisión. Otra cosa es que prefieras la comodidad de mover la mano solo unos pocos cm para manejar todo, pero eso va en contra de la habilidad de apuntar a un determinado pixel con precisión.
    Y de hecho en el mundillo ´pro´ es muy popular usar un hack del registro para desactivar la aceleración residual de windows, ademas de tener la sensibilidad del ratón en el 6 (= 100%, ni reducción ni aceleración) y usar un valor de dpis que no aparece en la encuesta y muy usado, que es 400dpi. Con pocos dpis la precisión es muchísimo mayor que con mas dpis, siendo mucho mas fácil apuntar al pixel con rapidez. Eso si, a costa de necesitar movimientos muy rápidos sobre la mesa y una alfombrilla adecuada, lo que puede llevar su tiempo acostumbrarse.
    Debido a esto los ratones ópticos gamer suelen ser mejores que ratones laser equivalentes. Pues todos los ratones tienen un punto de no respuesta al alcanzar una velocidad determinada. Y es la razón de que ratones como el Deathadder (y ópticos parecidos) sean tan populares, pues es excelente para baja sensibilidad, siendo necesario mover el ratón mas rápido de 4m/s para trabarlo (y aun así hay a quien se le queda corto).
    Los dpis de un ratón no indican la precisión, sino solo la sensibilidad del ratón. Mas dpis -> menos precisión y viceversa. Una forma fácil de verlo es regulando la sensibilidad de windows. Con valores bajos hay mucha mas precisión y es mas fácil hacer ajuste al pixel (por ej, para edición de imagen, no solo juegos).
    Con la explicación de danko9696 me ha quedado bastante claro..
    Ya no se me hace raro jugar a 600 dpi xDD
    Asrock Z77 Pro 3
    CM Haf 932
  7. #27
    Muy buena explicacion danko
    Saludos ! !
  8. #28
    Vive aquí Avatar de Foreword
    Chiclana de la Frontera (Cádiz)
    1250 y puse 1000
  9. #29
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Mr.Guille
    Barcino
    Cita Iniciado por danko9696 Ver mensaje
    Lo que he marcado.
    Por poner un ejemplo tanto en CS como en CS:S existen unos comandos para meter en opciones de lanzamiento que hacen que automaticamente se suprima cualquier tipo de aceleracion del propio S.O:
    - noforcemaccel - noforcemparm - noforcemspeed
    Por otro lado en ratones como el Razer DeathAdder tienes la opcion de usar 450 DPI pero no menos de eso hasta donde yo se, sin embargo he leido muchos mensajes en foros de Profesionales de CS:S todos con DeathAdder que juegan a 400 DPI con 6/11 en Windows y 2.8 sensibilidad in game.
    ¿Me pregunto como es posible eso si solo permite 450 DPI de minimo?
  10. #30
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Unr3al^
    Bilbao
    Mx310 a los únicos 800dpi que permite
