a mi personalmente me parece mejor el segundo montaje pero y la fuente??
conoces este hilo? te puede ser de mucha ayuda ^^ http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=219197
saludos^^
Modelo A
Modelo B
Hola gente. Me compré una zotac ion A para descargas 24/7 y pelis HD. Tenía claro que quería hacerme una caja de metacrilato. Ahora mismo tengo 2 planchas, una de un lateral con hueco para 2 ventiladores de 12cm y otra comprada en traxtore. En la caja van 2 HD's Sata2 y un dvd slim. He pensado en 2 modos de construirla:
Caja A, de tamaño 17x17x12cm. Seria más un cubo. Donde la placa va encima de los discos y el dvd. Como se sobraría sitio, podría poner una futura pico itx.
- Caja B, tamaño 17x27x7cm. Quedaría más rectangular y me permetiría usar los agujeros de ventiladores con menos complicacíon. Sería más compacta.
La A costará mas hacerla, pero me gusta mas que sea cuadrada. La B no requiere tanto corte, pero no se, demasiado alargada. Las medidas seguramente se verán ampliadas un poco, una vez me ponga a trabajar.¿ Que configuración me recomendaís?
La verdad es que nunca he trabajado con este material y me falta mucho por aprender/leer. Tengo una dremel clónica y una radial, las 2 regulables en rpm. Agradezco cualquier sugerencia o consejo.
ByeZ!
No hay emocion...hay paz
No hay ignorancia...hay conocimiento
No hay pasion...hay serenidad
No existe la muerte...||ExiSTe La FueRZa|| -- By MaEsTRo YoDa
saludos^^
Tengo la Zotac ion A, que lleva una fuente externa de 90w.
Al final haré la version B, con soporte vertical. Va a quedar mas compacta. Llevará una placa de metacrilato transparente en la parte superior con 1 o 2 ventiladores de 12cm. Los demás lados serán de metacrilato naranja. Es un color que me encanta, solo lamento no haberlo encontrado en UV. Supongo que lo uniré con escuadras, con pegamento temo que lo manche.
Ojalá me quede tan bien como las que hace el tio del post que me has pasado. Aunque va a ser que no xD. Pero me puede servir de guía. Gracias de verdad.
ByeZ!
