Página 1 de 283 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 2828
Tema: [Hilo Oficial] AM3 Thuban X6 & Zosma X4
    El señor de los forillos Avatar de Alarcarr
    Predeterminado [Hilo Oficial] AM3 Thuban X6 & Zosma X4
    AM3 Thuban X6 & Zosma X4 -- 45nm
    ULTIMA ACTUALIZACION 19/05/2010 1:35
    Cita Iniciado por Update Log
    17/05/2010 2:00 -Añadido Update Log
    19/05/2010 1:35-Añadido Placas con Soporte Phenom X6
    NOTA IMPORTANTE :
    1.Si piensas que hay algo que deberia estar en este post no dudes en comunicarlo .
    2.He tomado los benchs de Webs al azar según los encontraba.
    Caracteristicas:
    Turbo Core:
    Cita Iniciado por Review N3D
    Por otra parte, AMD introduce la tecnología Turbo Core, la cual permite que si la mitad o más de los núcleos están desaprovechados, su velocidad baja, a la par que su voltaje y esto permite que los núcleos que tienen carga de trabajo suban de frecuencia y rindan más. Esta tecnología es capaz de ofrecer hasta un aumento de 500 MHz más a los núcleos que tienen trabajo. Se explicó de forma extensa en esta noticia.
    Cita Iniciado por N3D
    Esta tecnología la introducirá AMD en sus nuevos procesadores con núcleo Thuban, comercialmente se llamará "Turbo Core". Entrará en acción cuando en un procesador de 6 núcleos, 3 o más núcleos se encuentren en reposo (idle). Estos núcleos en reposo bajarán su velocidad a los 800 MHz mientras que el resto de los núcleos recibirán un incremento de MHz, unos 400-500 MHz dependiendo del modelo, además el chip recibirá más voltaje para permitir este incremento de velocidad. Los Phenom II X4 derivados de los Thuban, conocidos como Zosma, heredarán esta tecnología, aunque evidentemente en este caso suponemos que se activaría con 2 o más núcleos en reposo y aumentando la velocidad del resto de núcleos.
    Todos los Phenom II derivados de la arquitectura Thuban de momento están listados en la siguiente tabla y serán fáciles de distinguir por la T después del número de modelo.
    Según nos explican en Anandtech y citando las explicaciones de AMD, la tecnología Turbo Core no requiere de controladores ni software específico y viene activada por defecto. En principio no se debería sobrepasar el TDP del procesador al activarse Turbo Core, así que no hay previsión de posibles problemas a la espera que lleguen los primeros chips y sean analizados por webs y usuarios. En teoría todas las placas AMD AM3 y AM2+ deberían soportar esta tecnología, aunque es probable que se requiera una actualización de la BIOS, seguramente la misma actualización de BIOS que da soporte para los procesadores de 6 núcleos de AMD y que varias placas de marcas reconocidas ya han recibido. Hemos de suponer que a través de la BIOS se podrá desactivar dicha función. Cuando llegue la tecnología al mercado o a las webs sabremos un poco más.
    Placas con Soporte para PHENOM X6
    ASUSEliteGroup Asrock BiostarFoxConn
    Gigabyte
    MSI
    Benchmarks
    Sinteticos
    Compresion
    Edicion de Video/Codificacion
    Cita Iniciado por www.legitreviews.com --handbrake
    This workload is a 43-second HDV. The input file is encoded in Mpeg format. Video encode parameters are 23.9mbps, 1440*1080, 29.9fps. Audio encode parameters are 384 kbps, 48kHz, 2channel, mpeg audio version 1 layer 2. File size is 128MB. The workload is encoded into h.264 output format using the preset - high profile. HandBrake version 0.9.4 was used for benchmarking.
    Benchmark Results: Running the Sony Vegas 9.0d benchmark shows just how important a CPU is when it comes to creating video content. Sony Vegas 9.0d was only running at 80% load across all 12 threads, but that was enough to give us a 22% performance boost over the Intel Core i7 975 processor. The AMD Phenom II X6 1090T finished the benchmark in 185 seconds and the 1055T was just behind it at 208.4 seconds.
