Página 1 de 74 123451151 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 740
Tema: GTR2 - Explicación y pachangas.
    Predeterminado GTR2 - Explicación y pachangas.
    Instalación :
    • Descargar el juego.
    • Pasar por aquí para conseguir un serial (es 100% legal).
    • Instalar el juego normalmente.
    • Configurar hardware, lanzar juego, crear perfil, y volver a salir.
    • Instalar parche V1.100.
    • Instalar parche Multiplayer.
    • Copiar el No-CD en la carpeta de instalación (SimBim permite utilizarlo, puesto que está hospedado en la web de Nogripracing)
    • Copiar este archivo en la misma carpeta para desbloquear todo el contenido del juego.
    Configuración :
    • Usar todos los núcleos del procesador (repetir proceso cada vez que iniciamos el juego) : Abrir el administrador de tareas, y establecer la afinidad a todos nuestros núcleos, podemos también establecer "Prioridad alta"
    • Ir a carpeta de instalación y abrir el archivo "Config"
    Modificar las siguientes líneas tal que aquí : Guardar y cerrar. (puede que este paso debáis repetirlo dos veces)
    Código:
    CPURATING=5
    SYSTEMRAM=4096 (poner la cantidad de RAM del sistema, en MB)
    VIDEORAM=768 (aquí RAM de nuestra gráfica x1.5)
    OBJDETAIL=3
    TEXDETAIL=3
    • Abrir después el archivo "sysinfo"
    Código:
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.00.0904)
    CPU Type: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz @ 3,30 GHz 3,3 GHz (Frecuencia de nuestra CPU, con cuidado de escribir exactamente igua las comas y las separaciones)
    Video Card: NVIDIA GeForce 9600 GT (no tocar)
    Video RAM: 768 MB (RAM de nuestra gráfica x1.5)
    • Lanzar el juego y configurar gráficos y controles a nuestro gusto.
    • En "Controles" -> "Avanzado", Reducir la barra "Conducción sensible a la velocidad" a "0" (si jugamos con volante).
    • En "Repetición", ticar "Repetición anterior" para que nos guarde las carreras (si queremos)
    • En "Realismo", ajustar la dificultad a "Simulación", sino apenas encontrará servidores en la sala cuando nos conectemos.
    • Ahora nos conectamos ("Internet") y registramos una cuenta nueva (apuntad los datos por si acaso).
    • Una vez en la sala, nos aseguramos de que "Velocidad de conexión" está configurada como "RDSI"
    • Salir del juego.
    • Borrar vídeos de introducción (si se desea) : en la carpeta GTR2/GameData/Movies, borrar "GameIntro.bik", "Intro.bik" y "SimBin.bik"
    • Abrir puertos para el online : UDP : 34297 & 34298 - TCP : 34347
    Configuración del archivo ".plr" :
    ANTES DE MODIFICAR NADA, REALIZAD UN BACKUP DEL ARCHIVO POR SI ACASO (asegurarse también que hay cinco ceros tras el punto)
    • Lo encontraremos en "GTR2/UserData/usuario/usuario.plr".
    • Buscaremos las siguientes líneas y las modificaremos tal que aquí :
    Código:
    Steer Ratio Speed="0.00000" // Speed at which low speed steering lock override ends (for pit navigation, units are meters/sec, 0.0 to disable
    Speed Sensitive Steering="0.00000"
    Lightning Probability="1.00000" // Probability of seeing lightning (0.0-1.5)
    Thunder Probability="1.00000" // Probability of hearing thunder (0.0-1.5)
    Wheels Visible In Cockpit="1"
    Replays Dated="1" // Replays have date in filename
    Extra Stats="1" // Saves separate verbose stats for any session (instead of simple stats for most recent race only)
    Write Shared Memory="1" // Write game data to shared memory area
    High Process Priority="1" // Improves FPS on some systems, but may conflict with some background applications
    • Estás líneas también, para evitar que los coches salgan volando al mínimo toque cuando juguemos online :
    Código:
    BoneSpring Threshold="1.00000" // If latency is below this threshold, the spring is disabled
    BoneSpring Min Constant="25.00000" // BoneSpring(TM) constant at collision threshold
    BoneSpring Max Constant="125.00000" // BoneSpring(TM) constant at spring enact latency (should be higher than constant min...)
