Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ¿Problema? Con HD 4890
    Predeterminado ¿Problema? Con HD 4890
    Hola a todos.
    Ya me ah llegado la PC nueva (De la Firma) y debo decir que el cambio fué brutal (De la 6200LE) y que por primera ves puedo jugar con Crysis con todo al máximo (1024x768 nativo) y se ve de
    Pues bien, voy a contar la ''historia''.
    Instalo la demo de Crysis, puedo jugar con todo en alto (DX9) y AAX8 tranquilamente. Luego, bajo el parche de Very High DX9, coloco todo en alto.El juego va sobrado aún (24-28FPS, mínimos de 13). Total, decido hacer un pequeño overclock (850/945 a 870/965) ningún problema, y los FPS suben como la espuma (Minimos de 22, 35-45) al aplicar AAX8 los minimos llegan a 16.
    Pues bien, decido mejorar, a 930/980, tengo un AVG de 50-60 (En la primera escena de renderizado en tiempo real) pero cuando me golpea el Alien y Nomad cae al agua, la pantalla se pone negra, aveces salta un aviso de error de drivers o algo asì, y otras simplemente debo reiniciar la PC.
    ¿Que puede ser el problema? Uso los drivers 9.4 ..
    PD: Ahora está en reposo, 250/490..
    Gracias.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de uchihas
    Sevilla
    Predeterminado Re: ¿Problema? Con HD 4890
    Igual porque no aguanta el OC. El OC puede aguantar ciertas cosas, y otras no. Por eso se hacen tantas pruebas, para que sea estable en todo momento. E instala drivers más nuevos, los 9.8 son buena opción.
    El señor de los forillos Avatar de Kroxy
    es por el OC, no hay vuelta de hoja.
    Es por el OC y yo que tu lo bajaria cuanto antes, mi 4870 empezo justo asi, con pantallazos negros + o - cada 2h jugando al crysis y unos meses despues... R.I.P.
    Ahora esta en 890/975 y es muy estable. Estaba jugando 3 horas a la demo de Crysis (Repitiendo varias veces, claro) y en el momento más caluroso para la tarjeta, fue de 70º exactos.
    Creo que mi próxima gráfica será una HD 5890, igual, ya estoy pensando en mi siguiente PC XD
    Última edición por Intel Core i9; 19/10/2009 a las 03:50
    Es la nueva revision de sapphire?
    Saludos che-
    CORE I7 5820K / CORSAIR H110i GTX / SABERTOOH X99 / GSKILL 16GB 3200MHZ / CORSAIR HX750i PLATINUM / MSI GTX 1080TI GAMING X / RAID 0 SAMSUNG 850 EVO 120GB / SAMSUNG 840 EVO 500GB /TOSHIBA 500GB / WD GREEN 1TB / CORSAIR GRAPHITE 780T / ASUS ROG SWIFT PG278Q / G19 / Audigy FX / G13 /
    HTPC: Gigabyte Brix Pro 4570R / Crucial 240gb / 8gb GSKILL 1600Mhz
    Es la XFX... De todos modos, tengo muy mal rendimiento con la demo de Crysis, igual si está todo en Medio como en Muy Alto.
    Sevilla
    Igual es el procesador. Si lo tienes a 2.3, es un gran cuello de botella para un juego como Crysis. Prueba a subirle unas cuantas vueltas, a 3Ghz o más si puedes.
    Gracias por la ayuda, pero, hay varios motivos por el cual no haré OC al micro.
    1- Por que lo voy a cambiar dentro de poco
    2- Nunca eh hecho OC a una CPU
    3- No creo que soporte con el Cooler de serie
    4- La PC es muy muy nueva en sí
    De todas formas creo que no tendré problema con un i9 con esta gráfica (Próximamente)
    Sevilla
    Pues ya puedes esperar, porque los i9 se supone que solo saldrán Extreme por mas de 1000$.