    Benchmark Results: This is the first time that we have used Cyberlink MediaShow for CPU benchmarking and it looks like it worked fairly well as the chart does show some scaling. The application only put the 12-threaded Intel Core i7-980X processor at a 30% load, but you can see that the application is multi-threaded. The AMD processors fell behind Intel here as you can see from the chart above.
    Cita Iniciado por tweaktown.com
    The 1090T puts on a decent showing here as it outperforms both the stock Core i5 750 and the Xeon X3470.
    Cita Iniciado por www.hardwaresecrets.com
    On DivX encoding the new Phenom II X6 1090T was 8% faster than Phenom II X4 965 and 12% faster than Core i7-870. Core i5-750 was 10% faster, Core i7-965 was 14% faster and Core i7-980X was 18% faster than the reviewed CPU.
    To evaluate the performance of each CPU running this program, we ran a workload consisting of 25 compositions that applied several filters and effects to a variety of input file types like PSD (Photoshop), AI (Illustrator), EPS and TIF. After each filter was applied, the composition was rendered to an uncompressed AVI file of the same resolution as the input files. The results below are the time each CPU took to finish the whole batch, given in seconds, so the lower the number, the better.
    Cita Iniciado por www.hardwareheaven.com
    Adobe Media Encoder
    Our Media Encoding test uses the latest CS4 software from Adobe. This software accesses all of the cores available on our processors and is therefore an ideal application for media enthusiasts. To test performance we run a 1920x1080 file (custom recording) through the encoder set to 1080p 24 HQ using the H.264 Blu-Ray codec within the application.
    [/QUOTE]
    Edicion de Audio/Codificacion
    Music Encoding - dBpoweramp
    Our music conversion test takes a 15 track lossless album and converts it using dBpoweramp into 128Kbps Mp3 format. dBpoweramp is a multi-threaded application which allows us to convert a track on each core, at any one time.
    Edicion Fotografica
    Cita Iniciado por pureoverclock.com
    In Adobe Photoshop CS4, we take an uncompressed TIF file and apply a couple filters to it, simulating what a user would do in a typical photo-manipulation setup. The lower the result, then the faster the processing time, and the better the performance.
    Cita Iniciado por hothardware.com
    For this next test, we use the VSO Image Resizer utility to convert two hundred, 12.1 megapixel image files copied directly from a digital SLR camera to compressed, 640x480 JPGs, suitable for the web. We used the Lanczos filtering method available within the application, which is slower, but offers higher quality compression than most other methods.
    Read more: http://hothardware.com/Articles/AMD-...#ixzz0nvJ420gl
    Cita Iniciado por hardwareheaven.com
    We are using Photoshop CS4 64-bit for this testing.
    Photoshop CS4 does use multiple cores but not to a level which benefits the 6 core X6 1090T and as a result the raw MHz of the 965BE give it an advantage in this test.
    NOTE: It is rumoured that CS5, which launches soon, will have enhanced multi-threading capabilities that should allow the 6 core CPUs to open up a performance gap over the quad cores. We will of course test this at launch
    Edicion 3D
    Juegos
    Resident Evil 5
    Benchmark Results: At a resolution of 1920x1200 with no AA enabled we found the ATI Radeon HD 5870 graphics card appeared to be the limiting factor as the score didn't change much between the different platforms. With the resolution dropped down to 800 x 600 some performance differences can be seen, but who plays games on a $999 processor and $400 video card at 800 x 600? A small difference could be seen between the Intel Core i7 processors, but the gap grows larger when looking at the AMD series. Resident Evil 5 would appear to run on just six threads and that is likely the reason the AMD Phenom II X6 1090T processor at 3.2GHz was able to perform better than the 3.4GHz AMD Phenom II X4 processor. The AMD Phenom II X6 1055T processors 2.8GHz showed a significant performance drop, so it looks like you need more than 2.8GHz to get the most from a Radeon HD 5870 graphics card.
    Tom Clancy's H.A.W.X.
