Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 43
Tema: A que gráfica de pc equivale una de PS3 o Xbox 360?
    Predeterminado A que gráfica de pc equivale una de PS3 o Xbox 360?
    Siempre he tenido la curiosidad por saber a que gráfica de pc equivale la de PS3 o Xbox 360.
    Saludos!!
    Predeterminado Re: A que gráfica de pc equivale una de PS3 o Xbox 360?
    Si no recuerdo mal era una nvidia 7900/7950
    Entonces porque si lleva esa gráfica se mueve incluso mejor que PC muy superiores?
    Será porque la consola es para jugar y el PC es mas complejo?
    Saludos!
    El RSX es el G70 mejorado, es decir, Nvidia 7800 mejorada y El xenos de la 360 esta basado en el R500 significa que no es lo mismo.. espero haberte ayudado....
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de OceLoT46
    Y luego, probablemente un i7 +6gb DDR a 2000mhz, un triSLI de GTX285 y un RAID de dos rvelocirraptos de 300gb, no podrá emular una PS3, tiene webos la cosa!!
    xD
    Siempre he pensado que con eso de pone SO a la PS3, debe ser un autentico cañoon! Pero viendo lo que lleva, más bien va a ser que nop xD.
    Saludos!
    Ryzen 7 3700X | MSI 1660 Ti VENTUS XS OC
    Gigabyte B450 Aorus Pro | G.Skill Predator Z RGB 2x8GB 3600MHz CL18-22-22-22-42
    ADATA XPG SX8200 Pro + WD Black SN750 1TB
    Corsair Carbide Air 540 + Corsair RM650i
    BenQ BL3200PT | Woxter Dynamic Line DL-410 | AKG K701 | Sound Blaster Z
    Avatar de fmvictor
    coruña - vigo
    Pues la de play3 es basicamente una 7800gtx de 256MB de vram.
    La de la xbox360 es una maquina con 48 streams procesors (arquitectura vec 4+1), lo que da unos 240 tal y como los mide ati. Es decir entre una 2600/3600 y una 2900/3800. Con el bus de memoria de 128 bits (compartido con la cpu, bueno todo lo que necesita la cpu pasa por la gpu) a 1400MHz efectivos. 32 tmus (mejor que las 2900/3870) y 8 rops (por 4 de las 3600 y 16 de las 3800). Aunque es de imaginar que los shaders de las 2900 y más aun los de las 3800 estaran mejorados. En refinitiva, rendira entre una 2600 y una 3850.
    PC: Intel i3 4160 @3.6GHz | Nvidia Geforce GTX960 @1366/7000 | 2x4GB G-Skill DDR3 2133 | Gigabyte Z97X Gaming 5 | Corsair VX550 y/o RM850i | Cooler Master Seidon 120v | Crucial MX500 500GB + Seagate 7200.14 2TB | Cooler Master CM690 II Advanced | Corsair K70 RapidFire RGB | ViewSonic XG2402 1080p 144Hz
    PC Casa: Intel i3 3220 @3.3GHz | 2x4GB G-Skill DDR3 1600 | Gigabyte GA-Z68X-UD3H | Corsair CX500 | Intel Stock Cooler | Seagate 7200.14 1TB | Tacens Initio | Fujitsu FSK-105W
    La 360 equivale a una x1950pro y la ps3 a una 7800gtx
    Master Avatar de apocalypse
    Sevilla
    El caso es que tiran mucho mejor los juegos no sólo porque estan optimizados para solo un tipo de hardware si no también por las cpus que llevan, no sólo la gráfica es la que se encarga de eso.
    || Gigabyte EP31-DS3L || Intel Xeon E5450 3.00GHz || 2x2GB G.Skill Perfomance PC2-8500@1000MHz || HIS Radeon HD 2600XT Turbo IceQ 512MB GDDR3 || Crucial MX300 275GB SATA || 2xSeagate ST3500418AS 500GB SATA || LG DVD-RAM GSA-H58N || LG DVD-RAM GSA-H12N || Sound Blaster X-Fi Platinum || Tacens Mars Gaming MPII 650W || Samsung SyncMaster BX2331 || Acer Aspire 5920G ||
    Cita Iniciado por apocalypse Ver mensaje
    Por mucha cpu que lleven no creo que muevan los graficos del crysis como lo hace una hd 4850
    Cita Iniciado por fearDarkie Ver mensaje
    Saludos!
    La principal ventaja es que son sistemas cerrados.
    Cuando un programador hace un juego para una determinada consola, sabe exactamente que gráfica tiene, que tarjeta sonido tiene, que CPU tiene, que placa base tiene, con que chips de apoyo cuenta, que velocidades tienen todos esos chips, etc...
    Es decir, conociendo el hardware concreto al que se enfrenta puede optimizar el juego de manera que se exprima al máximo el hardware.
    En cambio cuando se hace un juego para PC, el programador ya no tiene esa ventaja. Hay multitud de modelos de placas base, gráficas, tarjetas de sonido, distitnos S.O., distitnas versiones de drivers, programas y procesos ejecutandose en segundo plano, etc...
    Por eso tiene que hacer el juego pensando en un hardware general, no uno en concreto, por lo que no es tan fácil de exprimir.
    Al final un PC siempre acaba siendo superior, pero claro, tras muchos euros y un hardware bestial que luego jamás se aprovecha completamente.
    Porque a ver quien se monta con 179,90 € u n PC que iguale a una X360
    • Ryzen 3700X
    • Corsair RGB 3200 2x8GB DDR4
    • KFA2 GTX1070