    Última edición por Beetlejuice_666; 15/10/2010 a las 09:44
    Predeterminado Re: GTR2 - Explicación y pachangas.
    Ahora ya tenemos una instalación básica, en este punto recomiendo hacer una copia de la carpeta GTR2 (completa), por si alguno de los mods o plugins que instalemos a continuación nos diera problemas. Podremos así borrar todo el contenido de la carpeta "GTR2" y volcar de nuevo la copia para volver a tener una instalación limpia del juego.
    Plugins, software y utilidades :
    Garaje avanzado : LINK + Parche para mod WSGT
    Esto modificará nuestro "garaje", añadiendo opciones más avanzadas para configurar tanto nuestros reglajes como el FFB
    Plugin de Mapa-V1.08 + XD-V2.1.4 : LINK
    Este plugin permite monitorizar las "constantes vitales" del coche en tiempo real, además de añadir un pequeño mapa del circuito con nuestra posición y la de nuestros rivales.
    Leer detenidamente las instrucciones de uso.
    GTR2_PD : LINK
    Para los que disponemos de dos monitores, este programa nos ayudará a ahorrar espacio en la pantalla principal. Podemos utilizarlo junto a otra versión del plugin del mapa que no trae el XD incorporado.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de tartaloo
    Instalación :
    Descargar el juego.
    ¿De donde?
    Ryzen 7 5800x - Asus Dual RTX 4070 OC - 64GB DDR4 3200mhz cl16
    Ryzen 5 5500 - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC - 16GB DDR4 2800mhz cl15
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de cygnusx1
    Valencia
    Cita Iniciado por tartaloo Ver mensaje
    Instalación :
    Descargar el juego.
    ¿De donde?
    En google: "GTR.2-RELOADED tpb"
    Edit: Muchas gracias BJ
    Procesador: i5 4670K @4,4 GHz
    P.Base: Asrock Z87 Extreme 4 / Disipador: NH-D14
    RAM: 2x8 GB 1600 MHz / Gráfica: MSI GTX 970 TF V
    k pasa tropa.
    Después de un largo periodo de inactividad, vuelvo con ganas de demostrar que soy igual de malo en los dos juegos
    ¿se va a lanzar algo hoy a la noche?
    Saludos y un abrazo a todos.
    Genial, gracias por el hilo a ver si la semana que viene podemos empezar con el GTR2.
    P.D. Hombre Pastu ya era hora de que se te viera el flequillo... sí, esta noche creo que habrá baile, bájate lo del semanal y Ledenon de nogrip
    Última edición por Keymaker; 20/11/2009 a las 17:10
    Puedes mirar en el Caribe.... o en Somalia que esta ahora de moda...
    Yo tengo una duda, que no me pasa en el GTR y que en el GTR2, me trae loco porque no se que hacer y es la sensibilidad de la puta direccion.
    Yo juego con gamepad, el de la xbox, y voy continuamente dando bandazos de un lado para otro, me cuesta un montor ir por donde quiero, cosa que no me pasa en el GTR, digamos que como que es muy directa la direccion en el GTR2 al principio, no me resulta nada progresiva, alguna solucion?
    Feuerradder, baja un poco la sensibilidad, y aumenta el parámetro "conducción sensible a la velocidad a 60 o así.
    Cuando mejor me va es con 0 de sensibilidad y 100% de conduccion sensible a la velocidad, pero me sigue resultando muy agresivo a la hora de conducir. Para paliarlo un poco mas, he bajado mucho el bloqueo de direccion, pero aun asi es muy agresivo. Me tendre que acostumbrar.
    Muchas gracias BJ por el tutorial y demas!!!
    Grande Beetle así si que mola, todo bien ordenadito y claro, señor post.
    Luego me pondré a ver que me falta por configurar.