    Tom Clancy's H.A.W.X. was run in DirectX 10.1 mode with AA disabled. At high resolutions no significant differences were seen between the platforms, but at 800 x 600 we were able to see the Intel Core i7 series take the performance lead. H.A.W.X. appears to run on up to 9 threads from what we could tell, but the CPU load was only at 20% on our Core i7 980X processor as you can see from the task manager screen capture above. If you run multi-threaded applications you'll want six core processor, but when it comes to gaming, having a six-core processor isn't going to help you win any LAN parties.
    Colin McRae Dirt 2
    Cita Iniciado por Tom's Hardware
    Tight groupings in DiRT indicate that our Radeon HD 5850 is tuckered out. In the interest of seeing what more the Phenom II X6 1090T has to give, we dropped four other graphics cards into the platform to gauge performance -->
    Jumping up to a GeForce GTX 480 or Radeon HD 5970 helps some, but there’s still a ceiling in play here. We overclocked the Phenom II X6 to 3.7 GHz and managed to get 62.2 FPS without AA and 62.0 FPS with 4xAA enabled, but it’s still looking like the platform, rather than graphics, are holding us back on this one.
    Crysis
    Let’s try something else. Using a GeForce GTX 480, we’ll compare the performance of a stock Phenom II X6 1090T and a stock Core i7-930, then overclock the former to 3.7 GHz and the latter to 3.66 GHz (both processors with Turbo enabled). We’d expect to see headroom open up if there’s a bottleneck hampering performance.
    Crysis Warhead-EVGA GeForce GTX 285 FTW
    Crysis Warhead is a DirectX 10 game based on the same engine as the original Crysis but optimized (it runs under DirectX 9.0c when installed on Windows XP). We ran this game under 1920 x 1200 resolution, setting image quality to “high” and disabling both anisotropic filtering and anti-aliasing using the Airfield demo. The results below are number of frames per second achieved by each processor.
    Call Of Duty: Modern Warfare 2
    Despite what we saw in the previous two games, Call of Duty actually seems to favor AMD’s architecture by a bit. The gap between our fastest and slowest contenders isn’t large, so it’s likely that our Radeon HD 5850 is holding back performance at each quality setting. But it is worth noting that the Phenom II X6 1090T ends up on top for each one of the three resolutions.
    Far Cry 2 (DX10) TWEAKTOWN.com
    Battlefield Bad Company 2 (DX11) -TWEAKTOWN.com
    OverClocks por sitios de Reviews en Phenom x6 1090T
    Legit Reviews
    4000 16*250 1.408V
    Anandtech
    3800 19*200 1.362v
    Anandtech
    4000 20*200 1.450v
    Guru3D
    4013 20*200 1.404v
    TechSpot
    4015 20*200 1.440v
    Hexus
    4000 20*200 1.475v
    Hexus
    4200 21*200 1.475v Turbo ON
    Bit-tech
    3885 16*243 1.536v
    Bjorn3d
    4176 18*232 1.475v Turbo On
    Hothardware
    4016 18*222 1.475v
    Hardwareheaven
    4014 18*223 1.450v
    Pureoverclock
    3812 19*200 1.308v
    Pureoverclock
    4214 21*200 1.488v
    Pureoverclock
    4400 21*200 1.500v
    Pureoverclock
    4500 21.5*209 1.548v
    Consumos
    Fuentes :
    http://www.noticias3d.com/noticia.as...ia=39203&pag=6
    Como todo NDA os dejamos con varias lecturas recomendadas:
    Noticias3D - AMD Phenom II X6 (Thuban)
    Anandtech - AMD's Six-Core Phenom II X6 1090T & 1055T Reviewed
    Tom's Hardware - AMD Phenom II X6 1090T And 890FX Platform Review: Hello, Leo
    Guru3D - Phenom II X6 1055T and 1090T review
    Legit Reviews - AMD Phenom II X6 1090T and 1055T Six-Core Processor Review
    TechSpot - AMD Phenom II X6 1090T BE & Phenom II X6 1055T Review
    Hexus - AMD Phenom II X6 1090T: hexa-core computing for the masses
    Bit-tech - AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
    ChileHardware - AMD Phenom II X6 1055T: Hasta 19% superior que Core i7 860
    Expert Reviews - AMD Phenom II X6 1090T review
    TweakTown - AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.2GHz Six Core CPU
    Overclockers Club - AMD Phenom II X6 1090T Review
    Bjorn3D - AMD Phenom II X6 1090T and ASUS Crosshair IV Formula
    HotHardware - AMD Phenom II X6 1090T 6-Core Processor Review
    Hardware Heaven - AMD Phenom II X6 (& 890FX, 880G, 890GX)
    Hardware Secrets - Phenom II X6 1090T CPU Review
    LostCircuits - AMD Phenom II X6: Thuban the Dragon
    Pure Overclock - AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
    Última edición por Alarcarr; 18/05/2010 a las 23:35
    El señor de los forillos Avatar de NEMEI
    Gran Canaria
    Predeterminado Re: AMD Phenom II X6 --> ¿Thuban? (otra estrellita)
    Interesante, ¿seria compatible con las placas actuales?
    PC: Procesador Intel core i7 920 @ 3,7 - Tarjeta Grafica Nvidia geforce GTX 285 - Memoria Patriot Viper 3GB Ram - Placa base Arock X58 Extreme - Disco duro Samsung spinpoint F3 500GB - Fuente de alimentación PC POWER AND COOLING SILENCER 750W - Disipador Xigmatek Achilles s1284 - Lector Blu-ray LG super multi blue CH08 - Torre Xigmatek Utgard.
    http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2099839
    En un lugar de La Mancha...
    Todo lo que sea alargar la vida del socket AM3 bienvenido sea. A ver si para cuando estén en el mercado los x6 hemos empezado a aprovechar los x4 más a fondo ...
    Cita Iniciado por NEMEI Ver mensaje
    este próximo procesador usaría el socket AM3, compatible con las actuales placas (seguro sólo se requerirá actualizar la bios).
    Lo pone en la cita que Nintendork ha puesto.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de mk_dir
    Santiago de Compostela
    En cuanto a las AM2/AM2+, se comenta que el IMC es sólo DDR3...
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de dominator
    Allá donde este mi Madre
    No se a vosotros, pero a mi, me gustaria que sacaran una nueva arquitectura mas eficiente en rendimiento, para por lo menos igualar a los i7, Y luego que empezaran a sacar x6, x8 ,x16. Pero antes reducir nm y nueva arquitectura, en mi opinion es lo que le hace falta para luchar de tu a tu con los i7. Aunque reconozco que quizas esté pidiendo mucho para una empresa como se dice por ahi, con 40 veces menos capital que Intel, pero bueno .....
    La verdad es que yo ya me comformo con mi PHII x2 545 (buen redimiento para 1 u 2 años mas). y ya con un PHII x6, y emcima que sea aprovechable en todos sus conceptos seria la hostia, al menos para mi.
    Salu2
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Sleave
    Gijon / ASTURIAS
    Hola,
    desde luego que este nuevo micro de 6 cores y sobre todo compatible con las actuales placas AM3, es un buen acto por parte de AMD.
    Ahora los usuarios con placas AM3, tienen un futuro más prometedor.
    También puede ser interesante la estrategia de precios entorno a Thuban que aplique AMD, sobre todo de cara al otro procesador de 6 cores desktop, Gulftown, que saldrá poco antes.
    En cuanto a la nueva arquitectura, es un paso mucho más complicado que la inclusión de nuevos cores, el lavado de cara de viejas arquitecturas o la reducción del proceso de integración, la inversion en el desarrollo y aplicación de una arquitectura nueva es mucho mayor tanto a nivel económico como temporal. De todas formas, Bulldozer es muy prometedora (sobre el papel, y con los datos que se han hecho públicos), eso sí, no llegará hasta 2011, asi que todavía queda mucho K10 y revisiones por delante.
    Cuenta inhabilitada
    Interesante movimiento, estaremos a la espera
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de ALCOHOLea
    CIUDAD REAL
    La guerra de los cores es muy bonita, solo hace falta que el soft acompañe.
